Zen 2 (Ryzen 3XXX)
На сайте c 16.04.2008
Можно мне простым языком, если не сложно, для каких задач лучше threadripper, против "обычного" процессора, и наоборот, если можно так сказать. Планирую 3900x/3950x, а тут человеку выше советуют лучше риппер.
больше ядер, быстрее рендер, больше оперативки можно поставить. Дороже на столько на сколько быстрее +-
Цитата Truan:
Я относительно недавно, всего 3 года назад, покупал i7 6700к, он стоил 30+
Не знаю. Я 3 года назад брал за 23к бокс. И ждал спецом 7700K, а каблук оказался фуфелом +5% и только под вин10. Так бы до НГ 6700K взял.
Тогда ноды мне 42-46к обошлись. Сейчас если брать подобное, на волне дешевой памяти и ссд и старых цп в 30к вышло бы из магаза.
Вот как на вторичке сбыть людям старые райзен, когда боксы стоят как на вторичке.
У меня по мощностям около 5000 попугаев в синебенче, для работы хватает с головой. Просто хочется уже один компьютер, а не кучу системных блоков.
У меня всплески хотения, только когда попадается тяжелое тз, потом отпускает. И вдалеке видюхи маячат. Запасной комп всё равно нужно оставлять для запаса, для выявления проблем основного. Я когда с синими попал, второй очень помог выявить неполадки.
Т.е., как бы всё просто, спасибо)
На сайте c 16.10.2017
Цитата tuber2884:
Вопрос в другом когда 3950x станет стоить 750$, как было обещано, а не 1000-1200$.
Будет стоить обязательно, пройдет несколько месяцев и ценник опустится. В любом случае компьютер покупается для работы, а значит будет отбиваться. Ценник же не только на этот процессор завышен.  А на все остальные тоже, поэтому плюс-минус ситуация одинаковая.
Не факт. На рипперы 1950x например цены опустились только тогда, когда 2950x вышел.
А 3950 - вообще возможно процессор имидживый, каждый кристалл там подбирают, АМД выход процессора отложила потому что складской запас сложно сформировать. Чтобы дефицит пропал - у АМД должен быть очень большой процент удачных кристаллов  - не просто рабочих, а именно что удачно работающих. Тем более рипперы есть еще, в которые тоже нужно бест оф зе бест из кристаллов.
В общем, до следующей оптимизации техпроцесса - возможно так и будут по крупицам собирать все эти процессоры.
На сайте c 30.01.2016
В рендер тестах , корона, врей, блендер , 3950x практически идентичен 2970 в некоторых дургих он рвет его , однопоточка у 3950x больше , я думаю в интерактиве он будет шустрее , + он (3950х) меньше жрет и материнка дешевле , да и вообще сам он дешевле , у 2970 только 4 канала что бесполезно , и pci линий больше вроде , что тоже почти беполезно , считаю покупать 2970 вообще бред, уж лучше на 3900х собрать что по скорости рендера как у 2950х рипера
вот человеку под заказ приехал 1шт, ну и его уже там нет)
и еще ребята со Львова возят за 20К!
Чой-то бред? У 2970wx 24 ядра, у 2950x 16 ядер, а у 3900x всего 12 ядер.
3900х курит в сторонке, пока 2970wx раздаёт по щам))
На сайте c 15.11.2016
а с 1700 то есть смысл на 3900 прыгать? Вроде как на треть быстрее будет? )
Ессесно есть. И не на треть, а примерно в 2 раза быстрее. Он как TR 1950x на рендере выдаёт.
На сайте c 14.12.2007
Чой-то бред?
Ман посмотри официальный коронабенчмарк. и вирей бенчмарк.
3950 рендерит практически как 2970 разница едва заметна.
3900 рендерит также как 2950.
средний результат смотри ..
в короне 3950 и 2970 один в один средний результат .. 55 секунд (лучшие  46сек/2970 и 49/3950)
в вирее средний результат 3950 быстрее чем средний 2970 .. (25500 против 24000) а верхний результат у 2970 на тысячу выше верхнего у 3950, (29500 против 28500)
разница согласись незначительная, а на топовые результаты смотреть там смысла нет, там супер разгон под тест. ну хотя бы вторую страницу результатов надо смотреть , ну или конец первой)
IMHO тестить такие процы как 3950Х/2970WX в древнем Корона бенчмарке, настолько же прохладная история как и тестить эти процы в СайнБенче. Слишком короткая дистанция, слишком легенькие сцены. Но я конечно не отрицаю что в плане рендера 3950X/2970WX крайне близкие процы друг к другу.
Да, но 3900х то конкретно продувает против TR 2970wх, в этом же и была соль.
Асасин 3 держит температуру 3900х на 70с при 1.3в и частота 4.12 полной нагрузки короны
На сайте c 05.05.2013
T1m0n
для 2970 материнку нужно брать лучше или будете колхозить вентиляторы.
если 2970 за 1100$ ещё норм. если дороже - то лучше уже всётаки найти 3950х.
вы не будете менять 2970 на 2990 это точно
Gigabyte X399 Aorus Xtreme как такая мама?
Ну это всё зависит от потребностей, не исключаю через года 2-3. И как писал выше Yehat  и я с ним согласен, что всё же есть вариант для улучшения по сравнению с АМ4.
Цитата rainmangrizzli:
Не факт. На рипперы 1950x например цены опустились только тогда, когда 2950x вышел. А 3950 - вообще возможно процессор имидживый, каждый кристалл там подбирают, АМД выход процессора отложила потому что складской запас сложно сформировать. Чтобы дефицит пропал - у АМД должен быть очень большой процент удачных кристаллов  - не просто рабочих, а именно что удачно работающих. Тем более рипперы есть еще, в которые тоже нужно бест оф зе бест из кристаллов.  В общем, до следующей оптимизации техпроцесса - возможно так и будут по крупицам собирать все эти процессоры.
На Украине дефицит есть, но в наличии имеются. Цены, как по мне, пусть и не рекомендуемые в 750, но в пределах 20-25% наценка. При острой необходимости наценка отбивается визуализацией небольшой гостиной, по нормальной стоимости.
https://prom.ua/search?search_term=ryzen +3950x
Доллар у нас 24 грн. Считай 900-950$ за 3950х.
Какая там у вас соль я не знаю , сравнивать производительность процессоров в лоб  еще больший бред , в пересчете производительности/деньги 3900х в хлам разносит TR 2970wх, к тому же в интерактиве я так же думаю он лучше, а тот кто пишет про абгрейд до 2990 так же очень и очень заблуждается , ибо даже если чудом человек возьмет этот проц(2990) за 1000 евро (вторичка и тд) через nое количетво времени , то в сумме это выйдет 2970(1000 евро) + 2990(1000 евро) = 2000 евро,  Цена 3960x который в пух разносит 2990 по актуальным тестам 1650 евро , что выйдет и куда производительнее и дешевле !!! Старые рипперы никому не нужны , максимум если уже есть железо под старый рипер и прокачаться по дешевке до 2990 , но собирать новый комп это бред !!!
Цены, как по мне, пусть и не рекомендуемые в 750, но в пределах 20-25% наценка...  Считай 900-950$ за 3950х.
Для начала точно нормально, я думал больше.
P.S. Люди серверное железо продают ))
Rebate жесть какая днищепроц по цене нового 8280M
Если речь о короновском интерактиве, то думаю, все ровно наоборот.
