Замоделировать налёт на зубах
На сайте c 21.12.2009
Приветствую коллеги, может кто-то подскажет какими средствами лучше замоделить налёт на зубах, с учётом того, что по задаче - заанимировать зубной ирригатор, который пройдется по зубам и благополучно его удалит.
Для наглядности реф, необходимо сделать примерно https://youtu.be/o96nS0K4Yqs
максовский Particle Flow + плагин мешер Thinkbox Frost
На сайте c 14.03.2009
Крит
а где его найти можно этот Thinkbox Frost?
На сайте c 25.05.2015
крск
В примере налёт- текстура. Струя- просто частицы стеклянные.
Не совсем по 3д, но: налёт, который показан на видео с брекетами не под силу водяному ирригатору. Он может удалять только частицы пищи и им удобней всего чистить брекеты. Так что пройтись-то он пройдётся, а удалить налёт - не удалит)))
Крит
получилось поставить? скачал на персии Thinkbox Frost, что-то не выходит
На сайте c 23.05.2011
https://clip2net.com/s/3YsBbBM
Крит
поверь у меня лицензионного софта больше в разы чем у многих
На сайте c 06.08.2013
paz, с персии 2.2.2 ставил на 2018 и 2019 максы все работает. затык был один раз, вроде путь к лик файлу надо было указать где то. покажи что пишет.
Крит
стоит конечно эта софтина дофига просто. а просто попробовать нужно чисто для урока на канале.
у меня не выходит прописать мак адрес, я не знаю куда там его вписывать.
если по инструкции, то это пункты 3-4
На сайте c 13.02.2013
Доброго времени суток. Также ставлю плагин  с персии frost 2.2.2Не понимаю, что нужно делать согласно этому пункту3-Move thinkbox.lic file to FlexLM folder in C:\FlexLM  (also edit "ANY" in license file with your Mac Address)
Сам сделал так - Открываем командную строку Windows, вводим getmac /v /fo list - где ищем физический адрес сетевой карты или wifi адаптера - короче как я понял физический адрес устройства, через который вы подключаетесь к интернету. Далее меняем расширение у файла thinkbox.lic на txt. Открываем текстовый документ, ищем HOSTID=ANY и вместо "ANY" вписываем ранее найденный физический адрес устройства, после чего меняем обратно расширение файла. После этого, идем в C:\Program Files\Thinkbox\Frost MX и создаем папку Licensing, в которую копируем отредактированный thinkbox.lic
Но все равно при попытке создать frost появляется окно с запросом лицензии
Буду рад, если объясните.
Решение найдено, благодаря пользователю paz. Все делаем, как я писал - есть только одно уточнение - физический адрес устройства в файле thinkbox.lic нужно писать без пробелов и дефисов.
На сайте c 02.12.2015
ivan1989 а физ адрес прописывать во всех hostid?
