замена на модель!!!
На сайте c 06.01.2011
привет.
такой ко всем вопрос ...
если возможно, и можно ли вообще, при конечном рендеринге подгружать модели которых нет на сцене. т.е. на сцене есть только примитив, который должен смениться на полноценную модель ...???
спасибо!!!![/b]
На сайте c 27.03.2008
можно сделать рендер региона в месте где должна появиться модель
спасибо
а возможно подскажете где есть какой урок, пример чтобы посмотреть как это делать?
На сайте c 13.09.2009
Україна
Feodal
Используйте Xref objekt
vrayProxy, xref
в первом случае как раз может отображаться именно упрощённая модель (облако полигонов)
xref удобнее тем, что редактируется без проблем
спасибо всем...
буду пробовать...
за x-ref спасибо.
только теперь опять вопрос.
объект я загрузил, но материалов и текстур нет. что делаю не так?
На сайте c 17.09.2007
в сцене они будут отображаться серым цветом, как "freez" объекты. на рендере все норм будет. Материалы и текстуры изменяй в отдельной сцене. В параметрах xref поставь галочку "automatic", тогда он автоматически заменять будет объекты.
спасибо. все работает.
только в чем проблема.
я загружаю через x-ref объекты и через некоторый момент (в зависимости от количества моделей) 3d max выбивает ошибку и закрывается
