3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 07.10.2014
два вопроса года.
1. Никак не могу нормально настроить интерфейс.
Как сделать видимость ребер\линий? Вот я ребра добавила - когда они выделены, они видны:
Щелкаю мышкой где-нибудь за пределами, выделение снимается и ребра не видны (а они есть!):
что делать?
2. И вопрос номер два - посмотрела видеоурок по Corona render. На первых минутах автор конвертирует стандартные материалы в материалы короны, и у него они становятся милыми серыми шариками. У меня они ковертировались в чертовы черные дыры:
Как починить?
ну и вдогонку сюда же - я так понимаю, что из библиотеки материалов короны можно сразу накидывать материал на объект в сцене и он появится в material editor? или надо как-то отдельно дополнительно подгружать библиотеку куда-то?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
1. Нажмите F4.
2. Шарики совсем не короновские. Скорее всего надо зайти в render setup, свиток assign renderer, строка material editor - должно стоять "corona".
Цитата Mirfen:
1. Нажмите F4.
спасибо
На сайте c 10.02.2014
г. Санкт-Петербург
Здравствуйте, хочу обновить 3d max и vray, думаю ставить или 2017 или 2016, сейчас стоит 2015 иакс и vray 2,5, что посоветуете, какого года макс ставить, заранее спс
raymondino13
как только  научитесь писать по-русски так сразу -_-
Подскажите плиз, у 17 макса со сплайнами всё в порядке? У меня не выделяются подобъекты, ни точки ни сегменты. Просто сбрасывается выделение.
На сайте c 18.08.2015
Цитата Bazhenov:
Как в 3ds max 2017 изменить цвет активного модификатора? Так как это было в 3ds max 2015. То есть есть стек модификаторов, который обозначен  одним цветом. При нажатии на один из модификаторов стека он подсвечиваться синим цветом, 3ds max 2015.
В 2017 максе всё наоборот неактивный стек обозначен подсветкой, при нажатии появляется рамка.
Bazhenov, а вы нашли ответ на свой вопрос? У меня тот же вопрос возник.
В 2014 нужно просто поменять Color в Modifier Selection и в Modifier Sub-object Selection. В 2017 что-то изменения цвета в Modifier Selection ни к чему не приводит.
На сайте c 19.07.2015
Здравствуйте  ! подскажите  пожалуйста гед найти   vray на 2017 макс !???
Здравствуйте, в интернете попробуйте.
Подскажите, плиз, как изменить цвет текста скрытого слоя в 2017-м максе или цвет фона в списке слоёв? Перерыл весь раздел Colors, не понял где менять. По дефолту в тёмной теме не видно что там написано, когда скрываешь слой.
Нажимаете Button и в Normal Color меняете цвет на нужный вам.
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Добрый день! Не устанавливаются обновления, ни сервис паки, ни апдейт. Во время процесса просто прекращают установку. Может есть решение?
На сайте c 17.03.2017
Терпение, установка обновлений для 3dis max занимает минут 20-40.
Saransk
Vlad_73  Да нет, дело в чем то другом(
Вот, что происходит! См. Gif
На сайте c 02.12.2008
а с SP1 не пробовали начинать?
Saransk
nik777 Да, тоже самое. Может Win 10, что то ерундит, хотя обновления для maxa 2014 открываются как положено.
как варианты я бы пошел по такому пути...... включить интернет при обновлении, посмотрел стоит ли фрамеворк 3 в компанентах ,перекачать с оф сайта обновления , переставить сам мах..
Saransk
nik777 Это да, я уже шаманил) Кроме переустановки maxa.
Я тут немного запутался) Распутайте меня. Допустим есть  Service Pack 3, Update 2 и 2017.0.2 Security Fix.
Все нужно устанавливать? Или например одного апдейта хватит? Может последовательность определенная?
Апдейт у меня установился, а сервис пак не хочет, может и не надо уже?
по датам выхода надо смотреть https://knowledge.autodesk.com/ru/download
говорят что достаточно последнего sp3, но я всегда все 3 ставил
Winows - самопальная сборка и русские символы в пути к файлам.
