WIP | mar_3
На сайте c 26.06.2011
У стола хочется кромку сделать из алюминия - с продольным рисунком металла.
Если пофантазировать, то на ум приходит вот это:
Фрукты и стакан с водой это хорошо! Но большинство из нас - начинают свой день с чашечки кофе...
Это всего лишь идея.. не принимайте как недостаток. мы не знаем, может это домик - контейнер спортсмена.
маленький косяк заметен.. например - ручки фасада кухни  - в них пальцы не просунешь.. отодвинуть нужно подальше.
Еще конечно прикольно было б снять кадр используя DOF, где акцент будет на композицию стола.
Сервировка стола для данного помещения  - штука над которой можно поработать.
Тут нет ни каких романтик, ни какого аля - ресторан на свадьбу.. Должно быть по домашнему.. Не факт, что стол должен быть сервирован на 2-3 персоны.. Короче композицию можно составить и придумать.. Основа у нас есть! - чаша с фруктами. Думаю, картина должна заряжать позитивом и манить!
Стакан с водой я бы поставил на столешницу и сделал его уже и выше
И пару бы ему составил например - блендер Bork - а не рифленый горшок с травой.
На сайте c 26.06.2015
Шымкент
что то типа того
до конца не рендерил))
Шымкент
etransmit, спасибо, учту на будущее) респект и уважуха!
почему free? http://3ddd.ru/3dmodels/show/nabor_rieznykh_eliemientov_3
 и вот эта потянет на pro?
На сайте c 10.06.2011
Скорее всего - рендер "невкусный", без сетки сложно сказать точнее...
Если эти завитули брендовые, то на про потянет, а если местный мастер, то нет. Все просто.
Шымкент
всем привет! делаю модель кресла, что исправить может? подскажите
потянет на pro?))
На сайте c 25.04.2014
Думаю, что нет. Слишком простая модель. Есть недостатки - например, геометрия спинки кресла имеет пересечения между деревянной и мягкой частью. Также, деревянная часть, очень странно поднимается вверх образовывая промежуток. Можно еще в дополнение добавить складок. Но это опционально. Во всяком случае если хорошо выполнен материал и развертка текстуры. В данном случае у развертки и материала есть недостатки. Волокна ткани кажутся несоразмерно большими. Хочется сделать их меньше. У текстуры видны швы. Окантовка мягкой обивки  в некоторых местах уходит в геометрию.
Для получения про статуса модели есть еще над чем поработать.)
Успехов!
Шымкент
подскажите можно ли сделать такой чертёж модели в corona? в vray есть vray toon, а в короне? пробовал wire не то, или это в ручную обрисовывается?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Проще импортнуть OBJ в фотошоп, побаловаться и сохранить в вектор, если конечно необходимо.
Шымкент
извиняюсь, а как открыть OBJ в фотошопе?) сначала сохранить модель из макса в OBJ?
аа, всё, разобрался, спасибо!
удалил прошлую версию)) решил начать по новой, не судите строго так как ни когда ни людей ни животных не моделил, советы, критика приветствуется
Шымкент
mirolubow,  smiley-biggrin.gifэто с намеком?))
поправил глаза
Просто напомнило.)
Немного странно смотрятся глаза. Нет век. В принципе их строение похоже на человеческое. Такую работу, на мой взгляд лучше в zbrush делать. Уж больно сложная геометрия. Намучишься каждый элемент делать.
Шымкент
Цитата mirolubow:
Просто напомнило.)
спасибо, да вот с ними намучался уже)) к сожалению zbrush я еще не особо владею, ну попробую
лол :D в zbrush не особо вышло, попробовал так же в максе, их же надо отдельно сферой делать? буду пробовать еще..
Думаю что прищур стоит убрать.) Так сова выглядит слишком подозрительной.
Шымкент
хорошо, поправлю, такой вопрос каким инструментом в zbrush сделать эти части, мне кажется там их проще сделать?
поправил глаза, что то морда smiley-biggrin.gif широкая кажется
Шымкент
сделал еще поближе
случайно скрыл vertex hide unselected теперь не отображаются точки подскажите как исправить?
На сайте c 17.01.2012
Киев Украина
оригинал выражает важность, надменность и самоуверенность. Ваша сова сейчас выражает удивление и немного придурковатость) извините, у самого лучше бы не получилось, но думаю над выражением нужно поработать. + клюв совсем не похож на клюв, скорее на хобот пришельца) Сам когда то моделил немного, но понял что это не мое, терпения не хватает, желаю Вам удачи и терпения довести начатое до логического конца.
Шымкент
ну да, вот пытаюсь того же выражения добиться
попрубую еще в zbrush.. может лучше получиться))
 покрутил глаза.. типа так
если повернуть голову, вроде норм?
пробую в браше
Гораздо лучше.)
