ComDukat
Дело в то, что в комплекте с максом устанавливаются дополнения и среды. В сборках иногда эти дополнения и среды почему то отсутствуют. Видел где то даже сборку макса весом всего 200 Мб пережатый WinUHA. Еще проверьте все ли и свежие драйвера у Вас установлены в системе.
Работаю в 2017 максе уже полгода и ни разу не сталкивался с тем, что вы описываете.
Всем привет! Помогите пожалуйста, может кто знает.
Я создал сцену в 2014 версии макса. Так уж получилось, что нужно было доделывать сцену в 2017 версии макса.
Но при открытии сцены в 2017 максе он намертво зависает. И ничего не помогает. Приходиться снова открывать сцену. Но результат тот же.
Но вот что интересно, такое происходит только если сцена открывается с показанными материалами. А кода открываю сцену в режиме сетки, то все нормально, можно работать.
Такое ощущение, что новый макс конфликтует с режимом отображение материала.
to Bestviz интересно, возможно вы и правы, позже попробую переставиться, если время найдется. На счёт сборки - не обрезанная, драва - всегда последние
И всё же, может другие решения/идеи борьбы с вылетами кто уже находил? Хочется ведь какого-нибудь новогоднего чуда, типа "вот те заплатка на 17, сам писал, теперь всё окей "
Неожиданно обнаружил в 2017 максе незвестную мне до нынешнего момента и очень приятную фишку в Unwrap UVW: интерактивный pelt-анвраппинг с возможностью показывания цветом растяжек и искажений развертки.
Прям круто )
Я, конечно, так же продолжу делать развертки в 3d coat и uvlayout, но за нововведение в максе порадовался)
это было всегда :)
я ошибся. peel) интерактивно теперь,сразу раскладку делает, пока нарезаешь швы.
С Наступающим всех. Случилось странное дело: в 2017 SP3стал дико тупить Material Editor. Хоть в Slate, хоть в стандартном — не важно. По началу всё, вроде, нормально было, потом начались висяки. Любую операцию (именно в эдиторе) начинает обмозговывать по 10-15 сек. Работать просто не возможно. Во вьюпортах всё двигается и летает. Стоят Corona 1.5.1 & Vray 3.40.01. Проц: Intel Core i5 3570K видео: NVIDIA GeForce GTX 660, оперативка 24 МБ. В 2015-м Максе (стоит давно — на всякий случай) всё — нормуль. Почему пересел на 2017 ? Работал, горя не знал, в 2016-м. После жёсткой перезагрузки случился глюк, после чего криво его снёс и теперь он не под каким соусом не ставится, хотя работал стабильно, без нареканий. Систему переустанавливать пока не планирую — Win10 халявная (по апгрейду). Может что подскажете?
P.S. Кстати, может кто посоветует: если сносить систему как опять на 10-ку вернуться? При всех багах, всё-таки много в ней фич полезных.
Проблему решил сам и следующим образом: грохнул файл 3dsmax.ini и всё наладилось.
Стандартный путь C:\Users\Имя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\3dsmax
Народ, очень тупой вопрос, но реально не могу найти ответ! Установила 17 макс, решила поставить корону на него (впервые), пока плохо соображаю как ей пользоваться. Но впроблема вот в чем: в матирал эдиторе не могу сделать чтобы он мне шарик показал крупным! В 14 максе это делалось двойным щелчком по круглишу и он открывался отдельным окном в крупном размере. А тут ни в какую, голову уже сломала( Помогите
На сайте c 17.07.2008
Нетания, Израиль
По умолчанию Макс создаёт некороновский материал. Вам нужно:
1. Запустить коронамат конвертер - он идёт в комплекте с рендерером
2. Нажать кнопку "Конвертировать" галки можно оставить как есть.
3. Создавать новый материал путём выбора типа материала.
И поставьте Вирей в комплект (если не установлен еще)
Cпасибо, но вы несовсем поняли мой вопрос, он не про корону, а именно про сам мат эдитор. Когда создаешь материал, то удобно смотреть на шарик в крупном размере и отдельном окне, а не когда он мелкий среди других шариков и на нем даже текстуру не рассмотреть. В моем случае я не могу так сделать! Двойной щелчок не действует.
спасибо, уже нашла( у меня это окно оказывается открывалось, только очень маленькое 1х1см и в самом углу экрана, где его не было видно.
И появился новый вопрос, про сабдивы. В настройках врэй физикл камера нигде нет сабдивов. И в материалах врэя тоже самое - сабдивы показаны, кнопки не нажимаются, нельзя поменять их число. Как их разморозить?
Всем здравствуйте! Установила долгожданный 2017 (специально ждала сервис пака!) и тут же вылезло вот это:
После дня более-менее нормальной работы, при следующей загрузке, выпало окошко с сообщением что-то вроде "неправильная работа панели риббон" и предложил загрузить все по умолчанию. Пришлось согласиться (хоткеи и панели брала из 2016, подумала, что в них загвоздка, хотя день он с ними отработал). И открылось вот так. Все окошки, где надписи, либо черные, либо белые, значков половины тоже нет. Цветовую схему меняла, по умолчанию сбрасывала, Макс снесла и переустановила, сервис пак 3 стоял. Все то же самое. Можно с этим как-то бороться?
просто откатывайте настройки UI на дефолтные. Затем ручками восстанавливать
Каждый раз при выходе из макса выдает вот такое. Кто что может сказать из-за чего?
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASHИмя приложения: 3dsmax.exeВерсия приложения: 19.3.533.0Отметка времени приложения: 57cf64b2Имя модуля с ошибкой: ucrtbase.DLL Версия модуля с ошибкой: 10.0.10586.9Отметка времени модуля с ошибкой: 5642c48dКод исключения: c0000005Смещение исключения: 0000000000068193Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1Код языка: 1049Дополнительные сведения 1: d840Дополнительные сведения 2: d8403474ad0568eac8b5c2fc919e6905Дополнительные сведения 3: d2e1Дополнительные сведения 4: d2e1df167bad5d0e9081bc24d63b4d18
