WIP PsyComa 3d
На сайте c 10.09.2007
Всем привет! Заказали байкеры сделать для них штаб. )) Требоания, парковочные места для 5-ти байков, зона отдыха, бар, и шест для стриптизерши... ) И еще пожелание было отделить зону парковки и зону отдыха путем поднятия пола, я с этим особо не согласен, так как потолки низкие. Пока получился такой вот первый вариант. Косяков по визу много, и мотоциклы немного летают и у лайтов местами инввизибил галоску не поставил, бек в окне забыл поставить. Сказываются сжатые сроки и желание спать перед отправкой на рендер )) Пока жду ответа от клиента и вашей критики )))
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
PsyComa Мне кажется дизайн банальным...
На сайте c 21.12.2007
1.Для шеста мало места.
2. Сами занижаете низкий потолок, еще и светильники накладываете.
3. Кафель с паркинга убирайте.
4. Общее впечатление неуютное, ищите материалы и цветовую схему.
5. Дизайн "понатыкано"
6. Эргономика бара сомнительная.
Возможно, оталкивался от пожеланий клиента.
Вообще, прелесть подобных мест в их уюте, в том как они трогают посетителя за воспоминания в душе. Для вновь создаваемых мест важно сымитировать некий возраст помещения, наполнить его, пусть и не настоящей, но историей. Обычно тащат всякие "бабкины" вещи, и прочий раритет. А потом оно и само обрастает "душой". Это как вновь разбитый парк, пока деревья не вырастут- ходишь и диву даешься- какое убожество. А потом ничего, зарастает ).
вокруг цеста свободное место в радиусе примерно 1200мм. больше сделать не получается из за габаритов помещения, оно довольно узкое и вытянутое. На паркинке брусчатка, а не плитка... они типа булыжников.
По поводу потолка, подиум и доски на потолке требование заказчика, сказали так хотят и все, сейчас высота потолка с учетом светильников примерно 2300мм. так что головой доставать не будут, в следующих вариантах, может прислушаются ко мне и подиум уберем.
Стиль понатыканно потому, что нужно было сделать чисто мужское помещение, брутальное если хотите, причем сделать было нужно так, что бы это было не дорого, поэтому используются простые материалы. Светильники и мебель такая, что можно сделать в местных мастерских. Не забываем что помещение для байкеров, а они люди суровые, дизайн должен быть соответсвующим
"Если что-то не получается, главное убедить себя что и делать ничего не нужно"
Её лучше тоже убрать.
А ваша задача облечь эти требования в соответствующую форму.
Не понял этот абзац.
мммм... а что непонятно в последнем абзаце? ))) надо что бы было недорого, что бы можно было сделать все руками местных деревянщиков, ковщиков... и т.д. Плюс дизайн помещения должен быть брутальным, должны быть элементы Ирланских баров, стены крашеный кирпич, на потолке доски на полу доски, в зоне парковки брусчатка, это помещение нежилое, будет собираться компания людей выпить посмотреть футбол, вспонмнить былое, пригласить девушек, вот и все.
я себя ни в чем не убеждал, а делал так, что бы планировка была удобная, все зоны позволяют довольно свободно передвигаться, изначально хотел оставить своебодное пространство во круг шеста в радиусе 1400мм. не получилось, пришлось эту зону уменьшить, так как я считаю что шест не самый главный элемент в помещении, а того пространства что имеем хватит, для танцев, если не вращяться во круг него волчком
Если есть идеи как увеличить пространство вокруг шеста предлагайте я с удовольствием выслушу вас.
И чем вас брусчатка не устраивает? Что предлагаете туда положить?
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Спросите у зак.Может имеет смысл сделать подиум для байков?С заездом и сездом Заехав можно с движком покопаться и место выделиться.
нет там пол должен быть ровный, у них у каждого свой гараж есть, я так понимаю копаться они там будут, здесь только парковаться.
PsyComa, вы просили критики, чтобы учесть ее при формировании объема помещения. Я указываю на то, что мне бросилось в глаза.
Еще раз.
1.Места вокруг шеста мало, если шест планируется использовать по прямому назначению- ему должно быть отведено соответствующее место. Без этого теряется весь смысл в обустройсте места для танца. Если вы не отводите ему существенной роли в помещении- может имеет смысл убрать его вовсе. При условии что место под него не выделяется никак.
2. Брусчатка меня не устраивает по причине того что она покрывает зону паркинга. А покрытие его, должно быть, по возможности, легко моющимся, и ровным. С байка прилично течет, особенно с если приехали с прохвата, или месили на эндуре. Если внутрь будут загонять байк после мойки- ради бога.
3. Материалы и цвета, использованные на визуализациях считаю не самыми удачными, для достижения тех целей которые вы сами и обозначаете. Это, безусловно, вкусовщина. Много из того что вы заявляете как предметы интерьера легкие в производстве местными мастерами- таковыми не являются.
4. Эргономика бара мне кажется не продуманной для одновременного присутствия в ней 5-ти человек. (А их может быть и больше)
Для конкретных предложений по делению на зоны, необходимо видеть, хотя бы план.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
"дизайн помещения должен быть брутальным, должны быть элементы Ирланских баров, стены крашеный кирпич, на потолке доски на полу доски, в зоне парковки брусчатка, это помещение нежилое, будет собираться компания людей выпить посмотреть футбол, вспонмнить былое, пригласить девушек"
Все так, вот только результат совсем не вставляет... соглашусь с "понатыкано". Вы учли все пожелания но забыли их завязать, потому как таковой брутальности нету, есть брутальные штучки, но они не создают нужной атмосферы. Я бы потолок черным сделал (бетон) и воздуховоды. Это добавило бы камерности. Над брусчаткой нужно работать, сейчас она совсем печальная и не похожа на брусчатку. Кирпич девственно белый и чистый... может все таки что-то более винтажное?
Вся суть данных мест в настроении, настроение в мелочах... а вы сделали эту работу очень грубо и поверхностно.
Еще раз.
1.Места вокруг шеста мало, если шест планируется использовать по прямому назначению- ему должно быть отведено соответствующее место. Без этого теряется весь смысл в обустройсте места для танца. Если вы не отводите ему существенной роли в помещении- может имеет смысл убрать его вовсе. Приусловии что место под него не выделяется никак.
За критику спасибо, я ее внимательно читаю и обьясняю почему у меня именно так а не иначе.
PsyComa
зачем вам критика, если вы  не  собираетесь ничего менять?
стиля "понатыкано" не  существует
на данный момент неуютно неинтересно
я бы на  месте заказчика завернула на переделку
андестенд?
PsyComa
андестенд?
Ну зачем так грубо... я не говорю что не буду ничего менять, естесвенно буду, я просто обьяснял почему я так сделал, но не говорил что будет так и именно так. На данный момент жду коментарии заказчика, будут поправки буду переделывать. То что было написанно выше как я писал я все прочитал и принял к сведению, но я не могу убрать брусчатку из за того что заказчик этого не хочет, я не могу переставиьт шест из за того что конфигурация помещения этого не позволяет, по бару я услышал скорей всего переделаю, по материала, буду опираться на то что скажет заказчик.... попейте чайку успокойтесь......
я пока вижу сплошное- не могу.
вы даже не пробовали подумать что можно изменить? план с размерами и  планировочным решением гдее?
Я не могу следовать советам которые идут в разрез с пожеланиями заказчика. Завтра будут коментарии от клиента и там уже будем менять. Неправильно меня обвинять в том, что я не слышу и не прислушиваюсь к вашей критике, сказали про потолок, я же согласился с этим я в разговоре с клиентом уже это обсуждал и еще раз вопрос подниму. Сказали про шест, я согласился что да места мало, да согласен я бы его вообще убрал, но клиент хочет что бы был. То что качается брусчатки, клиент хочет брусчатку и все, я согласен с тем что ее трудно убирать будет, но во первых вероятно что ни клиент ни его друзья уборкой заниматься не будут, так что ему все равно, во вторый вдруг у него в гаражу лежит уже купленная брусчатка, вот ее он и хочет положить на паркинг. То что качается отделочнх материалов, было пожелание кирпич под покраску и в районе бара должна быть зеленая штукатурка, клиент посмотрит если ему не понравиться будем менять материалы.
Я просто не понимаю, вы что хотите что бы я соглашался со всей критикой? Но это же не правильно, есть ТЗ в рамках которого я делаю работу, и некоторые коментарии идут в разрез с ТЗ. Но есть много коментариев с которыми я согласен... или вы когда читаете мои посты вы воспринимаете только то, где я с кем-то несогласен....
По поводу того что я не подумал что можно изменить..... да не думал, по одной простой причине, пока нет коментариев от заказчика, я занимаюсь другим проектом, как будут коментарии буду думать, и при этом буду опираться и на вашу критику, я услышал недостатки и как писал выше со многим согласен со многим нет, но это нормально.
PsyComa
теперь понятно
ждем каментов от заказчиков
а над планировочным решением еще подумайте, можете здесь выложить
PsyComa
теперь понятно
Спасибо )))  Надеюсь следующие варианты будут поинтересней ))
Байкеры сказали, что получилось черезчур гламурно ) на данный момент получилась вот такая вот планировка
На сайте c 10.07.2007
Мне тоже заказчик утверждал, что пищит от эклектики...а оказалось он имел ввиду минимализм ))) Ваша задача не только сделать как хочет заказчик - а сделать настолько круто так, чтобы Вам самому нравилось и даже если там не будет и 50% из того, что было описано, но будет стильно, брутально и уютно - зак забудет про свои слова, так как не он дизайнер, а Вы и вы докажете делом, что Вы разбираетесь в этом и защитите свой проект ) просто бывает так, что у зака нет вкуса, а бывает есть и не всех надо слушать, а лучше сделать и аргументировать профессиональную точку зрения. Удачи в переделке smiley-wink.gif
