Z-Depth. Отсутствие альфа-канала
На сайте c 30.05.2016
Доброго времени. Кто-то сталкивался с такой проблемой - все рендер элементы настроены, и рендерятся с альфа-каналом, но у Z-Depth элемента вместо вырезанного фона (неба) - белый цвет?
На сайте c 06.02.2012
Зачем альфа канал для глубины? Он должен быть градацией серого. Возьмите альфу с другого канала. Может формат не тот используете.
Я использую глубину для эффекта дымки в экстерьере, альфа канал нужен чтобы белым цветом не заливалось небо, которое я добавляю свое, на пост-обработке. Если фон не вырежется в карте Z-Depth, то при наложении в ФШ будет белесое небо
На сайте c 24.05.2010
Ну всё правильно, для дымки кидаешь Z-depth, но с маской, в которую соответственно кидаешь альфа канал
В этом случае придется видать так делать, но раньше всегда отлично альфа канал был встроен в карту глубины. Мистика)
На сайте c 06.11.2009
вы просто так привыкли. обычно никто не зашивает в глубину альфу. Идет отдельным каналом и подсовывается. просто в фотошопе композить неудобно, в нюке благодаря криптомату вы вообще можете делать альфу какаую захотите и сколько хотите вариантов, или используя другие варианты масок
На сайте c 28.01.2020
В чем проблема в маску слоя закинуть альфа маску?
Альфа тоже вся белая...но, к примеру, на Material ID альфа вырезается. Ничего не понимаю
Видимо вы включили рендер маск онли, в этом случае альфа канал рендерится белым, хз почему
Именно, только что проверил на пустом файле...это лютый бред...чтобы отдельно отрендерить маску глубины нужно ждать несколько часов походу...
вы можете порендерить 5 минут, чтобы вывести альфа маску и вставить ее в уже готовый зе депз
Простите что туплю, но не совсем понимаю как можно пустить 5минутный рендер без галочки "Render only masks"? Как обсуждали, альфа не выводится при ней...
На сайте c 12.09.2021
Киньте чёрный материал на всю сцену (просто чёрный дифуз, рефлект в ноль), выключите все ИСы, отключите ГИ.
Отрендерится моментально, будет просто чёрный квадрат (или какое там у Вас соотношение сторон). Но это бьюти-пасс. Все технические пассы будут в порядке - Криптомат, Альфа, ЮВи, Депз и т.п.
Спасибо за наводку!
Так судя по всему у вас уже есть готовый рендер, но нужно вывести альфа канал
Запустите рендер без галочки на 5 минут, перейдите в окне рендера перейдите в слой альфаканала и скопируйте его в фотошоп
В таком случае альфа канал будет с шумами, так как за 5 минут он от силы пару пассов отрендерит. Но совет предыдущего форумчанина очень помог, с отключением всего света и оверрайда материалов сцены. Конечно, не спасает от времени подготовки к рендерингу в 5-10 минут, но это пустяки) Спасибо всем!
