Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 05.11.2009
Да при нажатии клавиши Н зависает но это как я помню всегда было это значит выделение по списку по имени или как ещё можно сказать. Видать ресурсо ёмкая задача. Я делаю так: вызываю эту команду ставлю на чистый листок что бы список был пуст это в самом начале работы когда нет объектов в сцене, а потом выбираю из перечня предметов в зависимости что я хочу выделить там же есть разделы камеры кости объекты и так далее, так зависание менее ощутимо. И переустановка макса и патчей да и новые версии тут не помогут.
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
или ставить заплатки
что это значит?
ставить более новую версию
в 10 и 12 такой фигни не наблюдается?
я делаю так вызываю эту команду ставлю на чистый листок
дык он бы появился сначала, этот чистый листок. Тупит по страшному. Почему - загадка. Не на всех сценах тупит
На сайте c 18.03.2008
Оренбург
Я так и не поняла как чистить колизии.Открываю реактор-колизии, а кнопка clear не активна.Может еще какие-то действия?
venedeca
значит их у вас нет
Оренбург
Доигралась...Пришлось заново устанавливать программу.А не выходит....Проблемы с активацией.
На сайте c 27.07.2011
А как быть пользователем 2012 макса, у которого реактора нет в принципе? Где чистить коллизии (и есть ли они там)?
ЗЫ. проблема решена, спасибо 111alex
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_265674.html#265674
На сайте c 29.06.2011
Махачкала
оогромнейшее спасибо за скрипт
На сайте c 25.10.2006
alex111 огромное спасибо.....со 440 метров файл сбросился до 16......цалую ф десны.....
scionic подбросил ссылку по скрипту для 2012
чистит nod track
http://area.autodesk.com/blogs/maxstation/n49_overly_large_max_files_or_scenes_that_take_up_a_lot_of_memory
На сайте c 24.01.2011
Огромное спасибо alex111 и nailgun и всем... всем...
На сайте c 29.03.2010
111alex
Спасибо! Недавно сам столкнулся с вывалеванием МАХа (2012 Design), при рендере VRay, - памяти говорит й-ок... и вываливается.
Раньше была проблема с МАХом 2009, при мерже объектов файл разрастался дико ("плохие" модели попадались) и сохранялся долго. Решал проблему очисткой в Реакторе и скриптом "1-13V64QS_1-13V64QW.ms". В 2012 заметил, что файлы быстро вырастают до 70-100 Мб. Если файл становится больше 90 Мб, то с ним начинаются проблемы. Макс вылетает, рендер ругается на нехватку памяти.
"disable motion manager.ms" + "clear memory.ms" - скрипт помог частично. Файл практически не уменьшается, но уже можно отрендерить, без вылета из-за памяти.
AlexD3D
пафффытаряяйюю - конверт в фбх и мердж в новую сцену решает большинство проблем
На сайте c 21.12.2009
спасибо помогло
Екатеринбург
Добрый день! Поиск юзала, похожей ошибки не нашла
3ds Max 2009 64 bit
Файл размером 52 метра. С X-ref вставками
Начал шалить - открываю, ниче не делаю, делаю сохранить как с новым именем - начинает весить 183 метра.
Пыталась сделать мердж в пустой - то же самое.
Коллизии чистые
До начала работы пришлось удалить файл 3dmax.ini, так как макс не хотел разворачиваться на экран - кнопка внизу активна, а на экране - рабочий стол. Ини удалила, все заработало
Была попытка пересохранить другой файл. То же самое. Весил 6,8 Мб, стал 21,4 Мб
Народ, куда смотреть?
На сайте c 25.09.2011
У меня 3d max 2009 design
Сцена вроде бы не очень сложная и весит около 600 мб...макс стал вылетать и притормаживать,но рендет идет быстрый..
Скачала я скрипты, претащила..не помогло, пыталась чистить коллизии...их нету..
в сцене около 16 млн полигонов..
Сохраняется сек 30..раньше вообще было моментально, все изменилось когда я растительность добавляла мерджом..
Как устранить проблему?Спасибе пожалуйста!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
памяти сколько?
4 ГБ
ноут, не старый
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
111alex
"disable motion manager.ms" + "clear memory.ms" .
Где взять данный скрипт ??? мне он помог недавно на максе 2012, но винт накрылся и теперь не нахожу (
Нашел !!!
На сайте c 27.09.2011
Вот ссылка на тему варианта решенияhttp://www.the-area.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2012/max-2012-using-a-lot-of-ram-please-help/page-2/.   прилагаю скрипты из этой темы. Мне помогло пока. Дальше видно будет.
Скрипты работают очень быстро. у меня Max2012.
Сначала запускаем disable motion manager потом clear memory
Спасибо! Реально помогло!
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Всем привет Ребята вот закидываю Ваш Скрипт а она мне вот что показывает Так должно быть или нет? А проблема у меня заходишь в сцену Открываешь файл и сразу выкидывает макс и не понятно из за чего это. Думал вашим скриптом можно почистить
