WIP | mar_3
На сайте c 26.06.2015
Шымкент
bakaltsev, спасибо!
На сайте c 08.10.2010
1.у вас проблема с беком. Обратите внимание на перспективу стен дома и горизонта.
2.освещение плохое. слишком плоско для солнечного дня-у теней нет глубины.
3.не продумано решение прилегающей территории. Дом упал на лужайку с неба.
4. Материалы все без исключения в топку.
5. Самой модели дома не хватает деталей. Водосток откосы. Крыльцо вообще не интересно. Полистайте журналы по современной архитектуре. Повоторите интересную картинку.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
задник
видимо так
На сайте c 23.03.2009
Вы тут забыли про угол обзора. Дом отрендерин с большим углом, а часть бэка с меньшим.  И тут как ни крути при вписывании, всегда будет ощущения что что то прилепленно. Мышление не обманешь.Вот смотрим последнее фото. Если смотреть на дом и на ель позади его, то ель должна быть гораздо меньше из за большей перспективы "отрендеренной домом".
Шымкент
skifff,beard02, breezeshaman, спасибо, буду переделывать
пока примерно исправил как стало лучше или хуже?
На сайте c 14.03.2012
mar_3, верх дома прилип к краю изображения - плохо. Пространство над домом (небо) стоит делать чуть меньше чем земли перед зданием. Это если очень просто объяснять) Слева меньше пространства чем справа (по отношению к дому).
У подобного здания стоит обязатнельно показывать еще одну плоскость стен. ИМХО. Но не с такой резкой перспективой как в прошлых вариантах.
Шымкент
bakaltsev, спасибо, сейчас камера на 1600мм поднять повыше или только таргет? когда делаю камеру подальше еще больше земли получется когда дом по середине то камера на 2600мм как лучше сделать?
mar_3, только таргет конечно. И выровнять вертикали после этого в настройках камеры.
Шымкент
нужна ваша критика что не так?
референс
что не так?
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Черноту с первой консоли убрали.На второй оставили.
Штора угловатая полигонами.
Тело свечек само по себе горит - может все-таки лампочки туда?
Кран из зеркала - фантастика, но здесь он еще и высоко очень.
Сделать столько отверстий (ок 13) в зеркале такого размера - не реально.
Шымкент
sumarokovvl, спасибо
что не так?
подскажите плз нормальный урок по постобработке
вот еще такой вариант
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
Приветствую!
Больше всего бросается в глаза сильный засвет с улицы, не хватает объема в помещении. Попробуйте отключить весь внутренний свет и настроить глоб.освещение в связке с камерами, чтобы не было засветов, синевы желтизны(баланс белого на камере).  А потом включайте искусственный  свет и настраивайте его. Еще, наверное стоит  приподнять таргет у камеры и сделать больше зум на камерах.  не обрезайте предметы - например дверь и люстра  обрезаны, лучше их вообще не показывать  или оставлять целиком..
 Надеюсь  доступно изложил =)  Успехов Вам!
Шымкент
Johnsooon, благодарю
экспериментирую с пост обработкой получается ил нет?)
что не так? подскажите
видимо всё норм?
44c7e2afb1856df7f3d2a446592e29d6.JPG+
подскажите что исправить
что доработать, вроде проголосовали всё равно отправили на доработку))
какие то новые правила?))
На сайте c 04.07.2009
1. Добавить контраста   http://prntscr.com/b3h9ri, оз окон не большое свечение можно добавить (по вкусу)
2. Текстура на окнах как то странно смотрится
3. Апельсины приглушить глянец
4. С/у чуть света добавить. А так в целом норм.
Шымкент
torshik_1, благодарю
подскажите что исправить, что не так, что добавить?
глаз замылился))
Шымкент
etransmit, спасибо
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Цитата etransmit:
атмосфера. уют.. жизнь.. обстановка.. декупаж..
Игра "найди лишнее слово"?
Шымкент
etransmit
Цитата etransmit:
Объектный мир. Очень пусто. нет кухонных атрибутов. нет атмосферы , что там кто то живет. Такую сцену легко сделать.. 2-5 часов.
так я так и сделал 2-5 часов примерноsmiley-biggrin.gif спасибо, что очень подробно всё расписали, обязательно доработаю, как появиться время))
Шымкент
etransmit, согласен)
переделал наконец то добрался)) что скажете? отренднрить доконца пока что не получается, так, приблизительно выходит
Шымкент
Спасибо!
Цитата etransmit:
к примеру швырнуть на пол чьи то сандали.. , На столе не может быть только одной чаши с фруктами. Там бывает что то еще.. Подумать надо! Стакан с водой( с клевой каустической тенью ) или бросить бананы... Мобильник положить..
ну эт без проблем)
Цитата etransmit:
На тумбочку от Телека можно положить пульт и журнал Максим.
исправил точнее добавил))
