SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 15.02.2010
Приветствую. Какой сейчас лучший выбор памяти (64Гб) для Ryzen 9 5950X и Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero?Присмотрел Patriot Viper Steel Series DDR4 16 ГБ, 4000 МГц но еще в раздумьях.
Alioram
Крушиал балистик 3200 или 3600
Alioram, плата у вас с избытком крутая. 5950Х в современных итерациях тоже неплох. Такая система запросто может гонять 3933/CL18 при адекватных напряжениях (~1.39-1.4V), или 3933/CL16 при нехилых (~1.45-1.47v). Если сама память позволяет конечно же. Если же интересует более легкий режим использования памяти то 3733-3800/CL16 при 1.36-1.38V стоит ожидать от Crucial U4 памяти (3200/3600Mhz) с Micron Rev.B двуранговыми чипами (D9XPF).
Вот например 128гб на 1.37V - https://i.imgur.com/tCzarTJ.png
И это дешевые 4x32гб Крушиалы - https://i.imgur.com/Al2ur3p.png
Все что выше 3600Mhz XMP - надо настраивать вручную. При переходе от 3600Mhz и выше - проц как правило сбрасывает 1:1:1 MCLK/FCLK/UCLK режим. Предел возможностей для обычного Zen3 где то в районе 4000Mhz, но это идеальный проц, идеальная память, хорошая плата, годная настройка руками.
То есть :
1.) Все что ниже 3600Mhz XMP - должно работать в 99% случаев без проблем.
2.) Все что между 3600Mhz и 3800Mhz XMP - будет работать 50/50 без настройки.
3.) Все что выше 3800Mhz XMP - будет работать исключительно с ручной настройкой.
В зависимости от удачности IMC(КП) проца, самой платы и памяти собственно.
Идеальный вариант это брать Crucial U4 3200/3600 и гнать руками до 3733/3800.
Минимум финансовых вложений = максимум профита при ручной настройке .
Причем 16гб плашки Rev.E Двуранги и 32гб плашки Rev.B Двуранги - почти одинаково гонятся.
Спасибо за информацию. Буду искать Crucial Ballistix DDR4-3600.
Про материнку понимаю, что избыточна, но тут удалось взять комплект вместе с процессором за 98.т.р. у ситилинка до 15 января аукцион невиданной щедрости на ali, ну и подумал что уже пора слезать с Xeon E5 2697, а в нашей жизни только все дорожает, кроме самой жизни.
Ток предупреждаю что между 3200 и 3600 - разница в цене может быть неоправданной.
Ведь для Zen2/Zen3, одинаково все гонится до 3733-3800 с этими Микрон чипами.
Ну тип разница скудная. Типа между 3200 и 3600 может быть разница в 0.02V (1.37V vs 1.39V) или например в каких то вторичках, типа tRC 64 вместо 60, tRFC 310ns вместо 290ns. Ну короч такие мелочи чисто. И при этом разница может быть по цене ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ. То есть при ручной настройке разница может выйти в скудные 2-3% а в ценнике в 25-35%.
Но конечно если вы в разгоне памяти ничего не понимаете и не собираетесь этим заниматься то... Конечно стандартные 3600/CL16 будут немного лучше чем 3200/CL16.
Бывает что и 3000Mhz XMP киты берут. Но там... Риск получить Micron Rev.D , это уже экономия с риском. То есть там может и напряжения значительно (+0.1V) придется накидывать, и память может упереться в 3533-3600, и при этом CL18, вторички унылые, 350ns tRFC, и прочие ужасы плохого разгона памяти ))
На вскидку. Вот так может выглядеть разница между Rev.D и Rev.B (или Rev.E) :
Норм память - https://i.imgur.com/tCzarTJ.png  (1.37V) 55 градусов в стресстесте.
Унылая память - https://i.imgur.com/RlCiRMf.png  (1.45V) 65 градусов в стресстесте.
Так что если уж и экономить то лучше экономить между 3200 и 3600 чем 3200 и 3000...
На сайте c 23.08.2021
Цитата alexfmos:
в материнке точно два слота m2?
Да, второй слот есть. В одном Samsung 980 PRO стоит на 500 Гиг. для операционки и программ, второй пустой.
Цитата Rebate:
Что важно - главное не перебэкапить
 Я делаю бэкап на внешний диск, там есть спец утилита, по нажатию кнопки создает бэкап для указанных папок. Дополнительно, текущие проекты сохраняю на Google диске в автоматическом режиме. Там всего 15 Гиг бесплатных предоставляется, маловато, но для текущих проектов хватает. Соответственно, по мере обновления проектов, просто переназначаю в настройках папки для сохранения.
Спасибо всем за участие!
А что по поводу Patriot Viper DDR4?
У друга стоит эта память на том же железе, говорит тупо выставил по XMP 4.2 и все работает.
Alioram
ну это частота через делитель. такое не интересно обычно
или я ошибаюсь ?
кстати по Екаталогу проц + мать крутая (асус Е) - это 82-83к
На сайте c 17.04.2015
Нашла в продаже вот такие вот BL2K32G32C16U4BL 2х32 киты с частотой 3200, цена выходит 50 000 рублей за 128 гб, а если смотреть последнюю цену на 3600, то там за 60 000 рублей выходило. Вот теперь думаю может быть это последний шанс купить такую оперативку, а то опять исчезнет и не известно когда появится...
50к хорошая цена вроде
Хех, соболезную этой системе. Это ещё и Samsung B-Die, капец, как же больно смотреть на это smiley-lol.gif Мой самый страшный кошмар, топовая память в некомпетентных руках. Пусть друг почитает что такое Coupled mode, FCLK/MCLK/UCLK. У него контроллер памяти работает на уполовиненной скорости шины. И пусть на Ютубе глянет как Би-дай настраивать. А то у него небось tRFC вдвое выше нормы (самая распространенная ошибка у Би-даев).
Я же на прошлой странице вам уже ведь писал про это...Про ситуацию с Контроллером памяти Райзенов и 1:1:1 режим.
И если что, XMP содержит лишь ~20% от всех таймингов. Включая (просто) XMP вы не получаете всего профита от хорошей памяти. Ведь все вторички, включая tRC, tRFC и другие материнка выставляет в расслабленном усредненном авторежиме.
Если вы хотите (просто) включить XMP и ничего больше не делать тогда вам нету смыслу заморачиваться с выбором памяти. Ибо в таком раскладе самая крутая память и самая помойная будут примерно одинаково работать. Ну а не уследив за Coupled режимом вы ещё сильнее усугубите ситуацию...
Да это картинка от Зен2, но суть такая же. Зен3 иногда умеют в 3933 в 1:1:1, АПУ конечно и выше могут но я говорю за обычные Райзены.
У нас когда завозят эту память она как раз где-то 47-50к и стоит. А когда ее раскупают остаются бредовые позиции по неадекватным ценам. Я вот как купил себе эти 128гб за 17к грн, через пару недель та же память в том же магазине стоила 25к, а через месяц снова 17... Так вот ее штормит туда сюда. Но даже при ее дефиците она в общем то не дорожает. Так что я бы прям не кидался на нее )) впрочем когда нужда появится тогда придется сидеть выжидать )) тут уж сами решайте. Я где то месяц ждал партии по норм ценам.
P.S. Это кстати точно такая же память как у меня на основном компе. Ну ток без подсветки.
На сайте c 10.11.2016
Всем привет ! Какую мать посоветуете под 2920x ? Есть ли смысл тут чего выбирать или просто самую дешевую и все ?
В Питере сейчас есть такие :
ASRock X399 Taichi - 28 т
ASRock X399 PHANTOM GAMING 6 - 22 т
ASUS ROG Strix X399-E Gaming - 31 т
Цитата Maxim Gorky:
2920x
Ну если не планируется апгрейд то наверное - да, имеет смысл брать самую дешевую.
Впрочем, я бы лучше продал бы 2920х и собрал бы систему на мейнстрим Райзене.
Выйдет и дешевле и шустрее... Ну эт конечно если вам не нужно 256гб ОЗУ.
Это единственное преимущество этой HEDT системы будет наверное...
А так, 3900X на B450/B550 плате за 150 баксов уделает этот 2920х запросто. А 5900Х вообще унизит.
И жрут мейнстрим райзены меньше, и EATX корпус ему не нужен. И 32гб плашек завались в продаже.
Я бы наверное всеми путями бы избегал сборки на 2920Х... Но дело ваше конечно.
На сайте c 06.01.2022
Ребята, а где про мониторы почитать ?
такой же тир лист как по сборке, и как лучше 2 одинаковых или один побольше, если два то какую диагональ рекомендуют, а если 1 то от скольких лучше.
для cinema 4d/after effects
Согласен ... То на то и выходит, по деньгам, а вот материнок скоро вообще видимо tr4 не будет ... Моя сгорела ... Вопрос как быстро он продастся ) Вместе с куллером с ним в придачу )
Ну наверное если только кого то схватить и в грубой форме заставить купить, увы ))
Да-уж... Печалька. Я вот тоже глянул, старых плат под 1000-2000 Тредриперы оч мало в продаже.
Ну, ASRock X399 Phantom Gaming 6 самая усеченная и доступная вроде бы как.
Питальник у нее как раз под 2920х сгодится.
На сайте c 20.07.2007
Не меньше 27 если два. А лучше от 31 дюйма формата 21:9, IPS, только не изогнутые. Будет достаточно одного монитора. У LG не плохие есть модели.
А 3900x с материнкой в любом случае за свою цену лучше intel-ов для рендра ?
Если рассматривать к приобретению 3900X+B450 плату (например какой нить ASUS TUF B450M Pro II) то конечно у такой системы нету конкурентов в плане рендера. Только если не рассматривать Б/У железо, китайские Хуанан Платы и все вот эти Xeon-ы.
Самый ближайший конкурент к такой связке будет 10850K (не 10900K) на недорогой плате. Но надо понимать что он жрет на 30% больше питания чем 3900Х в полной нагрузке. Ему надо все равно лучше плата чем под 3900Х, лучше охлаждение чем под 3900Х. И так или иначе он в рендере будет на ~10% медленней. Да, сам 10850К дешевле чем 3900Х но все остальное под 10850К будет чуть дороже.
С Алдер Лейками беда вообще. Так что их даже не рассматриваем. У 11-ого поколения даже и 10-ти ядер нету. Старые 2066/X299 слишком дорогие. Ну... Получается да, вот только 10850K и выходит конкурентом. Ну это чисто в плане рендера, ну или из го*на и палок собирать китайский мусор с Алиэкспресса на Зионах.
Так же в зависимости от региона/наличия. Разница в цене между 3900Х и 5900Х может незначительно отличаться. Так и с ASUS B550 TUF платой, к примеру она может не сильно дороже B450-ой быть. Тут кстати главное не перепутать Gaming с Pro (у Pro версий лучше питальники, у Gaming слабее питальники). Так то конечно 5900Х поинтереснее, но он и подороже будет. Что же до платы... Я конечно же понимаю что эти ТАФ-ы 450-550 - это впритык под 3900X/5900X, так то можно чутьчуть накинуть на материнку и взять чуть-чуть по лучше что-то. Ну там какой нить ASUS B550-F, ну то такое...
А указанный бп (750W Chieftec A-90) для 5950x 3070 rtx подойдёт? а то как то страшно )
Читают эту тему: Olga_3d_nsk
