загрузка ЦП при рендере
На сайте c 22.02.2008
если тема была извините.... подходящую не нашла!
очень нужна ваша консультация и советы в таком вопросе:
сегодня зашла (почти случайно) в диспечер задач ии быстродействие иии меня очень удивил тот факт что творилось с цп!
....1 он прыгает как сумашедший
.....2 почему то не загружен до 100 (а соовсем недавно было стабильно..загрузка 100...стабильно, у меня даже свидетели есть...артёму показовала там всё было впорядки..всё стабильно)) а чичас от 1 загрузки до 40,но не боьше!!
ПОЧЕМУ???? ЧТО ДЕЛАТЬ???
вот для наглядности .....
надеюсь видно!
помогите пожалуста разобраться...что это?? у меня и так рендер дооолгий! а тут ещё и это!!
На сайте c 12.02.2008
СПб
На просчёте карт освещения проц никогда не грузится по-полной. Зато на финальном проходе на все 100%
igger спасибо! это как раз и был финальный проход...правда кусочка!
ну товарищи...ну скажите что нибуть...пожалуста! это так нормально.....да не ну не думаю что загрузка на 12-20 проц это нормально!
СПб
Это происходит постоянно? На любой сцене? С любой версией макса, вирей и виндов? Если же единичный случай, я бы просто не стал париться
запустила еверест.... показания нормальные....
запустила черно-белый рендер пашет на 100 пр!!
есть скачки но не большие....
и тада вопрос...а шо это было????? и вдруг опять
На сайте c 14.11.2007
я думаю что просто памяти не хватило для полной загрузки проца
На сайте c 06.06.2008
в настройках рендера во вкладке System можно настраивать уровень выделяемой оп.памяти на просчет..
может дело в этом..?
ayinbox loo спасибо.....
это понятно...там всё нормально...выделили достаточно!! 3700 или 4000 стоит
На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
не скажу что это плохо или хорошо я думаю так бываеть если рендер долго то проблема не в компе а файл или объект собрана как-то тяжело (это помоему)
На сайте c 11.03.2007
Russia
дык еще бы! у тебя файл подкачки 9 гигов!
стопудово, статическое распределение памяти выбрано.
в закладке Vray: system ТЕБЕ в данной сцене надо ставить dafault geometry - AUTO
если система х32, то
Dynamic memory limit - 2000MB
если х64, то
Dynamic memory limit - 3000MB
у тебя врай забивает память сценой, виндовс все выкладывает на винт и с винта (из 9ти гигового свопа) рендерится - потому медленно, и потому процессор не загружен.
если бы стоял RAID massive (несколько винтов как один том) то загрузка проца была бы повыше
удачи в поисках истины
Russia
просто гдето используются большие текстуры, которые сжирают всю память и даже более (девять гигов откуда набралось?)
даже если текстура подгружается как jpg в 7 мегабайт, макс не использует сжатие, а разворачивает текстуру по полной программе и она требует "под себя" не 7 мегабайт, а 70МБ.
есть конечно же еще один нюанс если ставить в свойствах мапы фильтеринг по методу summed area, а не pyramidal, то максу для этой текстуры потребуется еще больше памяти.
спасибо ребята!! ставила на ночь...всё пока стабильно было! ЦП на 100 пр загружен!
...таки да авто стоит!
если х64, то
...ну да перебрала малёха...3700 стоит
про райд масив слышала...у меня нету...просто два вин. по 500 стоит!
... ох вовчик набралось!! там сцена больше 300мб! я с ней дааавно сидю, вот вроди на последнем этапе ...но блин просчитать проблема при нормальном качестве..... она и до этого считалась ооооочень долго! использую прокси и хреф! какбы сократила время с 38 часов до 15!!!
...но ещё пахать и пахать...быстрее добиться не могу!
а тут вот ещё и сним такое творилось!...обидно меня эта железяка достаёт! хоть бы ужо просчиталось!!
.ээээ а вот тут подробнее мона я не особо вьехала..... так что ещё мона с текстурами сделать????
спасибо вовчик за детальные советы!!!
Russia
где красненьким пометил, там битмап фильтеринг требует много памяти (summed area) но качество фильтеринга очень высокое, да и рендерит дольше.
где зелененьким пометил, это фильтеринг по умолчанию: у него есть минус: он размывает текстуру на плоскостях, которые под острым углом к камере находятся
Например, бамп маппинг (да и текстурка) кафельной плитке на полу чем дальше от камеры, тем размытее. Чтобы такого не было, там где я пометил голубеньким, значение Blur надо поставить меньше 1.0 например, 0.2 - 0.5 и тогда спинки стульев, диванов и столешницы которые стоят под острым углом к камере заиграют.
ой аага вот прочто....
вооот спасибо... чичас посмотрю у себя.....
спасибочки огромное!
На сайте c 10.11.2009
Стоит 3d max 2009 x64 Windows 7 Ultimate - v ray 1.5 sp2(demo)- ну ломаная-))
проблемма при любом рендере (когда используется v ray ) при любых настройках vray
загрузка проца - 100%!!!!!((((((((
Помогите плиз ума не хватает - знаю что проблемма с Vray
core 2 duo e8400 по 3 гц 8гб оперативы ddr2(2*4) asus p5k мать ati saphire x1950xtx 512 mb ddr4 proc- lj 1000 gz (Windows 7 Ultimate x64
3d max 2009 x64 v ray 1.5 sp2)
На сайте c 10.12.2010
А если такая же проблема, но на компе 16 гигов оперативки?
Я написал в мемори лимит 16 - оно мало того что рендерило по 12-15 часов так еще и винт жужит без перестану.
Загрзука цп при этом 10-14%.
Проц i7 2600
Что сделать?
Сейчас поискал на форуме и поменяял испл. памяти с ауто на динамик и число сбавил до 15. Буду пробовать.
На сайте c 16.07.2010
ytka88 Не динамик надо ставить, а статик, как раз все 16 по полной должно при этом использовать.
А сколько полигонов?
Как отрендерю - выложу работу.
Я убрал с 16 на 15 число + динамик и рендерит в раз 40 быстрее.
Сейчас статик попробую. Просто, это я в первый раз "загрузил" комп домашний. Еще так не грузил )
ЗЫ 8 116 568
ну 8 млн это не так уж и много. Сейчас это средняя цифра). Со статиком еще быстрее будет.
Та, видно глюк какой то был ) МБ из за того что вписал число 16 и оно винт грузило. Не зря он жужал и спать мешал
С очень большими настройками рендер летит ) Скоро выложу чета )
