WIP mistick
На сайте c 15.05.2015
High poly модель сделал в Maya, рендер делал в 3dmax Corona render
Хотелось бы услышать критику
9f2a0aadf5f1bf91f3c8406b5e712f2a.jpg652e2b0738ba2e73fd13ba46e379004b.jpg42abf6a15ccfaaff5756f049d8f93654.jpgcc8e7619a072376fa844900d35c200bd.jpgfcf766f750c33c4f0889f4b9e21da33f.jpgf1ba2cdb80cd3ae019a61b18d17312d3.jpg5484149fd015da77dab20a81a7bab974.jpg
Резина лысая =) И контраста не хватает, на мой взгляд
Она не лысая, это слик)
да над контрастом поработаю
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Прикольный боббер), хорошая моделька. Поработали от души, но рендер не очень убедительный в плане насыщенности. Тут вам подкинут идеи, что и как. И опять таки почему?) вся работа в майке - а потом переносите в макс.... исключительно из-за короны? Да...в майке нет короны, но все остальные то рендеры есть. Думается пару вечеров потестить посидеть и все будет здорово)
Сказали вести один вип
вот вторая работа
aec278dd2e10f9f5a7291b92203acf49.jpg8b1ba1f29a7a52d8315d8bab3ac989ec.jpge2e3a4cfcfe298e231857f36e3fd4ae7.jpg415601a09b6711361e0e531e9233b763.jpgc5c6f4d1c7ffea69523278d8aca71bde.jpgca679914cbb2cbed5dd2d9387db0c322.jpg644f36bbe9c2fe464a03a8e0a82cc4b3.jpgeb1fa9f385837fd8848cc9805d8dff5a.jpg
Какие идеи будут ?
Kalevan
Хм... так страниц через 50 и до машины дойдёт :) А так.. протектор лучше геометрией делать, а не дисплейсом, на боковине маске явно разрешения не хватает, ну и эти шины - точно не 195/65 R15
ну да, текстуры я рисовать не умею, приходится заимствовать)
Kalevan
боковушку кстати несложно нарисовать, в любом векторном редакторе делается вообще на раз. Но можно и в шопе.
изменил настройки рендера. так лучше?
Я так не сумею, по-моему ваще класс.
стебешься?) у тебя столько работ класных
Стоит в галерею добавить или нужно еще чет править ?
Рендрею короной
В окнах порталы, корона сан+корона лайт
на окне которое отражает вырублен каст шадоус
Почему так много шумов?
На сайте c 05.12.2011
ракурс сложный,  поломан бликом.
мне не понятно. может сдвинуть камеру
Шум я поборол но теперь возникла проблема к сирпичем!
Он по середине порваный почему-то
вот текстура дисплейса
стена состоит из 6 полигонов
текстуру и дисплейс затайлил 3,5*3,5
Это от малого количества полигонов?
На сайте c 28.09.2011
mistick
для дисплейса чем больше полигонов, тем лучше. 100 000, лучше 1 000 000 и более.
также нужна для этого хорошая карта, с градиентами (для плавного перехода)
в данном случае вам проще всего скачать модель кирпичной кладки и сделать геометрией.
либо заморочтесь и сделайте геометрией по своей карте, потом модель выложите)
Цитата evdokimov2209:
mistick
Важно сделать так чтоб стена получилась такой же как на текстуре, не вариант делать геометрией. я карту дислейса рисовал из расчета что белые прямоугольники будт ровными и выпуклыми остальные места впавшими и неровными.
я добавил сабдивайд, посмотрим что из этого получится
Ребята очень нужна ваша помощь. бьюсь уже третий день.
Есть текстура плитки, которую я затайлил.
 Сделал карту дисплейсмента из нее же
Юзаю Корона РендерНазначил одинаковый тайлинг в материале и на дифуз и на дисплейс, дисплейс поставил макс 1,2 ьшт -0,3. Скрин сайз 0,7 пикселя. Стена состоит из 14 полигонов.
При рендере части плитки выглядят норм а части плитки размываются и как будто порваные. (пробовал применять модификатор сабдевайд - на рендере все совсем плоское никакой деформации) так же модификатор теселейт - тоже ноль реакции.Подскажите плз очень нужно.
Вот что у меня получилось
 Это уже после правок в фотошопе - слева и справо около телевизора выло все сглажено, ручками дорисовывал выпуклости.
С дисплейсом кое как разобрался
замоделил тут на днях тату машинку
что скажете?
На сайте c 20.05.2013
LTU
С дисплеисмонтом в Короне все нормально, только надо уметь с ним работать. Ненадо всю работу навалить на дисплеисмента, что то надо оставить и бампу.
https://www.dropbox.com/s/se50vx7gdkob2n7/displacement.Corona.max2011.max.zip?dl=0
я уже разобрался
Намоделил тут модельку для риал тайм движка
лоу поли с нормалом и PBR текстурами
29тыщ полигонов
Сильно не пинайте, первая работа для риал там движка.
На сайте c 08.02.2016
Москвабад
насчет мото хотелось бы сказать)
нет гидромашинки переднего тормаза и гидроцилиндры не выражены (велосипедные)
ступица заднего колеса мала, там всетаки барабанный тормаз внутри, мост с колодками должен иметь отливы, упоры на раму, иначе свернет при тормажении
компенсационный масляный бак обычно триугольный и плотно под сиденьем
отсутствует аккумулятор и блок реле (впринципе электрики не видно)
мало спиц на колесах
под баком после краника должен быть бензофильтр
защитные кожухи выжимных штанг от головок (коромысел) идут к центру блока цилиндров, т.к. распред вал перпендикулярно движению находится
выхлоп не может дуть на раму, это сухарь и боится перекосов, а тут получится сильный прогрев справа
ну и по мелочи, крепежа узлов не видно а это всетаки антураж)
по поводу тату машинки
проводов не видать, два от катушек и один на прерыватель вверху
да и диода не видать))
отверстие в цанге маловато весьма (я не встречал таких тонких держателей))
прицеп хороший)
полигонаж только с пружин перекинуть бы на саму цистерну
визуально чувствуется не равномерный  расброс по разбиениям окружностей разных радиусов
местами есть вершинки не задающие рельеф, значит лишние, для виза пофиг а игровые движки чувствительны к этому
+ там где не требуется для групп сглаживания не обязательно делать деталь цельной сеткой, экономней собирать из подобьектов
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Вагон понравился. Мне показалось, что на колесах и торцах цистерны - полигонаж есть лишний и невнятный.
Спасибо за внятную критику,  это моя пкрвая лоу поли -  я в индустрии опыта не имею поэтому куча ошибок.  Попробую исправить меш
Пофиксил косяки угловатымми очертаниями, убрал где не видно полигонов.
В итоге 20к полигонов вместо 30к
В общем взялся я соделить лайтсабир Дарта Мола и столкнулся с проблеммной,  как в substance painter  сделать првельный emissive?  Что все светилось как в световом мече с размытием
И как его потом в мармосет вставить?
Короче не дождался я ответа ни от кого нигде, пришлось идти методом научного тыка
