SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
Lan_78
для разгона прийдется кулер менять потом...
можете обзоры глянуть, сейчас довольно хорошо платы делает MSI...
MSI Z170A TOMAHAWK
GIGABYTE GA-Z170-GAMING K3
MSI Z170A SLI PLUS
ASRock Z170 Extreme4
MSI Z170A KRAIT GAMING
ASUS Z170-A
__________
Собрал только что офисный чисто вариант ай3 8гб вышло 360$, если кому нужно могу написать конфиг
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Lan_78:
Zalman CNPS10X Performa , проц i7 6700k
нигадица, для этого проца даже без разгона этот куллер слобоват. особенно если рендерить.
На сайте c 14.04.2016
А какой кулер посоветуете для начала? Про DeepCool Lucifer K2 уже видел. Что есть подобное?
Milky Way
Надо тестировать и проверять. У меня люцифер - неочень. Он сильно большой. Основание куллера как 2 процессора. Охлаждает воздух вокруг. Но не сам проц. Люцифер вообщем хорош за свою цену. Но не лучший выбор. Конкретно для этого проца не лучший. Он для 2011 или амд хорош. Перформы просто не хватит так как проц довольно печка. Могу предположить что тру спирит 140 от термалрайт будет хорощим для этого проца. Но не уверен. Вообще нужен куллер на 5 термотрубок. Но с большой вертушкой.
Или на 7
Важная фишка - если куллер не двухбашневый, то надо ставить его под 90 градусов. Вертушкой вверх.
перформа на 5 трубок 12см вертушка. охлаждает все процы без разгона. да 6700 горячий. но он будет сильно греться только в короне. врее будет на 5-10 градусов меньше.
хотите холоднее менее 75'С ПРОЦ, прийдется раскошелиться. но есть не дорогая альтернатива:
DeepCool Neptwin V2.0
be quiet! Shadow Rock 2
jjunny
какие вас интересуют сервера ? ксеоны или просто ноды на ай7 ?
jjunny
Как раз смотрел на be quiet! Shadow Rock Slim, но возникли подозрения, что он не станет в корпус Zalman Z3 Plus, т.к. высота установки 161 мм. У be quiet! Shadow Rock 2 - 160 мм. Нужен другой корпус?
Milky Way
161 станет. 163 макс.
На сайте c 24.07.2008
У кого стоит ssd m.2.? как в сравнении с sata? есть проблемы? нагревается сильно?
Milky Way
Такой же, но не имеет смысла если обычный М2 ставить. Разница только тогда, когда это какой то "предатор" со скоростью в три раза выше. Но разница только в цифрах, ощутимо - никакой. Пока м2 это фишка для понтов. Смысл в том что это должен быть диск, который является неотьемлемой частью материнки, и на котором стоит винда. Что весь комп в рабочем варианте состоит из материнки со всем воткнутым, и блока питания, все. Но пока что они почему то дорогие.
нет ну samsung 850 evo в формате m2 даже дешевле.. просто никаких проводов от сата к системному диску.
На сайте c 19.12.2015
рф, регион
Неделю назад привинтил M.2 Samsung 950 Pro на материнскую плату Z170A PC Mate. В БИОСе нет пункта заставить его работать в качестве NVMe, но судя по его самоназванию в диспетчере устройств, он только так и работает. В БИОСе среди SATA-устройств его нет, но выбрать его первым, для загрузки с него, можно.
Десятая винда, при установке, его увидела и встала (дистрибутив винды грузился с флэшки, т.е. даже до подключения к инету). Винда грузится (2200 МБайт/сек чтен.) от силы в 1.5 раза быстрее, чем с нормального ssd (470 МБайт/сек чтен.). А вот браузер Хром, Gimp и OpenOffice запускаются, на глаз, в 2-3 раза быстрее. Сохранение проектов (900 МБайт/сек) на него - не проверял, т.к. его никак не отвинтишь в спешке, в случае чего.
Посмотреть температуру в HWMonitor до сих пор невозможно (не поддерживается). Потрогать пальцем было стрёмно, но после небольшой нагрузки тестом CrystalDiskMark палец можно было держать сколь угодно долго (гораздо ниже 60 градусов), и субъективно казалось посередине между тёплым и горячим, т.е. 40-45 градусов. CrystalDiskMark, кстати, выдал результат:
Milky Way
Рампаж смцсла нет. Тот же делюкс только чуть дороже. Можно брать делюкс. Но для такой материнки и проца. А смысл такую материнку без разгона юзать нету. То для разгона берем корсар h110i водянку закрытого типа за 120 бакинских. И гоним до 3.8-4. В принципе и 4.5 можно если повезет ). Но проблема у 64 гигов материнок - не видят половину памяти. Протестировано.  Видят кингстон фури. Корсар вегансе ( или как то так) и при определенных танцах с бубном - крушиал. Но без танцев крушиал видит только 32 гига. Блок питания лучше сиасоник х750
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
sten было б идеально,если и ксеоны и ноды)))по цене--до 15-20$ тыс
т.е. советуете или нет? или луxit не экспериментировать и взять обычный ssd?
рф, регион
Цитата vpredator:
т.е. советуете или нет? или луxi взять обычный ssd?
если есть возможность переплатить за скорость, то можно брать. А если брать с обычной скоростью (до 500 МБайт/сек), то не надо брать именно m.2, т.к. скоростной слот всего один, и он будет навсегда занят.
мне нравится тот момент. что система всегда с материнокой.. т.е. даже просто на открытом стенде.. вынуть материнку и всё будет работать..
На сайте c 19.09.2006
Цитата Lan_78:
кулер  хочу брать Zalman CNPS10X Performa , проц i7 6700k
А чем не устраивает Noctua NH 14D? ведь давно и оправданно является лидером по охлаждению горячих камешков...
Milky Way
-может ценой =)))
-да не, бред какой то =)
 Akkoxe , на сколько я понял из прошлой темыhttp://3ddd.ru/forum/thread/show/riekomiendovannyie_konfighuratsii_komp_iutierov/233?page_down=1,   у Вас был i7 6700k под deepcool lucifer? Можно брать этот кулер в версии к2, справится с небольшим разгоном? Корпус планирую zalman z3 plus, вроде туда становится. Вы писали про другой корпус, но хочется все-таки построже. Или посоветуйте.Еще, как я понял, Вы из Харькова. Я тоже. Может посоветуете, где покупать? Хочется все в одном месте, т.к. надо быстро, но кроме "57", пока альтернатив не нашел. Заранее спасибо.
На сайте c 17.11.2009
А почему под разгон не использовать водяное охлаждение? Вопрос цены или эффективность сравнима с воздушным?
