wip.Проблема c Hdri картой
На сайте c 23.09.2014
Здравствуйте)Помогите разобраться .Незнаю как правильно настроить ХДР карту так чтобы и облака были видны и отраженияв окнах.(
На сайте c 01.01.2008
к сожалению в этом уроке я не нашла ответ на свой впрос
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Вы карту HDRI Кинули в слоты Environment ?
да(куда только можно.Думала может проблема в самой Hdri карте скачала качественные hdri но все равно та же проблема.Или небо получается или отражение в окнах.Может hdri нужно растягивать?чтобы она и на фоне была и в отражение в окнах?
На сайте c 16.10.2013
А что Вы используете в качестве источника света? И можно уточнить куда именно кидали карту?
На сайте c 10.11.2008
Да видно у вас.просто не та часть.попробуйте отпустить.это vert.rotation надо покрутить.а так у вас просто небо большое по отношению к зданию,и попадают крупные куски.
тогда пролемма в карте
http://www.viz-people.com/shop/hdri-v1/
вот правильные карты.
покажите что у вас
вот
покажите что у вас
Hdri взяла с этого сайта
http://gfxdomain.co/2013/04/purelight-hdri-39453.html#more-39453           Ronen bekerman
На сайте c 07.10.2010
Минск
Такое чувство, что affect background в колор маппинге дело портит. Вообще, такая система хдрки неочень хороша. Используйте домлайт, будет меньше пятен (может появится больше шума, но его проще давить чем пятна), но выше точность теней и больше контроля.
кручу по вертикали вниз и вверх немогу найти нужную мне середину.
А я использую домлайт вместе с hdri
Не в другую сторону крутите.чтоб горизонт ушел вниз.вроде видно,что у вас только горизонт черный отражается.
И попробуйте другую hdri.тут на сайте есть тема с хорошими.ссылку сложно сейчас дать,с телефона сижу.
спасибо я Поищу)Я крутила по вертикали ставила значени 20,40, черный горизонт как стоял на месте так и стоит если только чуть вниз ушел.Я попробую сам дом поднять вверх и поменять камеру может хоть это поможет.
На сайте c 17.08.2011
Донецк
На сколько я понимаю нужно галочку поставить в свитке домлайта что бы нижнюю часть хдрки не обрезало... нужен фулл доме лайте
че за ерунда. ставить шдри 20 секунд.
вставляете его в мапс. потом перетаскиеваете в домлайт и в энвиропмент
http://clip2net.com/s/3a8qEwk
поставила ))
http://clip2net.com/s/3a8tnRD
еще раз. чтоб наверняка
Я все тоже самое делаю)Сначала в в мет эдитор кидаю Хдр, потом в энверонмент(8) и в дом лайт а так же в vray enveronment (отражения) .Сейчас я попробывала просто поднять сам дом вверх по вертикали и камеру подняла.Так вроде Хдр выходит нормально .И небо и отражения хоть какие то есть.
всем Спасибо)))
Цитата magomedova:
поищите вот те карты что я показал. они есть бесплатные. я только ими .
или вот еще можно попробовать
Еще один вопрос можно ли карту которая весит больше 300мегабайт уменьшить?А то когда я ее загружаю в мед эдитор программа оч сильно зависает и менять настройки Hdri оч сложно.smiley-sorry.gif
