Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
А вообще, если вы не юзаете ментал, всем советую переходить на простую версию МАХа (не design). Там нет такой бадяги с сохранением. Я перешёл, после того, как началась такая фигня с долгим сохранением. Сейчас (тьфу, тьфу) всё нормально.
На сайте c 06.06.2008
Спасибо ссылочка рабочая..только вот теперь вопрос один родился..в архиве три файла с расширением /.ms./ какой из них нужно использовать.?или может все..?
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
поочереди оба скрипта (1-13V64QS_1-13V64QW.ms и RemoveMixerReftargs.ms)
скрипт "1-13V64QS_1-13V64QW.ms" в двух экземплярах, но если открыть их, то видно что они не отличаются ничем, просто качала с разных источников и все сохранила
вот спасибо...!
На сайте c 08.11.2009
А у меня не разархивируется выдает ошибку!!!
На сайте c 09.06.2010
у меня таже проблема.. только комп 30 мин сцену сохраняет!!!
а серипт скчал, но у него архив битый.. или у меня проблемы???
На сайте c 19.09.2006
ловите скрипт. это не архив а сам скрипт. просто переименуйте расширение файла rar в ms.
имя файла должно выглядеть так: сохранение.ms
потом просто перетаскиваете скрипт в окошко вьюпорта с вашей сценой и ждете, когда он все почистит
PS: у самого не получилось скачать свой же файл, надеюсь это временная проблема. но вот на всякий случай еще одна ссылка на скрипт без архива, переименовывать ничего не надо
http://narod.ru/disk/22529237000/%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%9E%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.ms.html
ок! перетащил.. сейчас он задумался)
так и должно быть. по моим наблюдениям он задумывается примерно на столько же, сколько занимало сохранение сцены.
подождем-с!
а потом будет быстрее сохранят сцену?
да, потом все будет настолько быстро, насколько возможно но существует опасность, что в какой-то момент опять это фигня полезет, обычно при мёрже объекта из другой сцены. поэтому я при первых подозрениях, что сохраняться стало дольше или просто для профилактики, применяю этот скрипт. он у меня лежит в нескольких местах для быстрого доступа ну и не забываем проверять collisions в реакторе.
Армения, Ереван
посмотрела текст скрипта, в вашем в конце дабавилось слово "Error", в том что был у меня его нет..так должно быть?
Kovu!
спасибор большое!!!
келво теперь мнешье минуты сохраняет! а было 30 мин!!!
значит, это из-за того, что я много чего через merge вставлял в сцену!
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
проверил у себя (давно скачанный и сто раз опробованный) этот скрипт - никакого слова "Error" там нет.
Iolla
не знаю скрипт скачал несколько месяцев назад с автодеск.ком название у него было такое же, как у вашего, просто потом переименовал, чтоб легче было объяснить людям что запустить ))) впрочем главное, что он работает - пользуюсь им на 4 компах
nonloso
это не из-за самого мержа, а из-за того что с некоторыми объектами или просто при операции мерж из сцены лезут некие NoteTrack, которые и загаживают сцену. приходится периодически чистить
PS: кстати да. на работе тоже без error. хотя я его из дома притащил
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
да, скрипт хорош, делает свое дело. так кому + ставить? ))
по поводу error в конце - удалите просто в блокноте.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
еще одна причина долгого сохранения - большое количество папок в External Files
На сайте c 18.09.2006
Самара
Не знаю как там на счет скриптов.., теперь у меня одно лекарство (тут проскакивало).
Это только сбрасывать все колюжины в реакторе.....
Sci_Rosso
это две разные проблемы. но обе "заразны".
На сайте c 25.05.2010
Спасибо огромное!!
