Wip коридор общественного здания
На сайте c 25.11.2009
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы vRay лайт не отражался?
Что посоветуете по дизайну и визу? Что можно добавить?
На сайте c 22.05.2008
В настройках лайта отключи галочку Affect reflection.
По дизу - апельсинки эти не в тему абсолютно. Да и короб дверной черного цвета как то не очень. Остальное может быть и имеет право на жизнь!
На сайте c 14.05.2008
Users
Скучно как-то!!! Картинки какие нибудь хотя-бы надо....
На сайте c 26.09.2008
Лучше справа столик с корзинкой с апельситнами, а лучше напольная высокая корзина для сбора фруктов, с фруктами естессно.
Рационализм наверное... Но вот что с потолком, это просто так, декор или конструкция?
Чет у меня все размыто,..
Нет, форму потолка изменить, деформирует композицию, выбивается из ансамбля. Как можно проще, упростить.
Вот понтравились горизонтальные линии, связь с окр. ландшафтом.
Users
З.Ы.: Из-за чего вы сюда поставили размытую картинку? Я то думал это тока у меня!
vafojon
я открываю она у меня четкая, и я даже не знаю почему она отображается размытой у вас.... странно
На сайте c 26.08.2008
Одесса
на потолке можно просто оставить лампы, будет легче - над ними отражающий потолок..
..или плинтус сделать в цвет наличника, или наоборот.
..апэльсин можно оставить - живости добавит, но, может, один..
..пол как-то простоват, эти ряды серых квадратиков..может, оставить один ряд..и можно попробовать поменять их местами - серый
с белым..серый пол..или потолок тонировать, чтобы собрать как-то эти красивые стены с остальным помещением..
Users
Что здесь нужно учитывать:
1. Освещение (куда и как падает свет, насколько сильно, как ведет себя тень, какой цвет темнеет или светлеет, как он влияет на соседа, и как искажает форму)
2. Отражение (глянцевость и матовость в равной степени могут придать как контрастность так и конфликтность через перебор сложности элемента)
вердикт: уравновесить, убрать лишнее.
3. Эффект человеческого присутствия (рассмотреть все точки присутствия - от движения вовне и извне).
Золотая середина - когда нечего убавить и нечего прибавить - понятие пришедшее из античности.
Вот скажите как вы поделили высоту панели, откуда взяли эту цыфарку? По наитию?
LxXxS
я не высчитывала золотое сечение панели сделала высотой 2100 как и дверь...
Умничка! +
LxXxS
почему умничка???
Ну так попробуйте, все как раз начинается, просто для двери наверно чего нить нехватает. Попрбуйте перед дверью опустить линию и после двери тоже, как через золотое сечение, только наоборот. Можно конечно бесконечно делить но вы ведь сами увидите когда достаточно. А + как аванс.
Также можно поработать с весом форм; коридор это прежде всего динамичность, гибкость, немного пластики, и в тоже время у зон отдыха и ожидания статичность, рациональность и тд и тп. Акценты нужны.
В конце концов во всем этом венигрете должна ощущатся... а это зависит от рода деятельности компании. (Ольга Родина.. Психологния общения. Дизайнер - Клиент. П.1.1 Сбор информации о клиенте)
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
А эти апельсиноые деревья, стоящие в почетном карауле никого не смущают?
Настенные панели с текстурой "лежа" в реале получатся некрасиво из-за большой длины коридора, будут прерывистые стыки через каждые 3 метра(или сколько там длина панели). Зайди в любой строительный магазин и посмотри толщину и крепежи панелей, там много всяких прибамбасов, уголки "г" "Т"- образные. И все это будет использоваться при монтаже конструкции. Тут нужно или все панели сделать "стоя" или обыграть стыки, включая доп. элементы (рамки, декор, что угодно). У тебя панели совсем плоские, как обои (О!!! может и правда обои поклеить). Полы блестят, но объема плитки нет (бампа добавь что ли). У меня картинка четкая и видно все шумы на дверях. Так можно сказать, что если доработать все тестурки, то может неплохо получиться.
Purse
Сколько был в офисах никогда не видел обои - либо панели либо штукка.
Например.
Декоративные панели HDM.Панели Master Range.
специальная разработанная серия современных и прочных стеновых конструкций. Приятный дизайн, практичность и привлекательная стоимость являются определяющими факторами всего спектра MasterRange. Все элементы гармонично сочетаются между собой. В результате при разработке дизайна помещения можно создать как целостный интерьер, так и соединить разные компоненты. С помощью MasterRange любой стиль имеет возможность индивидуального выражения.Цвета и формы влияют на людей. Учитывая это, в серии MasterRange представлены разнообразные тона дерева и камня, способствующие приятному самочувствию в атмосфере тепла и благополучия. Энергичные цвета в дизайне создают впечатление произведения искусства.
декоры -http://www.hdm.ua/dekorativnye-paneli-master-range/dekory-stenovykh-panelejj-master-range.html
У нас в Николаеве все офис-центры (кроме совдеповских) в коридорах штукки. Тем более что цена вместе с работой вообще смешная (дешевле чем обои).
Newcastle Upon Tyne
LxXxS
Да... про обои я шутила... А вот панели на сайте смотрятся красиво и вроде как бесшовно. Но реально это не так. Они называются бесшовними из-за специфики крепления друг с другом (защелкиваются и шва не видно между полосками!!!). Это не безразмерные панели. И стыки будит видны там где заканчивается панель (предельная длина 4200мм ). Такие материалы используют на коротких стенах. Можно конечно и на длинный коридор пустить. Но когда клиент увидит конечный результат, то может задать вопросы к дизайнеру (типа что это за ф--я). Т.е. такое расположение по горизонтали вполне допустимо, но зарание оговаривается с заказчиком.
