WIP | Koooooooooooooooo
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
Коооооооооооооооо
brute force попробуй. Можешь в камере shutter speed подёргать
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
aQua...<3
это вместо лайт кеша?
шутер спид на "6" стоит
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Уменьшение гаммы контраста добавит.
И еще множители первичного и вторичного освещения подвигать можно.
И в колор мапинге есть параметры dark multiplier и bright multiplier, ими тоже можно попробовать.
Брут форс...лучше максвел рендер тогда уж
Тюмень
Skorpionchik
гамма стоит 2.2.попробую уменьшить.
вторичное освещение 0.85 стоит.
пока вывод напрашивается на уменьшение гаммы,исходя из предложенных вариантов.
На сайте c 24.09.2013
Коооооооооооооооо попробуй просто в frame buffer кривыми поиграть))самой простой способ))не мудря с настройками контрастности в color mapping))если нет то для контрастности теней гамма 1.6-1.8
Тюмень
Den222
рендерю с 1,8 . ) вроде темнее, но над сочностью надо еще рабоать.щас скину получившееся
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
ну с 1))это тоже самое если вообще гамму коррекцию не применять)
Тюмень
сейчас контрастность уже ближе к истине, но дикая синева, ее хотелось бы, но не столько, сколько щас..
настройки света и солнца использовал точно такие же,как в этом уроке:
http://www.bolotkinvladimir.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
вот с гаммой 1.8.ток синего много((
хостинг изображений png
Kyiv
Синева уберется настройкой баланса белого в камере. Поставь нейтрал для начала, а потом пипеткой на рендере с предположительно белого предмета возьми цвет.
а баланс камеры какой стоит?))если много синевы то можно поставить баланс синеватый тогда она уйдет))
Тюмень
отрендерил. выбрал камеру. открыл цвет в камере.взял пипетку и кликнул на белом месте. теперь что?
просто можнонемного голубой выставить))от какого цвета хоч избавиться тот и выставляй)
Тюмень
Den222
точно, получилось.разница в том, что все это на глаз, видимо, визаулизаторы определяют, тяжкий труд,понять изначально..то,что получиться в конце с материалами
да методом пыток)
Где-то тут
синеватый цвет еще может вирей скай давать, а то что ты убрал камерой потом скажется при наложении материалов других цветов, они соответственно увеличит свое влияние на сцену, а именно такие основные цвета как красный и зеленый, так что осторожнее с ними)) почитай как убрать синеву не затрагивая камеры http://ru.renderstuff.com/korrekcija-vraysky-cg-urok/
Еще не забудь почитать коменты и понять принцип связки ская и сана, еще синеватый свет дает солнце, параметр отвечающий за это в настройках солнца Ozone меньше-желтый, больше-голубой)) и еще Turbidity меньшие значения-ясное голубое небо, большие-делают оранжевм и желтым))
еще способ один есть как от синевы избавится можно и его выбрать))с помощью плагина колор коррект))
С Auru мысли одни и теж))пока урок искал опередили))
Тюмень
Мой очередной проект, с помощью которого я изучаю збраш. smiley-smile.gif Осталисб только кисти и мелочевкаsmiley-pleasantry.gif
http://postimg.org/image/iak1kc7l7/full/
http://postimg.org/gallery/mjfjhsn4/801c207b/
На сайте c 16.04.2008
В сермате, как обычно круто ;) А в цветном варианте текстурам не хватает выразительности. В целом отличная работа, молодец!
