Загрузка жесткого диска на 100%
Цитата denyskozakov:
Ты о чем вообще?
Сделайте скриншот процессов, которые дают загрузку жесткого на 100% во время вашего рендера.
На сайте c 17.12.2015
В мониторе ресурсов диск грузит только 3ds max.
Сделайте сриншот, чтобы увидеть какой процесс загружает диск на 100%, или увидеть что загрузки в сотни Мбс нет, а статус windows будет показывать 100%, чтобы разбираться дальше...
Я то в особенностях управления дисков не разбираюсь. Но думается, что если есть 100% то есть и нагрузка на ячейки памяти? А если цифра загрузка 100%, но нет оборота максимальных Мбс для диска, то хз что это... и нужно читать что это: вирус, баг, загрузка диска без загрузки данных и износа ячеек; если это хард, то это что ли некое дрыгание привода без записи на пластины, что показывается 100% загрузки, но нет потока данных.
Нужна информация, чтобы исключить что-то, если простые действия, что советовал гугл и тут, не помогают.
На сайте c 20.07.2015
Нужна информация, чтобы исключить что-то, если простые действия, что советовал гугл и тут не помогают.
С чтением \ записью всё понятно.
Но что делать, когда именно ОЧЕРЕДЬ забита на 100%, а чтение\запись не превышает 1 мб\сек. И всё висит, потому что ждёт, когда эта очередь освободится.
Выяснить в чём причина. В винде - переустановить. В вирусе - выявить. В софте диска - перепрошить. В аппаратной части диска - сдать по гарантии.
На сайте c 26.03.2011
Была похожая проблема при установки свежего ссд, использования на 100% с нулевой скоростью чтения\записи, в этот момент фризилась система(ссд был системный) причем повторялось периодически  в любой момент(стоявшие до этого хдд и сдд так и остались в системе и подобных глюков на них не наблюдалось) Что пробовал обыскав инет: проверка смарта; отключение служб кеширования и файла подкачки; смена AHCI драйвера с дефолтного на амд(мать под райзен)(тут подобные загрузки на 100% стали случатся чаще и длились дольше); замена кабеля sata; переустановка другой версии сборки виды в конце концов. Все это не помогло... тут осенило воткнуть  ссд в другой sata порт и глюки кончились (как банально а главное просто все оказалось). Как-то такsmiley-mega-shok.gif
Так бы и сказали - не знаю.
Ноутбук с одним слотом, к сожалению.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всех приветсвую. Виндовс 10 (очень меня бесит), диск забит на 100%, озу хватает, а проц рендерит не на 100 %. Забит процеcсом system. Может кто подскажет что это такое?
Всё таки начал рендерить но с перебоями, что за обрывки?
Вероятно, что диск дохнет.
Сперва посмотреть его в Crystal Disk Info, потом сделать проверку диска, потом прогнать тест чтения в Victoria. Возможно, он напоролся на бэдблок и усердно пытается с ним что-то сделать.
Ukraine, Kyiv
И заметил что долго грузится винда, приложения при установке тоже долго грузятся.
Сейчас заново запустил рендер, теперь и 3д макс грузит диск на 100%.
Только ноут купил (2 недели назад), сегодня поставил озу, думал проблемы исчезнут..
А, он новый ещё? Может винда обновлений не насосалась. Иногда ещё в ноуты и моноблоки ставят откровенно говёные винты, но это реже.
У меня была такая лабуда, но с обычным старым винтом (WD), тоже под 10-кой. Переформатировать пришлось, пока живёт.
Ukraine, Kyiv
А, он новый ещё? Может винда обновлений не насосалась. Иногда ещё в ноуты и моноблоки ставят откровенно говёные винты.
Да, новый, сейчас запустил бенч диску. Чё то пищит, он как то.. Сейчас отключил центр обновлений виндовс перед тестом. Пишет хорошо, но что это за цифры такие маленькие?
Да не бенч, а чек диск надо. Пусть на ошибки проверит.
Вроде всё норм, большие цифры терпимые, маленькие тоже))). Там ещё список параметров можно промотать. Диск новый, но медленный, ещё и Сигейт. Ох не люблю я их с недавних пор, умеют умирать без предупреждения.
Ukraine, Kyiv
Чек диском проверил два тома, не обнаружено проблем. А какой сейчас фирмы хорошие диски для ноута?
Если это не диск, то почему рендер не идет нормально, не грузит на 100% процессор? Причем запускаю иногда грузит на 100%, иногда нет. И про рывки процессора хотел бы узнать это у всех так?
Перезапустил 3д макс, чудеса.
Дисковая подсистема здорово жрёт ресурсы, когда сильно загружена, вот и идёт просадка проца.
У меня с прошлого года очень предвзятое отношение к дискам. Лишь бы не Сигейт, падла этакая,.. помер молодым почти на руках)))
Ukraine, Kyiv
Сейчас уже вообще без просадок, 2й раз запустил на рендер.
В общем, лучше замените его на ССД. И надёжней и быстрее. Ноут сразу зашевелится. Ездить на терабайтнике в 5400 оборотов это не солидно. На нём только кино и софт хранить годится.
На сайте c 19.03.2009
Цитата freys2011:
процеcсом system
вбей в поиск system 100% винчестер вин 10. там службы отключить некоторые нужно. он из-за них тупит, было дело
Жесткий в ноуте... сил вам.
Как вы юзаете 10-ку без Win 10 Tweaker? Сразу почти всё отключать, иначе система изнасилует ноут.
Ну там есть вариант оставить его включенным, чтоб винда все свои дела сделала, все трусы перестирала))). Это может на сутки затянуться или больше, но это ноут, он будет постоянно стараться уснуть))), а надо бы рестарты делать. Да и винт ещё не расторопный))
