WIP Подскажите!!!...
На сайте c 08.03.2009
Привет всем! Не знаю почему у меня в сцене такой шум! Надоело, что только не делал... Объясняю что делал.. ну у меня всегда проблемы сабдивами... увеличевал настройки в данный сцене все отражение стоит на 32 сабдивах, увеличевал больше не множко есть эффект но все равно виден шум, также изменял настройки отражение по Блину, Фонг, смуфенос увеличевал.... Подскажите что делать?
На сайте c 12.08.2007
Попробуй на источниках света сабдивы увеличить, и эту галочку поставить, может поможет!
На сайте c 17.05.2008
Днепр
для начала виложить настройки.
Например настройки полов!!
На сайте c 26.09.2008
Вот загрузи тестовые настройки - гамму поставь 2и2. Вдруг получится.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_79840.html#79840
И материалы верни навирей-стандарт, добавь только рефлект цвет, т.е. убери карту для пола.
Мне нужно чтобы полы были размыто отраженными!!!
На сайте c 25.10.2006
чувак куда тебе такое глосси на полу.....поставь 0,8....на рефлекте 25 и сабдивов на мате крутани до 50 (я иногда да 120 накручиваю.....нче бывает).....все ж меньше шума будет.......если есть бамп то тоже моно скинуть
lazershow2
Vray standart rps загрузи? что показывает?
мне кацца просто элементарно кривой мат.......перекученное глосси и возможно бамп...
LxXxS ... честно тоже самое почти.... STYLES, но дело то в отражении... или в освещении тоже.?? у меня просто полы и потолки темные, но нужно добиться легкости, а почему то все так грубо получается. Потолки и полы темные потому что уже существует...
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
lazershow2 сделай как goblin говорит, он абсолютно прав.
так и есть
то же самое с потолком, явно перекрученный глосси. Для норм размытости хватит значения 0,8-0,75
хоспидя....просто поправь мат.....двойной клик по слоту с матом.....он откроецца в отдельное окно.......растяни это окно побольше если так не видишь........поставь на мате сначала 6 сабдивов......потом 50.....потом 150........смотри на результат и делай выводы.....
Всем спасибо! Разобрался... точно переборщил с ГЛОССИ,
