Столкнулся с проблемой, при моделировании в Edit Poly по средствам Vertex, часто происходит краш 3Dмакса. Особенно заметно при использовании Edit Geometry -> Slice Plane. Стоит Update 2. Если кто знает, подскажите, в чем может быть проблема?
вернутся на 16 ... с 17 ужас просто вылетает по всяким похожим мелочам иногда даже при использовании копитора ... 18 смотрел обзоры вроди бы такая же история ...
Кстати, да, и такое бывало. Спасибо, попробую вернуться к 16 версии.
Не могу установить 3D Max 2017! Установщик пишет, что он уже установлен и кнопка Install неактивна. Ранее 2017-й устанавливался и удалялся, после чего поставил 2018-й. Что может быть?
На сайте c 11.12.2008
Цитата Skorpionchik:
Цитата ArtMen:
Добрый день, а как объект переместить с одного слоя на другой,что-то в 2017 никак не могу разобраться!
Перетащить. Еще можно сделать активным нужный слой и нажать кнопку Add to active layer.
Спасибо! а где она находится эта кнопка?
Все)) нашел - просто окно было сужено и кнопки ушли!
А можно как-то вернуть интерфейс окна со слоями2017 как был в 2014?? в 17м черт ногу сломит, вот например случайно один слой попал у меня в другой. как его вытащить теперь?? Блин в 14 бед не знал, все просто понятно!! зачем они обновили интерфейс???
Пару дней назад перешёл со старичка 2014 на 2017. Всё вроде нормально, но вот не могу победить одну штуку... Не хочет он сохранять интерфейс. Точнее хоткеи. Назначаю определённым функциям хоткей и всё ок. До перезагрузки (3д макса). После перезагрузки всё слетает на дефолт.
Проблема 2: Устанавливаю скрипт, который появляется в модификаторах, после перезагрузки опять пропадает.
Сохранял UI, сохранял Максстарт... бестолку. В чём проблема?
Я тоже перешел со старичка 2014 на 2017 и все бы нечего, но окошко "слои" меня просто выводит из себя
1) как сделать чтобы при его вызове, оно по умолчанию не открывалось на весь экран, полностью затмевая собой вьюпорт? - это реально мешает работать!
2) при выбранных объектах, когда я нажимаю слои - окошко автоматически раскрывает содержимое того слоя, на котором расположенные выделенные объекты, в следствии чего оно: а) закрывает весь экран б) приходится долго долго листать что бы закрыть раскрывшийся свиток слоя и добраться до других слоев - оооочень не удобно
3) крестик всегда не активен (почему-то) и если я хочу удалить слой приходится делать 2 клика вместо одного, что тоже не ускоряет работу...
Скажите у меня недоработанная версия или у всех так и разрабы просто решили усложнить некоторые процессы по каким-то причинам? Можно ли в каких-то настройках сделать привычное аля 2014 окно слоев или хотябы в уже новом интерфейсе настроить более дружественный "геймлэй"?)
Пытаюсь установить Max 2017 Всё распаковалось на ура, но на этапе лицензирования застрял. Окно, в котором надо вводить ключ и серийный номер абсолютно пустое. Что это? Скачал некорректно или что это?
Привет, стоит сейчас Мах13, надо открыть файл, выполненный в Мах17, есть рабочая ссылка на установку Мах17? Какие там еще нужны ключи и все остальное сразу в комплекте...
На оф. сайте есть и ключи и установка и все в комплекте.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: макс перестал пересохранять autoback файлы. Записывает заданное количество через интервал времени и все, приходится чистить папку чтоб он продолжал дальше делать сейвы.
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может быть следующий глюк: в процессе работы при передвижении предметов в сцене все линии соединяются между собой! И ничего не видно! Невозможно работать дальше!
Здравствуйте, подскажите в чем проблема - мб у меня старая видиокарта
вот так во вьюпортах отображается, а на рендере все ок
кажется нашел , надо зайти в кастомайзе ,потом сменить драйвер - чусе драйвер и я выбрал опенджиэль - т к карта старенькая и драйвер под нее , опен джиэль ати радеон, вобщем все ок стало
Всем привет! Поставил значит 17ю версию и у меня дико тупит unwrap uvw, к примеру flatten mapping зависает на "collapsing clusters" появляется значек "программа не отвечает" и все висит секунд 20, затем появляется готовая развертка. Тоже самое происходит с pack normalize, pack together... При этом на тойже самой модели в 16й версии все происходит за секунду. Ставил уже несколько версий 17го, все одно и тоже. У всех так unwrap тупит или у меня чтото не то? может кто знает как профиксить?
