Corona render 1.5
На сайте c 06.08.2013
Цитата GodModeling:
это не фича) это баг галимый
у стекла в реале отражения двусторонние, снаружи и в толще стекла. в рендерах аля врай, ментал, есть галка для этого, обычно она не стоит чтобы быстрее рендерилось. корона аля физкоректна из коробки и отключить у стекла двусторонние отражения нельзя, от этого в рефракте такая тема. cw@true, собственно это и процитировал с коронафорума.
Цитата GodModeling:
7740a550b86ef0c17f11965a80f9cfa1.jpg рефракт
9e2f8aefbf6d63154ccd247844dbd52e.jpgрефлект
откуда картинки эти?
вот во врае также все
На сайте c 20.06.2016
Ташкент
Цитата OrcSWAT:
Corona Renderer 1.5 hotfix 1 released!
КРЯК близок
На сайте c 19.05.2013
А hotfix можно установить на 1.5? не слетит лицензия?
На сайте c 19.03.2009
можно
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата ArchSpideR:
можно
меня больше интересует на демку если поставить фикс, что будет
На сайте c 11.12.2009
Цитата ArchSpideR:
можно
Прям поверх фигачить? Или удалять старую ?
На сайте c 12.02.2010
Я  тут наткнулся на проблему. Может, у кого-то будет подобные трудности, поэтому пишу.
Если при работе с Lightmix  в одной группе будет несколько светильников, каждый из которых светит своим цветом  и с разной мощностью, то сохранять этот элемент при рендере макс не сможет и выдаст ошибку.
Долго не мог понять, почему Batch render выдает ошибку после первого ракурса и не считает дальше.
На сайте c 21.11.2013
У меня у одного после установки hotfix интерактив тупит???
Даже просто 1,5 отзывчивый был.
На сайте c 03.04.2015
Привет.
Правильно ли я понял, что финальная картинка находится в рендер-элементе CShading_LightMix?
А когда рендерю Bath Render-ом то нужно сохранять все слои рендер-элементов, потому что нельзя сохранить только один слой CShading_LightMix.
Ставлю галочку Render setup / Common / Render output / Save File и фигачу
Может как-то можно без сохранения 8 картинок на каждый ракурс?
UP
hotvix поверх ставить или сначало 1.5 удалять ?
На сайте c 16.05.2009
Цитата garik-3d:
UP
Ничего не удалял, поставил на 1,5. Демка не слетела.
На сайте c 06.06.2016
Всем привет!
Сегодня переустанавливал Corona 1.5 на 1.5.1 демка не слетала,  но записи в файле токена token-3dsmax.txt
поменялись(только заглавие показываю) с 44EUgPYhw5S1OLN1+ на kMQ3R3hN3CYF3me6B/ так что обновляйте демку спокойно
Кто сталкивался с такой проблемой:
Стоит макс 2017 и corona 1.5 лицензия. делаю мердж в сцену модель с текстурами V-ray, далее конверт, далее корона вообще не видит материалы в слоте! Пути все подгружаю, но без результатов...
Для конвертации с vray, нужно что бы он был установлен.
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
AuRu такая же картина, эта ошибка сейчас в работе, инфа с форума  https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13522.0.html    чёт у них там несрастается..
На сайте c 02.03.2011
край озёр
дайте, пожалуйста, ссылку на Corona render 1.5 :) . устанавливал кто-нибудь не демо версию ?
пс  на официальном сайте я и сама нашла ;)
volja_na_vole на неофициальном сайте нету еще ничего.
На сайте c 16.11.2010
Цитата Da!:
пока не понял чего "новинке" нужно, но с физкамерой на 2016 у меня головняк, экспокор не покрутишь, я чет не знаю, но физкамера не хочет дружить
Цитата Da!:
Проблема решается одной кнопкой в Environment > Exposure Control > и поменять <Physical camera exposure contol> на <no exposure contol>.
На сайте c 21.10.2016
ожидаем скорейшего появления CG corona 1,5 взломать для работников службы все лучше!
Пытался сам расставить запятые в этом предложении - не помогло. Смысла всё равно не понял.
