SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
Zalman Z9 NEO Black  - до 160мм
Fractal Design Core 2300/2500 - до 162мм
QUBE QB354 Black - до 165мм  (уже 5 кулеров)
DeepCool Kendomen  - до 165мм (уже 5 кулеров)
DeepCool Pangu SW - до 165мм
GameMax M905 - до 165мм
Fractal Design Arc Mini R2 - до 165мм
DeepCool Landking V2 - до 168мм
Thermaltake Commander MS-I Black - до 170мм
Aerocool Aero-1000 Black- до 170мм
Aerocool DS 200 Lite Black - до 170мм
Corsair Carbide Series Quiet 400Q - до 170мм (ЕАТХ)
Raidmax Delta I Black - до 175мм
Raidmax Monster II A08 - до 180мм
Phanteks Enthoo Pro - до 180мм (ЕАТХ)
Thermaltake Suppressor F51 Black - до 185мм (ЕАТХ)
Raidmax Narwhal 920WB - до 195мм
Понравился AeroCool XPredator II Black .
Кто-то пользовался?
На сайте c 30.01.2016
Цитата kingstones:
Цитата Lord_91:
Есть, пруфы ?
касаемо чего ? Если вы о корпусе то всегда земля на нем и прикосновение посторонних металлов может обернуться разными историями, да и с точки зрения теплопроводности это не хорошо
Возможно , но металл к металлу не прикасается , так что , я думаю не стоит беспокоиться, в моем случае =)
Spark
очень хороший корпус, всё есть, всё влезет, только чуть дороговат
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Кто-то пользовался?
металл хороший, но за эту цену много конкурентов, там уже индивидуально смотреть
я вообще говорил, не смотрел что там у вас за корпус
невысокий, недорогой, 6 тепловых трубок, узкий (для узких плат под ксеоны может подойти)
кулер Scythe Ashura SCASR-1000
маст хев!
На сайте c 19.01.2008
в общем, решил поделиться своей проблемой и её решением, глядишь кому пригодиться.
решил обновить свою систему, набрал под разгон:
проц:   core 6700k
мать:   MSI Z170-A PRO
опера: 2 x DIMM DDR4, 16ГБ, Crucial CT16G4DFD8213
ssd 120gb
остальное оставил со старой системы, запилил Windows 10... Всё замечательно работало, выдавала отличную производительность, систему не гонял по началу.
Появились произвольные ребуты системы "без спроса", По началу думал, что винда тупит, потому как на форумах многие грешили на новинку от майкрософтов и проблема была у многих, везде где можно в настройках отключил reboot, сделал все последние обновления, но проблема всё равно осталась, доходило до того, что система выпадала через каждые 30 минут, а бывало по 12 часов непрерывной работы
Решив оставить винду в покое, перешел к самой системе. Проблема была в том, что в простое или не полной загруженности данная связка матери и проца работала не стабильно: мать балансировала напряжение на процесор, понижая его и в результате был ребут из-за недостатка напряжения на камень... Решил проблему выставив фиксированное значение напряжения на процессор, поднял не на много на 0,04v и с тех пор не было проблем никаких с ребутами...
впереди ждет разгон системы, но не особо оптимистично настроен, потому как камень при дефолтных настройках уже давал нестабильную работу, хотя возможно это особенность матери с ее биосом и в дальнейшем проблема решиться в обновлении, но пока решение вышло таким
Всем удачи! =)
На сайте c 13.07.2010
ferz
не знаю как вашей материнке выглядит окно настроек процессора, но возможно биос был по кем-то ранее настроен как-то не так (кто-то тестировал мамку при получении или около того) Первое - сбростье биос, не тумблером или джампером, не в биосе , а выключите, вытащите шнур с бп, нажмите кнопку вкл, затем вытащите батарейку и замкните клемы лотка батарейки ножницами на 10-20 сек. потом включитесь, сбросьте биос на дефолтные значения и уже потом включайтесь и пробуйте работать. обновите биос на последний и так же сбростье батарейкой...
а потом -)
у вас рядом строек нет или у соседа нет сварочного аппарата, или напругу в сети точно 220 вольт имеете?? может она падает до 190-200..?
до сброса биоса найдите в своем биосе настройки энергосбережения типо таких
и посмотрите их состояние. если вы еще не разгоняли проц то там все должно быть авто или вкл, если какие то выкл то значит вам кто-то настраивал уже биос. сброс батарейкой и сброс биоса на дефолт должен помочь.
CPU nhermal monitor всегда должен быть вкл. остальные при разгоне принято выключать, но например на моей матери  CPU EIST function помогает экономить эл-во в простое и сбрасывает вольтаж и множитель проца на минимум.
На сайте c 12.04.2011
Ребята, добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с оптимальной конфигурацией системы. Перечитала много рекомендаций, пока набор получился таким, но, возможно в нем есть слабые места и что-то нужно улучшить, а что-то можно и попроще поставить без потери качества.
Задача для компа: работа в максе (интерьер и экстерьер) и рендер, возможно будет нужен ревит или что-то подобное, игры не требуются, хочется иметь стабильную систему минимум года на 3, а лучше на 5 с возможностью апгрейда.
Процессор: Intel Core i7-6700K BOX
Мат.плата: ASUS Z170-A
Кулер: DeepCool Lucifer K2
Оперативка: 16 Gb или 32Gb GoodRam DDR4-2400 16Gb (2x8Gb)
Жесткий диск: WD Blue 2TB (WD20EZRZ)
Корпус: Zalman R1
Блок питания: Chieftec 650W (CTG-650C)
SSD Samsung 850 Evo 250GB
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6GB GDDR5 [GV-N1060WF2OC-6GD] или
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8GB GDDR5 [RX 480 GAMING X 8G]
Изначально хотелось вписаться в 1150usd , но это оказалось нереально.
И еще пара вопросов, может кто-нибудь сможет помочь:
1. Рабочий ли вариант купить сначала всю систему, но без видеокарты и с 16 оперативы, а через пару месяцев докупить все это? Или на встроенной видеокарте совсем ничего сделать не получится?
2. Обоснованы ли страшилки о том, что оперативная память лучше работает, если вся из одной партии? Или можно спокойно докупить потом по наличию средств?
3. Какую все-таки видеокарту выбрать - Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6GB GDDR5 или MSI Radeon RX 480 Gaming X 8GB GDDR5 ? Не могу никак сделать свой выбор, особенно почитав споры любителей AMD и Nvidia. Опыт работы есть только с Nvidia, но 2 из 3 сгорели, так что нельзя назвать этот опыт сильно удачным. Может кто-то сможет что-нибудь порекомендовать исходя из моих задач?
Спасибо!
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
1. На встроенном видео 6700 у меня без особых проблем крутились интерьеры в несколько млн. полигонов. Т.е. на первое время вам хватит.
2. Не обоснованы. Просто чтобы была одной модели.
3. Radeon RX 480 - отличная карточка по цене/качеству, для макса оптимальнее, чем 1060.
Если что не так написал, эксперты поправят )
myrtille
DeepCool Lucifer K2 может не влезть в Zalman R1
у вас не получается вписаться потомучто диск на 2Тб а другой дорогой
Konstantinus, спасибо, со встроенной видеокартой немного успокоили, попробую проверить ее в деле.
sten, так второй Тб на диске дает сверху только 25usd, а вся сборка с 32Гб озу и видеокартой RX 480 в Беларуси выходит 1350usd . Но видимо лучше заплатить 200 сверху ожидаемого и взять с заделом на несколько лет вперед.
Хотя относительно видеокарты я все еще сомневаюсь нужна ли для моих задач RX 480 с 8Гб за 310usd ..
А что касается корпуса и кулера - может подскажете как это можно проверить влезет ли кулер точно или нет? Какие параметры смотреть?
Или лучше корпус заменить на другой? В этом понравился лаконичный дизайн, порты сверху ну и цена в 50уй вроде подъемная. Есть еще например Zalman Z9 NEO, но он уже на 20 дороже - в него влезет и лучше ли он, как считаете?
Спасибо!
myrtille
если не будет разгона....можно такой Zalman CNPS10X Optima
или DeepCool FROSTWIN V2.0 или be quiet! Pure Rock или be quiet! Shadow Rock 2
Scythe Ashura SCASR-1000 - 161мм.... может влезет, (под разгон тоже супер)
но при такой материнке лучше чуть подразогнать процессор и взять Люцифер к2 и корпус вмещающий кулера до 165мм
sten
Разгон скорее всего будет, поэтому оставлю наверное Люцифера и буду искать другой корпус. Жаль параметр высоты максимальной кулера чаще всего всплывает только в отзывах.
А что насчет вот этого кулера - Thermalright Macho120 ? И высота 150, и отзывы вроде неплохие. Может был  кого опыт использования?
myrtille
вы не рассматривали возможность покупки бюджетной водянки вместо аэробашни? потому как залман 9 нео тоже не дешевый корпус... у вас вообще есть что-то в наличии что можно использовать или вы с нуля собираете систему? может будем отталкиваться от того что есть чтобы купить больше памяти и видео?
myrtille
вот на этих сайтах можно посмотреть какая максимальная высота для кулера:
http://www.regard.ru/catalog/group11000.htm
http://hard.rozetka.com.ua/cases/c80090/21397=13807/
хорошие кулера:
Thermalright HR-02 Macho120 Rev.A
Thermalright Le Grand Macho
sten,
спасибо! буду выбирать
falik,
а что например можно посмотреть из таких корпусов?
В наличии нет совсем ничего, поэтому собираю систему с нуля. До этого три года отработала на ноутбуке asus n550j пока видеокарта нвидии в нем не померла. Теперь нужен все-таки стационарный, хоть и в ущерб мобильности.
На сайте c 17.11.2016
6800к  с 64Гб рама
А в данной сборке имеет смысл поменять 1060 на 1070?
На сайте c 29.06.2008
Montréal
Помогите выбрать лучшую видюху из линейки 1080. Приоритет без водянки, тихая, без перегревов, качество сборки.
голова пухнет от обзоров. Интересно Ваше мнение. кто какую бы взял??
собираю машину по частям. Возможно кому-то будет интересно или полезная моя сборка
мамка                           ASUS X99-Deluxe II (поддерживает 128 гб оперативы)
Кулер для процессора    Thermalright TRUE Spirit 140 Power
Оперативная память        Kingston HyperX Predator 4x16GB  3000 МГц
Блок питания                 Corsair AX1200i 1200W
корпус                          nzxt phantom 630  (глубина 200 мм)
для хранилища
hdd
                                    WD Caviar Blue 1TB
                                    WD Red 3TB
для системы                  ssd
Цитата myrtille:
а что например можно посмотреть из таких корпусов? В наличии нет совсем ничего, поэтому собираю систему с нуля.
если с нуля тогда конечно нормальный корпус нужно брать с 3мя 4мя установленными вентиляторами, бп снизу и лучше в кожухе своем. z9 neo шикарный корпус, но например Zalman Z3 Plus или Zalman R1 (еще и визуально похож на z9 ) ИМХО справится также, только ценник в половину меньше. на счет водянки например DeepCool Maelstrom 120к (можно найти по одинаковой цене с Thermalright Macho) и не нужно парится по поводу толщины корпуса под громадную тяжелую башню. с умеренным разгоном он справится, а если что добавляется еще один вентилятор на выдув. В общем при желании можно ужаться в бюджет
