Corona render 1.5
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Цитата semeniy:
Цитата AuRu:
И все таки почему с фоном не прокатывает(( Фон это плейн изогнутый на нем светящийся мат с текстурой, если с пламенем в камине прокатывает то почему с фоном нет? Он все равно не меняется, как его сделать в лайт листе с настройками? галочка  эмит лайт стоит.
Для фона нужна другая галочка)) Создай новый элемент LightSelect и ничего в него не добавляя, поставь галочку Include Environment Light
Это я сделала в первую очередь. Ситуация такая, есть хдр, есть плейн с фоном, и вот я добавляю в листер отдельно фон, с материалом самосветящимся, и отдельно хдр освещение, с галочкой Include Environment Light, но это не работает, фон не хочет работать отдельно, с огнем в камине сработало, он работает отдельно а фон нет(( и я не могу их с хдркой подружить((
Я поняла, это не работает если у фона нет галочки каст шадоус, а она мне не нужна иначе хдр не будет проходить через него, и как в такой ситуации быть?((( Почему никак не решить этот вопрос?(( Может скриптик есть чтобы хдр могла пропускать лучи через плоскости(( с функцией каст шадоус(
На сайте c 21.12.2007
AuRu
А RaySwitch не работает? Он же вроде именно для таких ситуаций, или я что-то упустил?
На сайте c 07.06.2010
Almaty
AuRu
Если фон сделан Coronalightmtl, то там ведь можно убрать галку emit light и тогда он будет пропускать хдри
На сайте c 20.06.2016
Ташкент
В таких ситуациях я бы поставил фон уже в фотошопе
Где-то тут
Цитата Medonozza:
AuRu
рай свич не добавляется в лайт лист, пичалька, пробовала уже)) и корона лайт материал в рай свич не работает)) что тоже печально))
Цитата huligan010:
AuRu
если я уберу галочку то тоже не добавлю в лайт лис)) сплошные печали))
На сайте c 30.04.2011
Самара
Цитата cw@true:
ну хз, настройки света, как твои, стекло и т.д.
в 1.5 глянь
+ в 1.3 проявляется на стекле с толщиной
У меня норм.
За окном скай, перед скаем плейн с рэйсвитчем, он же бэк. Свет с неба диффуз с бэка.
Almaty
У Вас сейчас комната освещается хдри? и фон с включенной галкой эмит лайт то же освещать будет. Зачем?)) или я чего то не понял?)
Где-то тут
Цитата Medonozza:
У меня норм.
У тебя его нет даже в директ оверрайд, у меня при таких настройках он просто не рендерится, он черный(( или невидимый другим словом((
AuRu
Я тут курил схемы.
На жизнь хватает.
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515605-how-to-create-background-material-in-corona-
Где-то тут
я в настройках материала исключаю из освещения все объекты в сцене, поэтому норм. Но если бы хотя бы это работало, а так ни в какую((
Может это поездка в лыжах на велосипеде, а?)
На сайте c 16.05.2009
Может в этом и причина. Может попробовать хоть один объект оставить освещенным.
Где-то тут
Цитата Medonozza:
А убери галочку с эмит лайт? и он становится либо прозрачным либо черным, а мне нужно с галочкой, иначе в лайт лист не добавить))
Я не с целью расстроить, а истины для:
Где-то тут
Этот урок я читала не один раз, и не раз применяла в работе, но почему сейчас это не работает? вот вопрос? если бы все было так просто я бы у вас не спрашивала, верю, что тут есть знающие люди, поэтому уже от безысходности и обратилась))
не пральна написала)) Наоборот галочку поставь))
Это тут ни причем, огонь в камине так же сделан, кроме галочки каст шадоус)) Вот эта злосчастная галочка как оказалось играет огромную роль, и порой создает не малые проблемы и головную боль, и непроизвольно дергающиеся нервы на лице))
Самара
Цитата cw@true:
да в ней, ну в общем это не баг, это фича
это не фича) это баг галимый
7740a550b86ef0c17f11965a80f9cfa1.jpg рефракт
9e2f8aefbf6d63154ccd247844dbd52e.jpgрефлект
Самара
Цитата cw@true:
решение с ветки: IOR в 1.0 / CoronaFrontBack map / Thin
танцы с бубном,ясно понятно)
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Corona Renderer 1.5 hotfix 1 released!
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13522.0.html
На сайте c 04.04.2010
Цитата semeniy:
Только несколько галочек нужно поставить дополнительно.
галочки в студию пожалуйста
