Знаю тут есть эксперты по железу на форуме. К вам вопрос
Купил новую материнскую плату asus x570-p, и стакнулся с проблемой занижение частот и занижение частот при работе. При моделниге в 3ds max частоты опускаются до 0.4 MHz, все бы ни чего но это приводит к лагам при моделинге, все операции очень медленно производит. Только на рендере показывает всю производительность. 4MHz.
Таких проблем не было пока работал на материнской плате msi b350 pc mate.
Выставил в плане электропитания "Высокая производительность" И минимальное состояние процессора 100% не помогло. Все равно. Частоты опускаются, компьютер ощутимо тупит.
биос последний ? дрова ставили на чипсет с сайта амд ? те что 50мб.
у вас там в биосе всё не по умолчанию - можно сбросить к заводским просто
по умолчанию ррт 140 гдето
Да, накатил новый bios. Поставил драйвера на чипсет, тоже не помогло. Написал в поддержку asus. Может они помогут. В сети находил информацию про чип epu(оптимизация электропотребления) на платах asus, но что так и не нашёл функцию отключения его в bios.
Вот что мне ответила официальная поддержка asus. Совет не помог.
Проблема решилась таким образом.
Через утилиту Ai Sute 3
Выкрутил VDD CPU Switching frequency на 350kHz
Все так же на лёгких задачах понижает частоты, но при работе повышает частоты моментально, теперь система работает без лагов.
Вновь вернулась проблема.
Казалось бы проблем была решена. Сегодня вернулась.
