Задача с исчезновением объекта
На сайте c 15.01.2018
В сцене есть цепь №3  она  анимируется  двигаясь  в бокс №2,  необходимо сделать чтоб части цепи зашедшие в  бокс исчезали при рендере а сам бокс в рендере не участвовал рис. 2. С модификатор Slice такое  не получается. Какие есть варианты решения?
Septembo, Corona Distance в слот Opacity, а коробке в свойствах объекта снять галку Renderable.
https://3ddd.ru/blog/post/corona_distance_map_primery_ispolzovaniia_chast_1
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Если vray то vray clipper, если корона то corona distance в карту опасити.
Это к цыганам нужно обратиться.
Вот че выходит в короне - https://i.imgur.com/7RjRQiq.gifv
Ссылка на сцену (2020 Макс, Corona 6) :
 https://drive.google.com/file/d/1idMJLHRXa5sK7XkfuhBHhnI635udjcmE/view?usp=sharing
У меня  vray,   действительно  vray clipper  дает  нужный эффект,  забыл  что  его  можно  присваивать геометрическим фигурам.
  Всем спасибо.
На сайте c 19.02.2011
А почему со slice то не вышло? Анимируется предмет вправо, а модификатор slice (его плоскость) анимируется влево, на тоже расстояние. В итоге он в пространстве остается на месте.
Представим что рендер scanline.
