Заполнение сложных отверстий четырехугольниками
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
Всем привет! Подскажите, может есть какой то автаматический или хотябы более простой способ чем вручную заполнения подобных отверстий четырехугольной сеткой?
Имеется ввиду область заполненная зеленым
а у вас моделька планируется под сглаживание? если нет, то заполнение квадами - лишняя трата времени и полигонов и можно просто как угодно соединить вершины, чтоб не оставалось многоугольников
Украина, Черкассы
Да, квады нужны что б при сглаживании проблем небыло
Giss если под сглаживание, то лучше руками, есть плагин quadCap, но он в таких условиях скорее всего очень криво сработает
Украина, Черкассы
xpp_nd_ruphus quadCap к сожалению при такой форме не помогает, врядли что то есть из скриптов, уже много чего пресмотрел, но может какой то более простой метод чем просто точки таскать
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Руками.. Да и сетка плотновата под смуф. Можно было меньше полигональность у окружностей изначально сделать.. а потом всё соединять.
Giss дырку закрыть и катом резать лупы
На сайте c 16.12.2010
EU
Blender "из коробки" справляется с подобными задачами играючи, ЕМНИП.
На сайте c 11.07.2014
Оттуда
Giss, попробуй на сплайн накинуть Garment Maker, далее Quadify Mesh smiley-smile.gif
должно получиться что-то вроде этого
На сайте c 25.05.2015
крск
если под сглаживание, то зачем столько полигонов изначально ? круглая дырка - это 8 ребер максимум. И все ваши сложные формы вдруг превращаются в простую лоупольку.
Украина, Черкассы
Faster к сожалению в данном случае нужна такая плотность, потому и проблема с заполнение таких областей
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
попробуйте этот плагин Quad Remesher for 3ds Max
Украина, Черкассы
gunslinger можно подробней? в блендере нуб, в какую сторону копать?
corstm спасибо, попробую
archiday Quad Remesher ремешит сетку, надо что бы вершины там же остались, или в нем это можно как то ограничить?
arday.ru
не в курсе, не пробовал этот плагин еще. Только обзор на него видел.
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Может немного не по теме, но буквально вчера искал альтернативу quadCap для 19 макса - для сложных отверстий не очень подойдёт но для более менее правильных  очень неплохо справляется  Border Fill   http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/border-fill?page=2
Как по мне сетка итак очень плотная. Но если нужен смуз. Можно сначала засмузть как есть, потом закрыть дырки. Именно дырки, а не тех. Отверстия. Если сработает плохо. Значит, детачить каждый замкнутый элемент, смузить, аттачить и закрывать дырку.
Либо закрывать руками, как уже писали выше.
Но я бы изначально делал бы сетку гораздо легче. Так чтобы окружности были по 12-16 граней.
На сайте c 27.04.2016
Изначально геометрия сделана не под сглаживания и теперь вы вагон проблем получаете. Катить, бриджить и т.д. это займет много времени. В итоге этот кусок потом потянет на 100-200 тысяч поли и это кощунство.
Можно сделать кап, протянуть по этому цельному поли с 2 десятка еджей связывающих отверстия и далее если нужна фаска чамфер.
gunslinger
Мне тоже интересно что за метод? Нука делитесь))
Украина, Черкассы
С геометрией понтно что плотная, но нужна именно такая, с лоуполи не проблема, хочется понять существует ли вобще способ как то хоть немного автаматизировать. С Garment Maker и Quadify Mesh к сожалению тоже не подходит, так как перестраивает геометрию. Пока как костыль использую 3DCoat и инструмент RFill не совсем то но хоть чтото.
Giss
Ну рас такая пьянка, тогда dynamesh zbrush тоже пробуйте.
Украина, Черкассы
Zolty он же вроде тоже перестраивает всю геометрию? или можно его применить к дыре в геометрии, а граничные точки такие же и останутся?
