WIP Gilk@2
На сайте c 30.09.2008
Вообщем, вот спальня в квартире.
Хочу услышать замечания как по дизайну,виз не надо т.к. это все равно не финальные рендеры...Это чуть позже...
Вопросов несколько:
1) никак не могу сделать реалистичную плитку, по идее на стене в нишах плитка керама марацци "Варан" черный: рельев виден полхо да и вообще не подумаешь что это плитка...
2) хоть иесок и много но света как будто не хватает, тоже не понятно почему(вроде 10000 пауэр стоит и сабдивов по 30-ке...
3)Потолок: задумка типа орг стекло из-под него идет свет...тоже как то никаку не получаеться...
4) по визу - ощущение что как то размыто (например на стенах у меня рельефные обои а на рендере как будто они просто однотонные...
Кто если что знает (а я знаю что вы все умненькие) помоги те пожалуйста
а файл IES подгружали? а то собственно пучка не видно. ощущение, что светит только VrayLightMtl на светильнике
на потолке наверно надо просто поярче
разрешение какое рендера?
По дизайну пока больше похоже на ванную...
IES стандартные виреевские
на потолке поярче что?
разрешение 800*600
как избавиться от того что похоже на вааную? другую картинку в потолок ?плитку другого цвета?
при 800 на 600 особо фактур и не видно
надо ещё в Adaptive DMC повышать значение второе (вместо 4 ставить 10-20)
тогда будет получше
"стандарным виреевским" надо ещё назначать файл IES. без этого красивого рисунка света не будет
по "ванной" - больше смущает геометрия. полочки эти. кажется как раз для пузырьков и шапуней
если уж ниши из гипсы, то потолше стенки
а где взять файл иес? он вкакой папке лежит?
щас попробую
так все нашла красивые иески...их надо в графу где ноне написано?
а ее в вирей иес можно добавить? а то у меня в сцене только они и их доыига
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
GilK@
в светильнике в графе "веб"
плитка в комнате мягко сказать ненужна.
хотя дело вкуса.
гамма тоже сплошные холодные цвета
и колонки вшивать не нада. мне кажется резонанс нарушится. дребезжать будет точна.
не вижу графу веб....
таргет лайт взяла не вижу
сделала разрешение 1600*1200 и правда все стало видно!по цвету немного изменила...на счет полов не знаю...плитеку вроде как-то в спальне ложить неудобно, ламинат паркет ? или ковровое что то?скорее ламинат наверн
в vrayIes в графу none
учти, что у этих vrayIES ширина пучка зависит от диаметра! Причём изменять его надо инструментом масштабирования почему-то. сем меньше радиус, тем пучок острее
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
по первой картинке...под телек мебель не плохо...лучше деревянную...темного цвету в тон плитки...варан которая...графично так...тады оживет и интерьер
колонки можно поднять
вторая картинка...плитку в нише (карипшневая которая) сменила бы я на другой материал и обшиву шкафчика поискала...либо поизящнее...либо привяза ла бы к конструкции по стене с нишами...
помещение небольшое...я б "толщики" в одной из плоскойстей убрала....скорее всего вертикальные...оставилаб только горизонталь...много коробов...
Ярославль
я фотометрические ИС имел в виду. там есть.
слушайте но потолок у меня совсем не получаеться...
делала двумя вариантами: 1)назначила боксу материал на диффузе каторого просто картинка и на опасити тоже, опасити на 60...выше этого бокса вирей лайт поставила. Тупо смотриццца...
2)взяла такаой же материал для стекла а выше него поставила еще один тонкий бокс с материалом вирей лайт мтл...Такой вариант пересвечивает стекло и он проктически белый становица..
щас убьюсь об клаву...
а еще так и не могу я эти иески настроить - теперь как будто вообще они совсем перестали светиться.....
ну их нафиук эти иески...ф фотошопе сделаюссс
сделай рисунок в самом вирейлайте. тока не сильный - 1-2 мульт
можно в шопе у картинки края потемнее сделать типа не добивает туда свет
а с иес в чем момент - их самих не видно.поэому надо назначить vrayLightMtl НА СВЕТИЛЬНИК. точнее на стекло. тоже небольшой - 2 мульт и хватит
ТОЧНО!!!!Щас буд пробовать!
На сайте c 23.07.2007
Ну как-то неестественно, что ли. Солнце, может, поярче. Слишком чисто. Текстурки плитки надо бы в ФШ обработать. Могу открыть секрет, как из отдной текстурки плитки сделать много и разных.
такс...ну вот с потолком разобраласью...
насчет иесок,все равно что то не то, на нижних свет есть у верхних нет, хотя они абсолютно идентичны....
ии все же еще с плиткой не все понятно, почему она на плитку не похожа-то?!
материал виреевский, бамп стоит да и отражение тоже есть а на рендере не видно...
я ж говорил - сделай кругляшки масштабированием побольше. А то они светят узким пучком - те, что у стены вплотную заметны, а что подальше просто не попадают на стену
и силу можно побольше им
и потолку
