SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.09.2016
Нашел в продаже MSI X99A SLI PLUS (http://hotline.ua/computer-materinskie-platy/msi-x99a-sli-plus/ ) В чем отличия? В поддержке USB 3.1 ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата OneTonne:
USB 3.1
да  у меня как раз "А" не углядел что вы писали
http://www.regard.ru/catalog/tovar136073.htm  и такое охлаждение при 4.4 , температура 65-70градусов
Спасибо!
На сайте c 13.07.2010
http://hard.rozetka.com.ua/msi_x99a_raider/p3511619/  я думаю разницы особой нет sli plus или raider. райдер новее кажется и может поддерживать больший обем памяти. вся линейка не топов в принципе одинаковые. разница только в количестве портов и разных мелких штуках. например если вы не собираетесь ставить вторую видео карту зачем изначально смотреть в сторону моделей с приставкой сли? в идеале второй писиайэкспресс вообще не нужен)
m.s.k.
Цитата falik:
raider.
Для разгона не подходит
На сайте c 12.05.2008
Если сейчас собирать комп, то есть ли смысл переплачивать в пользу 6800К, или все же обойтись 5820к?
Сильно в суть не вникал, но как я понял - 6800к на новом техпроцессе, новее архитектура, в базе немного производительнее. Но 5820к лучше немного гонится и охлаждается. Могу ошибаться, подскажите, может кто сравнивал их?
За 6800к надо будет переплачивать 3к+ рублей, имхо, если уж переплачивать, то лучше 5930к за 10кпереплаты брать...
m.s.k.
Цитата Vasik:
5930к
Абсолютно не стоит переплаты 5930k
6800k чуть быстрее чуть горячее
вот сейчас на днях буду гнать пару шт 6800...//
В короне 6800 без разгона работает как 5820 в разгоне,,,,вот и решайте
где об этом почитать можно?
Sten, а есть ли смысл сейчас менять 4770к на 6700к ?
falik
думаю нету
m.s.k.
говорю на практике, купили человеку райдер 5820k выше 4000 разгона она не заводилась никак, поменяли на сли проверенную
только поменять и материнку с оперативкой придется, 4 ядра менять на 4 - как минимум странно
На сайте c 15.11.2007
Казань.
И так процессор 5820к или 6800к,плата мsi x99s sli plus.А память какая будет оптимальна?
olegen
любая ддр4 2400, главное чтоб радиаторы, если они есть, влезли под кулер.... а то сейчас много уже кулеров с 14см пропеллерами.....
и ещё нужно смотреть чтоб кулер влазил по высоте в корпус
На сайте c 26.04.2014
Харьков
Подскажите по эконом варианту ))
Процессор Intel Core i5-6600K оценка на сайте 7761
cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-6600K+%40+3.50GHz&id=2570
Плата MSI B150M Mortar
Память пока 16Gb.
Потянет такой системник интерьеры в Corona renderer?
m.s.k.
Цитата 3d_mebel@ukr.net:
Intel Core i5-6600K
это не для рендера процессор
Харьков
kingstones, подскажите тогда пожалуйста процессор из серии Intel Core i5, для рендера. Или только Intel Core i7?
Сейчас еще читаю ваши ответы, на тему загрузки ЦП. Получается для короны нужно 32Gb памяти, правильно?
m.s.k.
иначе это пустая трата денег
3d_mebel@ukr.net
какой ваш бюджет?
хоть это и не свежее железо - но будет рендерить достойно и не дорого!
http://bdl.com.ua/kompjutery/nabory-dlya-sborki/sapphire-pure-black-x79n-intel-xeon-e5-2670-socket-2011
а лучше купить системник за 1000$ на ксеонах....
Харьков
Бюджет 12000грн.
Пока имеется корпус, БП, ssd и простой диск, память 8Gb, видеокарта.
Получается, если купить этот набор который вы посоветовали, то как раз останется на память.
3d_mebel@ukr.net
время рендера в короне - 25минут - такого набора при условии разгона:
http://bdl.com.ua/kompjutery/nabory-dlya-sborki/4ggc-6-jader-12-potokov-jeto-prosto-asus-p6x58d-e-socket-1366-intel-xeon-x5670-zalman-cnps10x-optima
такого набора - http://bdl.com.ua/kompjutery/nabory-dlya-sborki/sapphire-pure-black-x79n-intel-xeon-e5-2670-socket-2011
- 19-20минут
если поставить проц 2680 - будет 17минут....
в сравнении ай5 го - гдето 30 минут.....
можете конечно взять ай5, но рендерить вам придется отдавать на фермы..
Читают эту тему: amareno , taoo2014
