wip. lotus hоuse
pljgnik
больно большой Max Depth
это параметр количества переотражений. А тут столько точно нет.
Когда программа встречается с ограничением, она просто рисует последнее отражение чёрным цветом. Кстати внизу это можно поменять на любой другой (Exit color)
Я бы рекомендовал просто увеличить у Fresnel IOR. разлочить его, само собой.
Стекло явно отражает потолок
Ощущение, что там вторая ванна, но тоже под крышей (судя по падающей тени)
Если бы она была отражением, то кран был бы с другой стороны
почему-то картинка больше не открывается
На сайте c 12.11.2007
nailgun
за-то хорошо отражает при значение 20 (30 это перебор конечно!)
Увеличение иор мне не помогало.
pljgnik
не путай IOR и Fresnel IOR.
Max Depth по идее на силу отражения никак не влияет. Но меньше 5 ставить не стоит.
Он так и переводится -"Максимальная глубина проникновения"
то бишь кол-во переотражений
Я тут раз делал дизайн лифта. Для нашего губернатора... Зеркальный. В глубине получались чёрные прямоугольники как раз из-за ограничений max depth
Правда это выше, в reflect
а в refract это кол-во прозрачных объектов, которые будет видно, если они друг за другом.
На сайте c 01.01.2008
почему-то картинка больше не открывается [/quote]
да, ты прав кран с другой стороны, значит их там две, и одна на камнях стоит, хмммм. это совсем меняет дело
нет картинки поболше ))
На сайте c 31.12.2008
Самара
Гы...загадка разгадана.Там точно две ванны.Можно углядеть небольшое отражение торца второй ванной в другом стекле.Йопт.
Так,
вторую ванную все таки убрал, она там не к месту, и цветок убрал , пусть будет полный минимализм.
немного изменил камеру и пост, думаю так живее и интереснее выглядит.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Кокс! Шикааарно!!!!
Самара
Отличный свет!Живо получилось.Камни решил видимо убрать?Или мелкие слишком?Пол отлично замызгал а с левой стеной перебор(ИМХО),многоваты значения примочек.
Ну солнышко ващще!
Или мелкие слишком
мелкие , и разрешение мелкое.
Самара
что это?
Стена слева -не понял,чем сделана пятнистой-бампом ли,рефлектом или диффузом-вот и написал-примочки.
стена и пол одна подготовленная текстура в фотошопе, плитка травертин и на ней грязь, + дерт по углам.
Самара
Наверное в бОльшем разрешении понятней будет.
красотень. красосвет
На сайте c 06.11.2006
Душевная фигня получилась.....
Очень хорошо!
всем привет.
вот кухня,
зал справа за витражем еще не доработан. мне предолгают добавить хаоса в этот интерьер, посуду там фрукты на стол....
какие будут предложения?
стульчики прикольные.
может и стоит что-то добавить. Но не обязательно на стол. что-нибудь небольшое. например детскую игрушку на полу, словно забытую. может полонце на спинке. Или очки на столе. может что-то прислонить к стеклу. а может чьи-то ноги на лестнице. а может только тень от человека
Мпасибо, Наиль что отозвался. ))
вот с чуваком была версия. )) (ну это проба, он не качественный.)
покажи плз на картинке, где ты видиш игрушку (какую) и палатенце на какой спинке.
нарисуй плз в пэинте. а то я так сам не до пру, )) я уже исчерпал фантазию для этой комнаты.
ну игрушку можно либо в левый, либо в правый угол кадра. в идеале - трогательного валяющегося плюшевого зайчика
если полотенце, то на один из стоящих к нам спиной стульев. Главное небрежно накиного на спинку или сиденье. может типа сползшее и касающееся пола.
короче хочется чего-то живого, не такого идеального как всё на картинке
можно ещё бегущую кошку. например по лестнице
кошку лежащую под стул можно )))))
во круто будет, тока де ее взять ? )))
а мне пустой зал больше нравится, такой чистый, свободный легко в таком дышится. Вот всякие размазанные челы и плюшки и бананы на столе только суеты сюда добавят-(
