3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 31.01.2017
Амалия К
Ничёси не глюк! Это раздражает в работе. Прыгает каждый раз при выделении. Тогда что это если не глюк? для чего?
Цитата Bestviz:
Пользуйтесь четными версиями макса)
Цитата dftd:
Модель должна прыгать?
Прыгает не модель, а дефолтная камера вьюпорта, проще говоря - вид прыгает.
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
yuraolar
попробуйте снять галочки
Амалия К, не помогло. Это скорее всего глюк. Чему я ни капли не удивлён. Это было уже давно. Просто было лень писать на форум. А сейчас так совсем достало.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Глюк )
сервис паки у макса стоят?
большинство проблем с вьюпортом связано с драйверами видео, чтобы убедиться в этом, я бы изменил режим отображения, запустив через пуск и Change Grafics Mode и выбрав режим Software. Если глюки пропадут - то обновлять видеодрайвера и системные библиотеки.
Нет-нет это не макс глючный, а у меня на компе беспорядок, дрова на видео не обновлены, 100500 нонейм-плагинов висит на максе, дата сбита в винде, на мониторе пиксель выбит, сквозняк в доме, магнитные бури, бабка на лавке у подъезда забыла сегодня меня наркоманом обозвать, но никак не святой автодеск. максидеаленистабилен, яснопонятно.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Похоже что видеокарта умирает.
В играх и других программах не умирает, а тут на 160к полигонах умирает. Но виновата видеокарта. ЧТО?!
Этот глюк редкий. За полтора месяца 2 раза был, с большим промежутком.
Вот только-что:
Вот просто во время моделирования. Ни с того ни с сего. Вот так, просто. В данном случае, просто выделил вертексы и вылетело. Бывает просто что-то передвину, поверну, или скопирую, бывает нажму какую-то команду в панели команд, или просто произвожу навигацию во вьюпорте, и вылетает. Вообще, каждый раз по разному. Непредсказуемо вылетает. Бывает в одном и том же файле в один день не вылетает вообще, в другой этот же файл вылетает по несколько раз. Вот сегодня уже 2 раза. Я уже смирился. Просто констатирую.
tzar, вам просто нечем заняться.
Меня здесь многие убеждают, что это просто такая особенность макса. А я тут нервничаю, надо просто понять, что это просто макс такой. Всё просто. smiley-biggrin.gif
Та-а-к-с, что тут у нас сегодня? А, Юра жалуется на 3d-макс.  Ничего нового: мыши кололись, но продолжали есть кактус)
просто констатирую.
DoCentttt, нет-нет-нет! Какой макс?! это сквозняк. Просто сквозняк. ))
Цитата DoCentttt:
жалуется на 3d-макс
не знал что форум предназначен только для восхваления.
На сайте c 21.05.2013
Не могу установить 3D Max 2017! Установщик пишет, что он уже установлен и кнопка Install неактивна. Ранее 2017-й устанавливался и удалялся, после чего поставил 2018-й. Что может быть?
На сайте c 15.07.2013
День добрый. Поделитесь опытом, как можно ставить фото на задний фон для моделирования в  3D Max 2017! ?
На сайте c 06.05.2007
Украина
4142 Alt+B
Kyiv
Так же как и во всех предыдущих версиях. Плейн с нужной текстурой.
На сайте c 01.04.2017
Филиппины
Подскажите кто знает, установил 2017 макс решил поставить на него обновления Update 1 3ds Max 2017, теперь такое сообщение вылазит((( как исправить?
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Всем привет! Подскажите пожалуйста по какому принципу в max 2017 работает ring в режиме edge через shift? То работает зараза то не работает(  Или это баг-фича?)))
Разобрался)) Надо именно следующую грань выделять от выделенной, тогда работает.
На сайте c 26.12.2016
Всем, привет! Может не в тему,но попробую)
Думала мелочь, но началось повторение в разных сценах.
В чем причина, Defuse просто белый, без карты и все, не применяю refraction и Bamp. Или нужно наложить карту!? применяла тоже самое. Переводила в EditPoly результат на первом фото. И как вы накладываете на плинтуса материал или нет?
Итог появление текстуры,см фото.  2017 Max
Цитата Sky Love:
Ребятки я как то засиделась на 9-м максе и вот решилась...
Цитата Sky Love:
Осваиваю сразу-2017
Переходите уже тогда на 2018-ый
Цитата Sky Love:
У меня вот какой вопрос-Как осветить окно вьюпорта?
Так же как и в 2009, добавить второй источник по умолчанию.
На сайте c 19.02.2009
Саратов
Осваиваю сразу-2017.Словно в иной мир попала)Все в новинку.
Темно неудобно работать.По привычке жму ctrl+l чтобы осветить виз но меня выкидывает просто в лефт.
И еще.Раздражают выделения при наводке на тот или иной обьект.Как это убрать?
Ctrl+L так и остался как и был. А в лефт выкидывать должно без Ctrl? просто "L". Отсюда теория: Может клавиша Ctrl не работает?
Выделения - галку уберите:
На сайте c 22.05.2008
Столкнулся с проблемой, при моделировании в Edit Poly по средствам Vertex, часто происходит краш 3Dмакса. Особенно заметно при использовании Edit Geometry -> Slice Plane. Стоит Update 2. Если кто знает, подскажите, в чем может быть проблема?
