загрузка ЦП при рендере
На сайте c 10.12.2010
Статик не помог. Вернул динамик. С динамиком все очень быстро.
[cut]Untitled-1.jpg[/cut]
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Опять под нему эту тему!! Что Процессор всё равно прыгает ! Всё что здесь было сказано ничего и не помогло для устранение проблемы!
Может быть криво настроенный мультискатер или кривая прокси модель какая то. Так же проверь дисплейс.
Ищи там.
На сайте c 01.04.2011
у меня была такая штука недавно. В сцене было очень много моделей еверовских игрушек и на каждой детали было много дисплейса. Я просто в глобал свитчес выключил дисплейсмент и всё стало ок. Вывод - с дисплейсом перебарщивать не стоит.
На сайте c 13.07.2010
ой аага вот прочто....
вооот спасибо... чичас посмотрю у себя.....
спасибочки огромное!
ой да божежшьмой, ну зачем на дурочку падать...
вроде понимаете в этом деле но "спасибы" всем аж на раз два раздаете... и так непринужденно, что аж немного приторно стало...
поведайте нормально что не так и вам помогут
человеку помогли почти два года назад. именно на столько опоздал ваш сарказм
мда уж, очень жаль
На сайте c 29.10.2013
Добрый день! Начну с начала. Дома проц 2 ядра, на работе -Процессор i7 8гб ram видео - gtx-750. Win7 x64. Заметил что дома время просчета рендера одной и той же сцены в 25 раз быстрее, чем на работе. Начал искать что эта за фигня. И дома и на работе установлен max 2015 vray 3.07 одной и той же сборки. При рендере проц загружен не полностью. Думал проблема с дровами, обновил - не помогло. Далее установил v ray 2.5 не помогло. Установил max 2014 Vray-3.03- проц работает на все 100% - время рендера по сравнению с домом ускорилось пропорционально разности кол-ва ядер и их частоте. Если сравнить с предыдущим просчетом рендера с неиспользуемым процессором то скорость рендера увеличилась в приблизительно 50 раз. Далее скачал новую версию макса 15 - переустановил (ведь хочется работать с последней версией), ошибка осталась. Запустил простую сцену с кубиком, проц грузит на 100%, запускаю более тяжелую проц не используется. Полагаю проблема либо в : Максу назначен низкий приоритет. 2. Где то ограничения по используемой памяти. В самом максе выставил оперативу на 7гб из 8, но она даже на половину не расходуется. Какие у кого будут идеи?
На сайте c 21.09.2012
i7 4790k 4.000, 16гб озу (2 планки по 8 двухканал.режим), 3гб GeForce 780 Ti, БП 1200 Вт, HDD 3тб. Windows8.1. Файл подкачки по умолчанию 16гигов
Работа в 3dsMax2015:
1)1600*1200 настройки геометрии AUTO, память 14гигов. Считали среднезагруженную сцену на пробу 45 минут, против 9часов на ноуте(Core2Duo 2.2, озу 4гб, 1гб GeForce GT240M) Радости нет предела!!!
2)Пакет из 8 сцен с настройками разрешения свыше 2K. После пары часов ночного рендера перезагрузка. Недоумение и печаль!
3)Пакет из 8 сцен с настройками разрешения 1600*1200. После пары часов ночного рендера перезагрузка
Затем установка Auslogic Driver Updater и обновление им 10 драйверов. Проверка на ошибки, чистка реестра, в BIOS включение профиля разгона ОЗУ.
4)Пакет из 8 сцен с настройками разрешения 1600*1200. После 10 часов ночного рендера просчитал 2 сцены, за 30% до окончания третьей сцены завис на одном месте БЕЗ каких-либо ошибок. Загрузка ЦП 100%, загрузка памяти максом 4.5гига, всего 7гигов из 16 загружено.
5)Сейчас выставил настройки System c Auto на Dinamic, рендерит, но вяло (
Что можно сделать с железом или настройками?
see2cool а комп физически чистить не пробовали? от пыли в смысле, очень похоже на то, что просто происходит перегрев
На сайте c 16.07.2010
Кулер скорее всего слабоват, либо вентиляция системника никакая.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
привет. такая же проблема. проц 3930к кулер ноктюа nh d14
стала замечать что комп поттупливать начал.во время рендера особенно. 100 процентов загрузки цп. температура была в сост покоя 40.при рендере 60. прочистила кулер без продува пока что.завтра продую наверное. температура стала 32-35 в покое. при рендере 50 где то. но проблема 100% загрузки не исчезла. на всех сценах так.
сборку делала по рекомедации знакомого с 3ддд. кулер он посоветовал мне.но при покупке в магазине сказал консультант что типо слабый кулер,когда мне уже собранный комп отдали.
 что может быть еще причиной тому что 100% загрузка?
компу 2.5 года. тупить начал недавно.
На сайте c 10.08.2010
Причина 100% загрузки ЦП - правильно настроенный рендер:) Если хотите, чтобы не тормозило - снизьте приоритет Макса
Казахстан
ну а почему тогда еще 2 недели назад не тормозило? я настройки рендера использую черновые и чистовые. то есть все настроено было оч давно.
Сколько оперативки остается свободной во время рендера?
Казахстан
извините за долгий ответ.
 из 32гб 8,4 занято. загрузка цп 100% начинантся уже на стадии препасов.к концу стадии снижается. на стадии рендер имэдж сразу 100процентов.
На сайте c 13.02.2009
Цитата alisok:
загрузка цп начинантся уже на стадии препасов.к концу стадии снижается. на стадии рендер имэдж сразу 100процентов.
ну вроде так и должно быть
Казахстан
ненравится то что при рендере хочу зайти например в мой компьютер. пошариться там и все так тупит, ведь ранее этого не было. я всегда нарадоваться не могла на свой комп) а сейчас начались печальки. хочу погять причину и устранить
какой приоритет поставить? печально что приходится его менять. вот почему? то есть ранее я с этим же приоритетом в ус не дула, занималась еще делами помимо рендера, а сейчас по какой то причине его вдруг нужно снизить. кто понимает по какой? геужели это просто устарение системы?
На сайте c 06.06.2011
Деревня
какой приоритет поставить? печально что приходится его менять. вот почему? я этого не понимаю.
температура точно не при чем. у меня вообще при рендере +70
я так понимаю,что это как то связанно с жестким диском,точнее его забитостью,самой ОС.
у меня когда то так же было,когда все с 0 поставил,потом,по прошествию времени,в какой то момент стал тупить,теперь просто приоритет макса всегда на низкий сбрасываю. (в диспетчер задач)
Казахстан
делала дефрагментацию. толку ноль.1) значит переустановка винды решит проблему? кроме приоритета?
сменила приоритет со среднего на низкий.загрузка 100% .
вот так уж точно не должно быть?
