Звуковые волны
На сайте c 14.04.2017
Подскажите, с помощью каких инструментов делается подобный эффект? https://youtu.be/wr2gQEMl7Xk
На сайте c 17.11.2006
 думаю можно  через Ripple сделать и наложить карту прозрачности
только я плейн взял - много лишних поликов будет - можно взять верхушку от цилиндра с нужным кол-вом сегментов
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата sad-q-das:
Подскажите, с помощью каких инструментов делается подобный эффект?�https://youtu.be/wr2gQEMl7Xk
У Куприяненко был урок по параметрике (моделирование здания) где он использовал модификатор Morpher(кажется, не помню точно). Найдите его.
Всем спасибо за советы!
Сделал как на примерах выше, получилось так: https://youtu.be/LhGUbakDn80
Еще хотел спросить - как сделать чтобы волны стали частицами и начали летать по комнате, отражаясь от стен? Примерно как тут - https://youtu.be/tL7DhIdU-PQ
Milky Way
Взять сплайн, который будет зеркалится по плоскости стены, то есть сам сплайн двигается, а плоскость отзеркаливания нет. Ну а плоскостей сделать несколько (можно попробовать модификатор "симметрия" несколько раз. Но не точно. Возможно есть способ получше. Ну а на сплайн нацепить уже что надо, сфер там нанизать или чего еще, и дать им материал облачка. Но я б делал просто сплошным, линией.
