Всем привет!) Сейчас работаю над дизайном спальни. Клиент любит светлые оттенки, уют и тд. Вот что у меня на данном этапе получается. Еще не оформил стену на которой расположен телевизор. Кто что посоветует? Как оформить эту стену? А также интересно ваше мнение о том, что уже сделано в спальне.
Телик на эту стену нужно меньше по рассчёту....Надеюсь знаешь как это делается.
Ну вот как ты свет ставишь ну покажу сетку со светильниками без мебели?То ли день, то ли солнце? Просто смоделируйте например дневное освещение где смешаеться синий из окна и тёмлый от светильников....А то у тебя всё опять жёлтым залито.Повысь яркость уличного синего светильника....
Материалы не раскрываются по причине освещения...Засвет шторы интересно что там светильник?
Стена где двери сделай контрастной 1 стену...например
Смысла в полке над кроватью не вижу с мелочами пылесборник.
Есть смысл сделать классную спинку кровати например.
Или композицию с игрой светом бафелями...и тд и тп
материал стен смотрится как ткань.. а покраска например она всё равно с микроцарапинами разводиками итак далее...и тогда обретается живость картинки..
вот у тебя белое мдф, но оно реально никакое...есть не глянцевое то не видно глосси...
Одна из проблем как обыграть стену с теликом.- пример решения картинка
Если поставить консоль под телевизор, то будет неудобно там проходить. От стены до кровати остается 600 мм, даже меньше.
Светильник "Блинчик" поставил у себя дома, то светит неплохо. То мне кажется и здесь будет нормально освещать, комната небольшая. Или же можно сделать светильники как на первой картинке, что вы прислали. Только они нормально будут смотреться с висящими светильниками?Люстра квадратами классная, мне нравится, попробую найти в магазине каком-то.
По поводу освещения, просто оставить коробку и оставить источники освещения? Если да, то сейчас покажу. За окном стоит плейн(Corona Portal Mtl), HDRI и источник света поставил. Незнаю, нужен этот источник или он лишний?
Twixwell95@gmail.comПро консоль сказал ты ,я не говорил о консоли.Я бы сделал просто панель мдф полку 15 см для пульта...и остальное твоя фантазия как покрасить, разбить объёмы и так далее...Это целый 6 лет учится в универе.
на али я покупал своей клиентке
Покажи коробку и схему освещения.И скажи что у тебя внутри светит а что нет.
Блинчик-некрасиво.как по мне. А ты как считаешь нужным
подвесы колокольчики легко меняются на другое...Более незаметные или наоборот
корона портал нужен Я не коронщик. Я делаю по другому...
Портал в короне не регулируется никак можность. Значит нужен источник так вот накрути его так что бы аж пёрло синее в комнату
даже если ты купишь тут мат стен то он может попросту не раскрыться от плохого освещения.
Нужто не светленько а именно красиво переход от уличного света у исскуственному -уличный это фон для исскуственного света если грубо, иначе его просто не видно.как у тебя
Светят 2 подвесных светильника, люстра и лампочки на зеркале. За окном светит плейн и HDRI.
Вот немножко изменил интенсивность всех источников света. Поставил на все серый материал, чтобы разобраться со светом, а что-то не получается с этим освещением пока-что.
Поставаь за окно плейн с голубым цветом типа ночь , и постепенно высветляй...То есть увеличивай интенсивность...Я не знаю как его сделать в короне лучше...кароче из окна должен хреначить тупо дневной синий свет. По шагово выруби всё внутри весь свет оставь только зеркало с шариками для сравнения
Ну чо ты штору пересвечиваешь...
Швы на полу шире и глубже не видно всё равно
как у тебя разделяется стена и потолок? а чо не сделать парящий справа от кровати и слева?
Компрессор поставил 1(стандарт), но тогда будут пересветы. Если интенсивность сделать меньше, для того чтобы не было пересветов, то будет темно? Как быть?
3000 -это очень хорошо.Так вот в этом и смысл что расставить освещение так что бы априори не было засветов.А потом уже давить компрессом. А так что получишь засветы одни?
Крути внутренние светильники... пока не появятся пересветы.Дальше скручивай уменьшай.Настроил .Идём дальше, оконный портал внутри на окне...И ТОТ ЧТО ЗА окном...например 20 или 40 синий...а тот что внутри светлоголубой например 20 и исключить штору
когда внутри уже будет светло и видно маты нормально.И появяться кое где засветы то тогда уже подавлять компресс приложить ....На лоб....
Twixwell95@gmail.com Мне кажется что в светильниках у тебя не хватает мощности...Ну по крайней мере видно как светят разным цветом, а не теряется в жёлтом. Чуть лучше стало. Может потому что черновик.
не понял у тебя там что солнце? что за отблески на кровати как от солнца?на подушке посредине?
Дай на двери ракурс.. Теперь переработай маты стены и потолка чисто белый 255 не ставь вообще забудь.Кинь карту в глосси
и сверху увеличь мощность и тип например на круглый диск и так что бы распространиени света начиналось сразу то есть угол рассеивания....Есть там такой в короне не в курсе...в вирее есть.И погаси сомосвечение и добавь эти как их...Блики звёздочки типа
Twixwell95@gmail.comнаконец-то и сверху увеличь мощность и тип например на круглый диск и так что бы распространиени света начиналось сразу то есть угол рассеивания....Есть там такой в короне не в курсе...в вирее есть
да, я понял, есть, но сейчас я поменяю люстру, на ту что подобрал. Она будет получше чем эта.
Twixwell95@gmail.com Всё равно шум от недостатка света.Может на финале будет нормально
Давай заканчивай уже На МДФ белый добавь глосси и микронойз..Пол материал тоже самое глосси разницу между глосси и матовой поверхностью... а то видно что мёртвое дерево ни бликов нету ...
А вот кровать маты норм. не трогай только бмп увеличить нормал
смотри сюда на мат. Ну купи 1 и посмотри как он устроен.
Twixwell95@gmail.comДАВАЙ ДОБИВАЙ...Кароче добавляй ещё рендер элементс и за счёт этого вытянешь ещё чуть лучше будет. А дальше мне кажеться учи свет и маты. Корона нечего крутить рендер., там маты и свет учить нужно.Просто нажимай себе F9 и всё.
https://3ddd.ru/3dmodels/show/shtukaturka_227 вот накупи себе разных штукатурок посмотри как они устроены и покажи нормальные стены. Покрути глосси рефлект, бамп ...на минимум и так далее. В умелых руках это всё хватит тебе на много лет.
