dizainzimmer w.i.p
На сайте c 07.10.2009
рио
Цитата archi_dan:
Цитата dizainzimmer:
помогите, пожалуйста, или првильно сформулировать задачу для поиска или упосоветуйте каким разделом макса с этой задачей лучше работать. нужно именно в максе, не в блендере и тд.
TyFlow. Посмотртите в этом канале выкладывают готовые ассеты, вероятно есть что то похожее на ваш запрос.
спасибо, смотрю
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Я вот ещё думаю, можно попробовать скатером сделать по маске, спроецировать градиент на поверхность, к центру градиента кубы будут выше, а к краю градиента ниже и заанимировать это всё, ну это так мысли, надо пробовать
градиент можно спроецировать через corona distance
На сайте c 06.03.2009
Pandora
При помощи tyFlow было бы проще всего.
Если не осилите tyFlow, то думаю более простая альтернатива > модификатор Data Channel . Смотрите туторы на ютубе, там есть.
Data Channel > "Node Infuence" и "Transform Elements" . Тонко не настраивал.
рио
Это неплохо, и сработает, но мне нужно чтоб они ещё и вращались
Всё равно спасибо
вот через дата chanel делала в максе, и сработало, но у меня не получилось чтоб они вращились, это возможно, вы не знаете случайно? типа просто мне надо побольше за ним посидеть?
Pandora
Вполне (гифка больше, откройте в новой вкладке). Я выше говорил > "Transform Elements". Там есть опция > "Rotation". Можно настроить по разному, но 100%-ой кастомизации контроля вращения у него нет.
Если вам требуется какой то строго конкретный тип вращения, то нет смысла.
