Зависает мощный пк в зд мах, сorona render
На сайте c 09.07.2007
Ох как я долго искал причину такой же проблемы. И тесты гонял и за темпом следил. Причем комп тоже новый. Месяц отработал. Вопрос остался только по БП, но он хороший и его с головой, тем более что видео 1050 лоу профиль. ССД итд. Вобьщем жрет все копейки. Затем закралась мысль в сата кабелях, так как обычно покупал отдельно, а тут поставил что в комплекте было с материнкой (мси). Поменял сата кабеля и все как рукой сняло.
На сайте c 08.09.2015
staskenig спасибо тебе за отклик)) Я тоже попробую другие поставить тогда и отпишусь обязательно!!
Отпишитесь обязательно!
На сайте c 15.03.2018
100100
У меня не систематезированно вырубается комп. Может на сцене 300 тысяч поликов, а может и на 8 млн. Непонятно в общем. В оперативе проблем нет, стопро
agluamova94 у меня не было такой проблемы, не знаю что вам и подсказать даже.. почитайте форум, может у кого была такая ситуация
Блок питания попробуйте поменять временно, если память уже проверили. БП это всё-таки слабое место относительно другого железа, и он влияет на всё сразу.
Yehat спасибо за совет! Попробую!!
Ребят, в общем на ssd Adata su800 256 гб.  запись стопорится, и скорость падает до 30мб/сек, может ли из-за этого виснуть комп, и что можно сделать с ssd...
Конечно может тупить из-за диска. Надо проверить диск на ошибки, или вообще заменить его. Если диск начал тупить, то это плохой признак, срочно скопируйте с него важные данные.
Yehat а прошивка может как-то помочь спасти ssd?
Дык вы другой сата кабель пробовали?
staskenig да, и на др компе тестили его, и чистили
На сайте c 29.11.2010
обычно такое происходит при больших объемах данных с TLC памятью.
Разобралась, причина зависания компа была в ssd диске!!!
