WIP | Mihendalf
На сайте c 02.10.2012
Добрый день, коллеги.
   По долгу службы мне довелось поработать с интерьерами помещений стадиона и так как почти все комнаты имеют вид на поле я решил воссоздать стадион полностью. Теперь хочу сделать визуализацию только его. По уровню работы тянусь к двум примерам: ЦСКА на render.ru (http://render.ru/gallery/work/116994#work ) и работа Finals студии MIR. Понятно, что картинка сырая, ещё много работы с геометрией и деталями. Это всё мне ясно и вопрос времени (хотя критике и советам по устройству стадиона буду рад). Создал же я тему потому, что не знаю как реализовать две вещи: толпа и дым от фаеров.
    Ясно, что на обоих картинках люди не трёхмерные и, скорее всего, были добавлены при пост-обработке. Но как? Вырезались по одному из фото? Или вырезалась часть толпы с фото, на котором они были под нужным углом?
    На картинке с ЦСКА на дальних трибунах дымят фаеры. Ребята, посоветуйте, пожалуйста, технологию, которой можно добиться того же эффекта.
На сайте c 04.04.2010
Ого, вот это задачу себе поставил, потом можно выложить модель на оченьбытрыйосминожек, за очень многа денег
28.11.17: Стадион пока заброшен…Сейчас работаю над новым персональным проектом. А именно: рисую торт по референсу. Для работы собираюсь использовать 3ds max, моделирование в Zbrush и рендер в V-ray. Вот к нему буду приближаться:
Сейчас работаю над клубникой.
Ребята, подскажите, пожалуйста, как затекстурить стебель с листьями? Думаю использовать либо Substance Painter, либо купить клубники на рынке и попробовать отсканировать реальные листья. Что скажете? Пробовал Spotlight в Zbrush, он размыл текстуру и детали потерялись..
Пока он никак не затекстурен и выглядит вот так...
В итоге сделал в Spotlight. Добавил полигонов и стало чётко. Это же поли-паинт... я что-то не подумал...
Теперь надо как-то сделать нарезанные из клубники диски.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
SSS включено? А то чего-то пластиковые ягодки.
V-ray Translucency. Если усилить рассеивание, будет выглядеть как желе. Специально смотрел на клубнику на рынке, там прозрачность и того меньше.
4.12.18
Год прошёл. Можно продолжить.
Работаю над ломтиками клубники.Было принято решение рисовать под конкретные фото срезанных ягод. Для этого я купил фото, на котором изображено несколько срезов и принялся копировать их в 3D. Первым делом я обвёл выбранный срез сплайном и выдавил его в объём. Получилась низко-полигональная болванка.
Эту болванку я загрузил в Zbrush и с помощью DynaMesh и ZRemesher изменил топологию, сделав сетку однородной по размеру и повторяющей форму среза, а также немного сгладил модель.
Пришло время отверстия по середине ломтика.При внимательном осмотре среза клубники можно заметить, что она состоит из множества маленьких мешочков-клеток. На большей части поверхности среза их можно сымитировать картой бампа, но с внутренней поверхностью отверстия это не пройдёт. Там поверхность сформирована не ножом, поэтому имеет весьма неровную форму и пористую структуру. Для моделирования клеток я решил использовать NanoMesh.Я выделил участок с отверстием и удалил всё вокруг него (предварительно сохранив Subtool с оригинальной моделью). Создал кисть InsertMesh и заполнил её болванкой в виде цилиндра со сферическими торцами (мешочек-клетка).
Создал NanoMesh Brush и заполнил каждый четырёхугольник отверстия этой болванкой. Затем выбрал случайное распределение и ориентировал каждую клетку по нормали к поверхности, с небольшими случайными угловыми отклонениями.
Теперь осталось лишь интегрировать клетки в основную модель ломтика. Для этого я слил (merge) сабтул с клетками с оригинальным сабтулом ломтика (тем, что я сохранил как резервную копию). А потом применил DynaMesh и вуаля! Высокополигональная модель ломтика клубники готова! Она состоит примерно из 4 миллионов полигонов.
А потом применил DynaMesh и вуаля! Высокополигональная модель ломтика клубники готова! Она состоит примерно из 4 миллионов полигонов.Я перенёс её в 3dsmax и применил ProOptimizer, сократив количество полигонов на 97%. Готово!
На сайте c 17.04.2014
Питер
Круто!!!=D
Тема клубники не раскрыта, будет еще или опять через годик?)smiley-crazy.gif
Цитата klubnichka93:
Круто!!!=D
Хорошего понемножку =)
Клубничку ещё!
На сайте c 07.07.2016
Круто!!!=D
Питер
Продолжаю готовить торт.
Рецепт наивкуснейшего крема:
Ингредиенты: полигональный цилинр, низполигональные копии коржей, модели нарезанной клубники.
Инструменты: 3ds max, Zbrush
Возьмите один полигональный цилиндр в 3ds max, подстройте его размеры под размеры коржей, скруглите грани и скопируйте дважды.
Поместите три кремовые заготовки между коржами. Затем экспортируйте их в obj и запустите Zbrush. Импортируйте в новую сцену Zbrush сначала низкополигональные версии коржей, а затем заготовки под крем. Теперь уже видны пропорции будущего лакомства.
Возьмите стандартную кисть и слегка помните крем, добейтесь того эффекта, когда модели крема выглядят не идеально. Можно подготовить небольшие углубления под ломтики клубники.
Пришло время взяться за клубнику. Поместите нарезанные кусочки между кремом и коржами. Мне было удобнее сделать это в 3ds max.
На этом этапе можно ещё помять крем, чтобы добавить деталей и более реалистично вписать клубнику. Я сделал это в Zbrush.
Так как наши ломтики будут прозрачными, необходимо добиться отсутствия пересечений геометрии крема и клубники, чтобы не получилось так, что крем внедряется внутрь ягод. Для этого необходимо выполнить операцию буленовского вычитания. Можно использовать LiveBoolean в Zbrush. Скройте коржи из видового экрана и переведите subtool с клубникой в режим вычитаемого. Вы увидите такую картинку:
Теперь необходимо перевести результат в отдельный subtool и крем готов!Эспортируйте разность в obj и импортируйте в 3ds max. В видовом окне нет разницы между видом крема до и после вычитания, но на рендере это будет заметно.
