3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 31.08.2014
Линки на Autodesk 3ds Max Asset Library (V1.4.88) for 3ds max 2016-17 (Mar 17, 2017) - not a direct link from App Store стали недействительны
На сайте c 06.09.2012
Всем, привет!
Помогите, может кто сталкивался, на дня каким то образом объекты стали голубыми-полупрозрачными. Может что-то нажал, может что-то еще, не пойму.
При нажатии на D пропадает, но и пропадает эффект выделения(желтым) к которому уже привык.
Подскажите, может кто знаетsmiley-smile.gif Заранее спасибо!
На сайте c 18.08.2015
Подскажите, как в 2017 Максе переименовать слой?
Двойной клик не помогает. При нажатии на пкм Rename не активно. Не пойму, что не так.
Я разобралась. Это капец по сравнению с 2014 Максом.
Вопрос все равно один остался: можно ли как-то настроить Макс, чтобы по двойному клику можно было менять название слоя? Подскажите пожалуйста, кто знает.
Я обычно просто чуть медленнее клацаю по имени слоя. Если кликать с обычной скоростью - выделяются обьекты. Если где то в полсекунды разница - переименование. Приловчитесь - будете автоматом отсекать нужно время. Или просто клацать на слой, когда он выделен один раз.
На сайте c 03.08.2015
Красноярск, Россия
Коллеги, подскажите пожалуйста. Для 3DS Max 2017 года какой v-ray лучше поставить?
Velta Lochmelis
Народный 3.60.03 ищите на торрентах. Лицензионный 3.60.04.
Спасибо большое. Получилось.
На сайте c 04.11.2011
Помогите, пожалуйста! В 3dsMAX17 все было хорошо, в какой-то момент сломалось удаление объектов и копирование.  При данных операциях программа зависает на 1--3 минуты. Перезагружала, переустанавливала программу на вычищенный комп, переносила все в новый файл, проверяла старые файлы, в общем исчерпала доступные мне методы лечения. Что делать? Опускаются руки, а мне надо работать и много.
Еще раз проблема  - когда нажимаю delete object или копирую с Instance или Copy программа виснет. Работать очень тяжело. Все файлы в том числе старые, в которых не было этой ошибки раньше показывают проблему.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
mo-na, на всякий случай сюда сходите.
Спасибо, скрипты поставила, проверила на вирусы - не обнаружены. Проблема осталась. Провела тест на чистой сцене - сделала box удаляла, копировала, все в порядке. Но мои сцены, которые были нормальными раньше все не работают.
Позже. Нашла решение проблемы. У меня почему-то было слева открыто окно Select/search  objects И программа каждый раз просчитывала выделение всех объектов, когда я совершала любое действие. Видимо, это сильно тормозило работу. Закрыла окно и все наладилось. Макс летает. Сколько же времени я мучилась из-за этой ерунды. Спасибо за ответы, теперь знаю, как лечить, если что.
Все равно, надо добавить оперативной памяти.
На сайте c 24.10.2011
Цитата dimabruno:
Всем, привет!
При нажатии на D пропадает, но и пропадает эффект выделения(желтым) к которому уже привык. Подскажите, может кто знаетsmiley-smile.gif Заранее спасибо!
надо снять галку с селекшен/превью хайлайт
Цитата Andrey30121980:
Доброго дня! Установил 3d max 2017. Не выделяются объекты, полигоны с первого раза, приходиться искать место на объекте где можно зацепить выделение.   Подскажите пожалуйста, как исправить данную ошибку ?
Проблема с выделениями и некорректным отображением текстур решается установкой Нитроса предпоследней версии.
На сайте c 20.05.2009
Цитата ЕС_Петров:
Цитата Kenzo80:
Интерфейс крайне непривычен.
Думаю, если сменить вид макса на классический светлый, то и кнопки вернутся в прежнем своём обличии. У меня 15 макс. В нём кнопки со стилистикой тёмного фона (что-то типа как у вас на скрине) сильно отличаются от вида кнопок на светлом фоне (по стилю напоминают Max 9) smiley-dirol.gif
Нифига - Светлая версия с новыми непривычными кнопочками...бесит, если честно))
На сайте c 04.05.2011
Сербия
Может кто в курсе что за фигня. Макс (2017 со всеми обновлениями) начал вылетать при выборе текстур. То-есть сижу работаю, нужно кинуть текстуру, выбираю на компе любую текстуру, и собственно вылетает. Не успевает даже применить ее. В пустых новых сценах такого нет. Во всех остальных сценах такое есть. Раньше было периодически такое, сейчас уже каждый раз. На максе навешана куча скриптов, как платных (лицензии) так и бесплатных, переустанавливать только на самый крайний случай, ибо очень долго а работа горит. Может кто знает решение ?
PS с винчестером все ок. Текстуры любые. Винда 10. Началось пару-тройку месяцев назад но не особо парило т.к. было очень редко. Что ставил в тот момент не помню.
На сайте c 18.01.2016
Добрый день! Столкнулся с таким глюком. В окне "рендеринг" не отображается информация о рендере. Что с этим делать? ))
И ещё, когда модификатор не выделен для редактирования - он отображается синим цветом, когда выделен- только с синей рамкой. В 16м максе, и в ранних версиях, было наоборот. Как это исправить?
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
Кто знает можно ли функцию Rotation Increment сделать отдельной кнопкой ? Чтобы была в ленте интерфейса макса.
Все время заходить в преференс сеттингс неудобно.
Может есть альтернативный способ?
На сайте c 23.08.2014
Добрый вечер, только поставила 17 макс, всё ок, только очень раздражает чёрный фон вне формата камеры. Хочу как в 16 - серый.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
plin131
Customize user interface - Colors - Viewport Background.
На сайте c 06.08.2013
MountainTrooper,  не поможет.
plin131, views->viewport background-> gradient или solid color
Adamstown
Это только переключение с градиентной заливки на сплошную и наоборот, а не изменение цвета.
Дабы не быть голословным... Та-дам!
Цвет, само собой, можно сделать и серым и каким угодно.
УРА! Спасибо)
