Где шторы - это подсветка? Такое ощущение что там потолок не до конца закрывает помещение. Я бы сделал чуть другой цвет.
За окном яркий день, а в комнате тускло. Плюс в левом углу свет падает видимо от кухонной подсветки и такое ощущение что основное освещение идёт из-за камеры, изнутри помещения. Так не должно быть.
Покрутить контраст, всё слишком тусклое. Поработать с материалами.
О, до меня только что дошло что не так с подсветкой она за шторой получилась
Помогите пожалуйста довести до более реалистичного вида...кроме мелочей в интерьере, что бы может изменили? Сан.узел в ясельной группе детского сада. От заказчика просьба: ярко и не менять планировку...
Заранее прошу прощения, если где резко прозвучу. Побубню.
В целом, крайне странное помещение... Как-то так получается, что к каждой его составляющей есть претензия:
- взрослый унитаз рядом с детскими умывальниками?.. Тут даже комментировать сложно, чтобы не скатиться в неприличности.
- большой умывальник на странной высоте - ниже даже стандартного унитазного бачка. Видимо, где-то еще и просчет с масштабом.
- малышовские умывальники кучно расположены, дети будут локтями толкаться. И почему зеркала к ним висят впритык, если у большого умывальника зеркало висит с отступом? Может, и мелочь, но логика о такие вещи неприятно спотыкается.
- высоченный потолок, зияющие светильники и низенькие, жмущиеся друг к другу умывальнички - еще один "привет" от жанра "хоррор". Бра натыканы наугад, ни к чему не привязаны, это выглядит неряшливо. В целом, освещение и атмосфера сейчас больше подошли бы для сцены из какого-нибудь балабановского фильма, никак не для детсада. Важно добавить освещённости, чтобы не было так хмуро... причём не с помощью фейков, а действительно продумать нормальный световой сценарий.
- цветовая гамма не очень приятная - примитивные оттенки красного, желтого, оранжевого, зеленого. Это не будет хорошо выглядеть, как бы качественно ни было проработано освещение с материалами.
- огромная открытая полка выглядит странно и пусто. А с наполнением станет только неряшливей. Не самая удачная система хранения для такого помещения, но и как декор слишком будет довлеть.
- ну и традиционно для первых работ: доработки требуют все материалы.
В общем, пока складывается впечатление, что просто показан бессвязный набор дешевой мебели из каталога, никак не целостное пространство со смыслом.
zyuma Спасибо.. я думаю что один резкий комментарий лучше чем три мягких)))
если после моего ответа, будет обратная связь, я буду рада..
В общем, сначала несколько уточнений напишу..
Взрослый унитаз с детскими умывальниками нужен только для мытья горшков, взрослый санузел находится отдельно.. помещение меньше 11 кв.метров, а потолок больше 3 метров, поэтому возможно он так и смотрится... квадратный стеллаж - это индивидуальные ячейки для хранения горшков, для остальных необходимых предметов, есть закрытый шкаф, только он около другой стены..
а вот со светом у меня проблема.. уже несколько дней не могу подобрать ничего более подходящего. Светильники должны быть рассеивающие свет.. я попробую еще светильники потолочные на длинном шнуре..
И такая же проблема с плиткой.. пришлось выбирать из единственного варианта.. если подскажите где можно посмотреть еще другие варианты, буду только рада...
остальные замечания, приму к сведению, и попробую исправить..
Привет! Рада подробному ответу. Давайте по порядку.
1. Взрослый унитаз. А возможно ли всё-таки вместо него просто установить техническую раковину? Ведь сам по себе унитаз не очень приспособлен для мытья горшков, придётся прыгать от него к раковине слева. Такое себе, чисто гигиенически... И в этом случае ОДНА техническая раковина заменит и унитаз, и взрослую раковину, сэкономив пространство.
2. Маленькое помещение с высоким потолком. Это значит, что надо быть особенно внимательным к пропорциям, чтобы ничего не "давило" или, наоборот, не выглядело куце. Конкретно сейчас давящее впечатление производит огроменная полка, возвышающаяся надо всем, и здоровые шары светильников, расположенные на бессмысленной высоте. Ну и, как уже писала, что-то странное произошло с пропорциями некоторых объектов.
3. Освещение. Здесь нужно разобраться с его функциональностью. Одним видом светильников не обойтись, потому что требуется и подсветка непосредственно у зеркал, раз уж они присутствуют, и общий свет. Здесь, если уж столкнулись с кризисом идей, рекомендую обратиться к референсам - посмотреть, как было решено освещение в проектах на эту тематику. Посмотреть, вдохновиться, и придумать что-то своё :) Светом можно грандиозно повлиять на настроение места.
4. Про плитку не поняла - почему это был единственный вариант? Здесь - так же, смотрите рефы, размышляйте. Запрос на "яркость" от клиента можно воплотить не обязательно "в лоб", используя вырвиглазные цвета прямо на огромных площадях настенной плитки. Яркой может быть прикольная навигация на полу, светильники, да даже затирка между приятного нейтрального цвета плиткой :) Яркие детали не буду так довлеть, но будут создавать нужную атмосферу.
И еще момент: глянцевая плитка на полу - решение травмоопасное, тем более в случае с неуклюжими шилопопами.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
Добрый вечер )
1. лучше убрать весь декор- рамки (может 1 картина, по центр оси будет эстетичнее смотреться) , чайник, кастрюлю (кажется что-то с масштабом у них). стоит проверить размеры реальной посуды. Лучше собрать все самое основное (в сермате) , выставить ракарс, свет, потом декор осторожно ставить под ракурс, а на финал оставить настройку материалов.
2.выставить камеру на уровне 120-140-150 см можно немного исказить линзу (выставить формат картинки более вертикальный 0.9, 0.8) и больше захватить помещение-не обрезая предметы мебели. чуть опустить таргет камеры (как бы смотрим чуть опуская глаза). референсы по высоте камеры, композиции, постараться настроить камеру и формат картинки так же https://prnt.sc/Ci9GHLyJ-m6fhttps://prnt.sc/y4GzMjke4MRBhttps://prnt.sc/LTcz4JdJ7EFV
3. барную стойку лучше сделать с какого-то примера (стилистически подходящего под проект) постараться делать с сущ.модели, может заимствовать что-то, но делать правильно.
4.холодильник лучше светлым сделать, он много на себя берет. -еще лучше сделать его встроенный по стилю мебели, чтобы не отсупать от общего стиля.
5. плитка на полу странная. то ли геометрия нарушена, или с матом что-то..
6. плинту в данном случае, лучше в цвет стен и чтобы он был одной высоты с кухонным цоколем.
7. молдинг лучше выставить по центральной оси стены -классика любит симметрию и лучше ее соблюдать.
8. светильники нужные другие -наверное встройка будет лучше, или более стильные, в легкой классике - белые или серебро матовое. - можно взять мат у кухонной фурнитуры.
9. Самое лучшее, взять готовое решение и стараться повторять один в один. после 2-3 таких работ, свои проекты будут рождаться без явных ошибок.
успехов.
Спасибо за ответ)
по максимуму буду пробовать изменить))
но некоторые моменты это пожелания заказчиков так как реальный проект... такие как именно такая барная стойка в виде острова из кухонного гарнитура и уже купленная люстра, от которая я сама не очень в восторге..
а с плинтусом вообще косяк вышел, я его забыла сделать видимым
Хочется довести до лучшего уровня что бы можно было использовать в портфолио
Что-то не то с холодильником, соглашусь с вышевысказавшимся коллегой. Он у Вас сейчас прям центр всей композиции, всё внимание на нём. При этом сильно он как-то зажат между стеной и шкафами... даже, кажется, врезался в плинтус. Я бы проверила размер, на всякий случай. И - вишенка на торте - холодильник сейчас открывается в стену, а не в кухню :)
В целом кадр пока не собран:
- "грязнят" его яркие пятна посуды, не сочетающейся с общей стилистикой. Обрезанная кастрюля тоже кадр не украшает.
- композиция на стене чрезмерно навязчива... я устала от нее, пока разглядывала работу. Золотые рамки не сочетаются ни с чем на рендере.
- барным стульям тесно - вряд ли трое так плотно усядутся в реальности. Там места - только на двоих, скорей всего. Сам остров - да, нужно переделать, как написали.
- мутноватое освещение, полусумрак получился.
- в целом картинка какая-то мылкая и шумная.
Вот, успехов!
Спасибо большое) учту замечания)
Доброго времени суток.. Очень нужно ваше мнение...
Ребятушки, помогите нужно ваше мнение))
в коридоре косяк, уже добавила исправила все, не успела отрендерить
На сайте c 14.10.2020
Почему у вас все камеры либо либо, вроде почти прямые виды, а вроде и под углом. Выключите или уменьшите искусственный свет. Плоско сейчас. И закарнизная подсветка не работает поэтому, и сделайте ее теплее. А так по дизайну, если обрамляете портал дверной, то уже наверное до пола, чтобы плинтус так не резал. И проверьте группы сглаживаний, особенно на карнизе. А ковры без текстур? Плюс разнообразите фасады. Накиньте какую нибудь дерт карту в отражения, уже будет лучше смотреться.
да в Архикаде надо делать и не париться! Сразу дефолтное освещение в Короне! Потом рабочка сразу готовенькая! )) Дезайн - тупо из каталогов копировать с минимальными подвижками и всё! Кому он нужон ваш дезайн-то?
уже и так кучу времени и нервов наверное потеряли с этим всем ))
