WIP_voron_1234
На сайте c 28.03.2016
Буду благодарен вашим советам.
и оригинал:
Долго делал?
полторы - 2 недели примерно (неспеша)
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
А что оценивать то? Я думал последняя картинка это рендер) моделинг элементарный, но сделан вроде добротно. Тексель только на объектах уж очень разный. Вернее не так. На полу по логике тексель должен быть меньше, чем на столе, а у вас наоборот.
Ну мало ли, вы же профессионалыsmiley-smile.gif. А почему меньше?
На сайте c 11.12.2011
Нашёл что повторять! Возьми нормальный РЕФ!!! Что за чушь ты делаешь))))))))))
Столовая из особняка Рябушинского - Дом-музей Горького
Получился 1 млн полигонов, это нормально?
красавчик. Ты маппинг учиш или что? Что оценивать то?
геометрию, сетку
Ну, все ровно. Без особых ошибок и без особых сложностей. Давай уже на рендер ставь.
ок
На сайте c 13.11.2013
Все размеры на глазок ? Как-то местами не в масштабе. Сравните фото и последние две картинки.
Да, все на глаз
Цитата voron_1234:
Да, все на глаз
Нужна доработка. У каждого объекта есть определенные размеры относительно которых выстраивается эргономика зон интерьера.
Измерил.
сиденье стула  44см в, 40см ш, 42см г.
сиденье кресла - 47в, 59ш, 40г.
стол -  70в, 250д, 130ш.
диван - 46в сиденья, 62г сиденья, 270д общая
рояль - 75в клавиатуры, 156ш клавиатуры, 182д корпуса.
круглый стол - 72в, 70 диаметр.
другой круглый стол - 88в, 96 диаметр.
дверь на лестницу - 220в, 273ш.
дверь возле окна - 215в, 86ш
сама комната - 10м д, 6м ш, 4,5м в.
На сайте c 21.04.2010
по логике должно быть одинаково, а так тексель на столе точно должен быть Меньше, т.е. плотнее.
Вот что получилось
На сайте c 06.04.2009
Я дам вам совет, Не делайте свою комнату или вообще что то подобное. Если работаете по фото делайте что то красивое. А так, тут очень мало деталей. На вскидку я обратил внимание на вентрешетку, стык балки и стены, не соответствие материалов, все очень игрушечное, "Жесткий" Свет (пересветы на потолке у окна), Размеры мебели пляшут. Ночные ракурсы понравились больше.
На сайте c 13.07.2010
я хз. вот смотрю - все пластиковое чтоли нужно живого света добавить.
стенка слева - шкафы, секретер, я хз как правильно, затекстурены не так. по идее волокна древисины вдоль дощечек должны быть, а смотрят в одну сторону вверх. через меш селект со своим uvw модификатором повернуть требуется как нужно. скатерти больше поликов, в марвеле больше разрешения на нее и подождать чуток пусть просчитается.
кстати та же фигня и на обшивке древесной по стенам, там нужно работать таким же принципом как и на мебели. плюс текстуру немного разнообразить, а то впечатление что все с одной доски сделано.
