z depth. mental ray. вопрос
На сайте c 16.11.2010
существуют ли ограничения по расстоянию от камеры до объекта для того чтобы сделать z depth карту?
есть конструкция, глубиной сантиметров 5-6, камера стоит очень далеко 1390615 мм = 1,390 км, выставляю точные расстояния от камеры до ближайшей и до наиболее удаленной точки конструкции, карта z depth получается белой... Может быть разница расстояния глубины резкости в 6 см ничтожно мала по сравнению с расстоянием до камеры и из-за этого карта z depth не просчитывается?...
если в этом причина, тогда вопрос:можно ли сделать карту z depth без камеры, а, например, в фронтальной проекции? Но откуда тогда вносить расстояния min и max?
спасибо неравнодушным
поставил камеру ближе (min: 55.806 m,   max: 55.842 m) карта просчитывается...
просто хотел максимально удалить камеру чтобы было похоже на фронтальную проекцию, так как карта нужна для молдинга (3Д формовки)
На сайте c 14.04.2014
Из фронтальной проекции вроде как не работает,
расстояния у вас большие, а объект маленький
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
в значении Z Min/Max максимальное значение 250000 едениц. Зачем так далеко, в камере галочка есть
поставьте в настройках камеры
Orthografic Projection
о! спасибо, ребята. не знал я о такой галочке...
Еще один момент - рендер стандартный Скайнлайн, в ментал рей не получится
не получится если включить Orthografic Projection?
нет, только в стандартном
хотя может быть это зависит от версии 3d Max (у меня 2012)
