Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Цитата Rebate:
P.S. Люди серверное железо продают ))
На сайте c 16.04.2008
Непонятно, если сейчас собирать новый комп, то что будет лучше/производительней (цена/производительность тоже учитываются), 3900х, или 2970wx? Или всё же набраться терпения и взять 3950x? И 3950x это потолок, т.е. в дальнейшем уже надо будет менять и проц и мать? И если сейчас брать 2970wx, то после него в ту же систему можно будет только 2990wx, верно?
Да, кстати, там, где планирую всё это покупать 3900х стоит 640$, 2970wx 1080$
2970wx где-то на 40-50% быстрее в рендере и примерно на столько же дороже.
Если уж говорить о соотношении цена/производительность )
учитывай еще цены на материнки, под трипперы существенно дороже получается.
AM4 на B чипсете менее 100 баксов стартуют ценники, а на TR от 300 баксов, судя по хотлайну.
Да, тыщ 7-8 рублей сверху на мать надо будет докинуть.
Ставить 3900х в мать по 100 долларов - это моветон. Нужна мама нормальная, чтоб тянула без обдува VRM, надёжная.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
Нормальная тема - это какой-нибудь Асус Prime X470-Pro без карлсона на чипсете. А она 200 баксов стоит. 570-й чипсет все с вентиляторами. Может они и живучие, но хз, я чёт сомневаюсь. Забьётся пылью, и привет.
На сайте c 16.10.2017
2970wx - быстрее рендер и интерактив(предпросмотр силами движка рендера), моделирование и работа модификаторов будут быстрей на 3900x
ставить 3900 в мать по 100 долларов это моветон. нужна мама нормальная, чтоб тянула без обдува VRM
согласен, тем более если планируются 24\7 рендеры, то лучше не экономить на плате.
асасин 3 с разных сторон и в корпусе)
единственный минус кулера - пластиковый бекплейт.
фото сделаны на телефон ))
Вчера в новостях прочитал, что через год представят 4000-ую серию. Сокет для АМ4 сохранится. Будут ли заводиться новые процессоры на 570 неясно. Но учитывая, что чипсет в этом году претерпел изменения, возможно задела хватит и на новые процессоры. А новая архитектура появится аж в 2022 году вместе с сокетом и ддр5.
Я эту фразу понимаю так: купим дорогую мать, с кучей фаз, у которой на VRM будет 100 градусов, но которая будет в состояние работать без доп охлаждения, но не в коем случае не купим обычную (Не дешевую, а обычную, среднюю) мать с обычным VRM, у которой с доп обдувом на VRM будет 60 градусов.
Ну и цена вопроса (разница между вариантами) - не менее 10, а то и 15-20тр.
На сайте c 01.09.2014
Планета
я так пониманию еще минус, что память с радиатором не встанет под этот кулер?
Так будем обдувать, да? )))
Я не против доп. обдува, но предложите красивое решение для закрытого ящика и для человека, который вообще не хочет в него лазить?
Сам тоже планирую апгрейд 2700х до 3900х и думаю, как и чем обдуть, если понадобится? Чтобы это не валялось на полу в открытом виде.
rainmangrizzli чем больше фаз питания, тем меньше греется каждая фаза, поскольку нагрузка равномерно распределяется между фазами
Да, я пробовал через конфигураторы подбирать, с риппером дороже выходит.
Да, я тоже её смотрел. И про вентиляторы эти читал, что хз, лучше вроде как без них.
rainmangrizzli ок, благодарю. Да, существенная разница...
Если сейчас взять х470, то в будущем новые процессоры туда подойдут? Или они может и на x570 не подойдут? Прошу прощения, если вопросы глупые.
на сколько я интересовался вопросом, то 3900 не сильно прожорливее 2700, в плане питания(ядер на 4 больше но техпроцесс меньше). Тоже есть подобные планы.
автор фотки обдува врм где то раньше в этой теме прикладывал сравнение с аиды вроде, по температурам 3900х и 2700х
Без понятия. АМД скрывает от нас эту информацию.
Кстати, X670 говорят без карлсона, и, возможно, они его в X550 как-нить сократят.
Вздрогнул. Вспомнил как я бекплейт пилил напильником )). Жаль удалил фотку, где видно прям как карбон изгибается горкой.
SPoG
это минус любых двухбашенных кулеров,у которых первый вентилятор 14-15см. вобще это легко решается просто передвижением вентилятора вверх
На сайте c 09.04.2011
следующее поколение будет последним на АМ4
На сайте c 26.07.2019
Днeпр
Сомневаюсь, что на 4000-й серии будут свободно работать материнки Х470, они с трудом валидацию проходят с теми же х3900 и х3950 процами. Да еще и для работы в тяжелых прогах. Так что вероятно х470 - это явный пролет. Даже вполне возможно что и Х570 будут с трудом работать на 4000-й серии процов. Не в курсе последних новостей, но могу предположить, что выйдут новые матеря Х670 или каким то другим индексом, как пример. Может уже есть такая инфа.
как пример для изучения инфы, как то Rebate подкинул
