Зависает мощный пк в зд мах, сorona render
На сайте c 08.09.2015
Нужна помощь!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Комп новый и зависает намертво после прохождения денойза в corona render, зависания исключительно в программе зд мах, может зависнуть и просто при работе с вьюпортом. есть подозрения, что зависания происходят от объема сцены, но это не точно, так как не системно. Температуры все в норме. Стресс тесты прошли успешно.  2 процесcора Xeon E5-2698v4ES, оперативка 64ГБ DDR4 , видеокарта Nvidia 1070TI. Жесткий без ошибок. Переустановка винды и программ не помогла. Посоветуйте, что можно сделать с этим? Спасибо!
На сайте c 06.12.2014
Ищи неисправную планку памяти или слот.
Спасибо, попробую потестить поочереди каждую..
Если той-же,что и устанавливалась с самого начала,то и не поможет...Ищите надежный контент по прогам.
Пробовала 3 разные версии винды, первоночально после сборки комп стабильно работал 5 месяцев
результат диагностики будет озвучен ?
позже обязательно отпишусь! еще не тестила
делала пока только встроенную широкую проверку от винды, после проверки( около 6 часов) он стал перезагружаться и завис.....
На сайте c 15.03.2018
Простите, У вас как то решилась проблема? У меня похожая ситуация. Но не зависает - а просто комп вырубается. Новый, пол года всего. Железо подходящее, макс не виснет. Но при долгом рендере, просто вырубается. Не знаю что с этим делать(
На сайте c 22.06.2017
когда не хватает мощности блока питания бывает подобное.
На сайте c 17.01.2017
World
ОФФТОП: Не в тему - может кому пригодится: просыпаешься утром, смотришь результат рендера, а там ФИГА - комп ночью сам перезагрузился. Найденная причина по логам винды (10 версия) : самовольная перезагрузка после обновления майкрософта, т.е. ему пофиг что идет рендер, взял и перезагрузил в три ночи. Лечение ищите в яндексе, зависит от версии винды.
agluamova94
Пока не решилась.. оперативку проверила с ней все отлично... А у вас со всеми сценами проблема? или только с этой?Я вот думаю, а не может ли комп зависать, от нестабильности напряжения? просто зависания не имеют какой-то закономерности это 100%
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Кстати корона может зависать из за нехватки напряжения на процессор. Но обычно такое при неправильном разгоне получается, на зионах быть не должно.
попробую поставить инвертор с чистым синусом, может поправит ситуацию с напряжением
Milky Way
нет. если у вас бп за копейки - то проблема может быть в нем. если хотя бы средний бп со стабом на входе, то инвертор инвертор ничего не даст.
ибп  такой Dexp 1200 ВА
Milky Way
При чем тут ибп? Я за бп говорю. К тому же, если у вас ИБП стоит, то в нем уже есть стабилизатор.
эти процы стабильно работают только на матерях супермикро, если у вас асус, то проблема в этом
да, мат плата SuperMicro X10DAI-o
может нужно поменять значение шины QPI? делать значение меньше
100100 попробуйте, лично у меня было 2 машины на таких процах, на x10dax и x10drl-i все стабильно работало с обновленным биосом без манипуляций с qpi
