На сайте c 11.12.2009
22.10.2016 00:26
Цитата konbar :
ожидаем скорейшего появления CG corona 1,5 взломать для работников службы все лучше!
Зеленый гусь трава поехал солнце хорошо.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
22.10.2016 03:30
Так, а кто нибудь понял почему при установке демки(лицухи) на разные компы на одном сразу после начала рендера слетает макс, а на других нормально ?
PS кто нибудь вообще рендерил уже на 1.5 по DR ? лайтмиксы норм рендерятся ?
На сайте c 15.06.2015
Skopje , Macedonia
EARLDK : You can send a model made exclusively by you.Пожизненный бан
22.10.2016 23:22
Did someone released the cracked version 1.5?
No
У меня почти так же было на одной тачке. Только падала ещё при запуске макса. Попробуй убить 3dsmax.ini
DR нормально работает, всё рендерится.
m.s.k.
23.10.2016 03:05
Удаление к сожалению не помогает, не знаю с чем связанно ...
Короче если ставить сразу хотфикс 1(демо) на чистый 3dsmax 2016 рендер вылетает
Если у кого остался 1.5 (демо) скиньте плиз в личку
На сайте c 13.10.2011
23.10.2016 14:47
у меня куча проблем з 1.5(хот фикс) ( материал едитор работает так то при использование пипетки вылетает макс(но он интересно работает что 3 материала он пипеткой подхватывает а на 4 ( где то так по нумерации) вылетает((тоже самое с рендером стоят камеры 3 рендера з разный камер и все ок... где то на 4 раз рендерит просто белый фон..( но прогрузка всей геометрии есть а рендерит только белый фон или же енвойремент.чтоб снова рендерить нормально, нужно опять заходить в 3д макс и опять рендерить.. и так бывает по 2 - 3 рендера и снова белый фон.не знаю еще такой фейл должен быть или нет, но при каждой загрузки 3дмакска нужно активировать корону(3дмакс 16
На сайте c 21.01.2013
Poland, Krakow
23.10.2016 14:50
заметил такой баг - на анимированном материале - не отображается анимация в мтэдиторе
работаю пока без хотфикса в 2014
Да нету еще ничего.
И до выхода версии "1,6" крека не будет. Так что расслабьтесь и пользуйтесь 1,4 версией - она не хуже чем 1,5.
На сайте c 16.05.2009
Цитата DoCentttt :
И до выхода 1,6 версии крека не будет
Откуда такая информация?
Шестое чувство. Я привык ему доверять.
На сайте c 09.01.2014
23.10.2016 20:29
На форуме Персии Адам написал нечто подобное, обращаясь к MSI
Возможно фейк. Возможно нет))
На сайте c 20.06.2016
Ташкент
23.10.2016 23:21
Надеемся что он шутник
24.10.2016 11:54
печаль если так .
К чему печалиться, разрабы допилят все фишки к этому времени.
На сайте c 15.10.2010
24.10.2016 13:18
да, но судя по разговорам на персии, крак на 1.5 выпустят после выхода 1.6, а выпустят ее, примерно, в конце этого года...
24.10.2016 13:47
Про 1.6 вроде писали, что не раньше первого квартала 2017. :)
Да и то, по словам Адама - в 1.6 будет минимум нововведений.
24.10.2016 15:27
Грустно будет возвращаться на "безлайтмиксер")))) К хорошему быстро привыкаешь.
И это еще не известно, как 1,4 обратно встанет)))) прямо или криво))
На сайте c 12.07.2007
Matrita
24.10.2016 15:35
чего грустить то :) --- заплати и пользуйся на ЗДОРОВЬЕ !!!
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
24.10.2016 15:45
нормально, я уже пробовал демку 1,5 не заработала, поставил назад 1,4, а вот 1,5 покупать и хочется и колется, чет каждый второй про всякие глюки пишет, подожду месяц, а там видно будет может пофиксят ошибки.
