Импорт в 3d max из AutoCAD (dwg)
На сайте c 19.09.2018
Добрый день! Начала изучать Autocad и сразу проблема при импорте в 3d max(( У обоих версия 2016, название файла латиницей. Настройки ставлю как на скриншоте, в максе мм тоже стоят в настройках. Изображение при импорте значительно отличается от чертежа, многие объекты даже не отобразались, с чем может быть связано?
UPD: разобралась самостоятельно, вдруг кому пригодится, нужно все сдвинуть ближе к началу координат в Autocad.
так отображается в максе:
а так должно быть:
На сайте c 15.11.2016
а так должно быть:
У меня весь чертеж в начале координат по всем осям, но всё равно много объектов теряется.
На сайте c 30.03.2015
Подвал
мало сегмента.
Всё, что касается импорта автокадовских чертежей в макс расписано тут:
https://3ddd.ru/blog/post/arkhviz_iznutri_chast_vtoraia_podgotovka_chertezhei_dlia_raboty
Скорее всего у тебя не разбиты блоки в автокаде
Здравствуйте, а если чертеж открывается, всё нормально, кроме того, что исчезают элипсы. Как будто их и нет.
Что делать????
Да знаю все эти правила, уже выработались, никогда раньше проблем не было, а теперь элипсы просто пропадают (именно элипсы!)
На сайте c 07.08.2009
Питер
не импортируются часть полилиний. в dwg они есть, в максе - нет. проверил, чтоб лишние точки не сшивал, "взорвал" все линии в каде. результата нет.  как быть?
На сайте c 05.04.2016
В место импорта, выбрать команду Link, при перетаскивании во вьюпорт.
Питер
не прокатило
короче, решил проблему. экспортим в пдф, оттуда возвращаем в двг. новый двг хорошо переносится в макс без потерь
На сайте c 08.10.2011
Нужно импортировать через формат Legasy Autocad
На сайте c 21.04.2015
Томск
Возникла проблема, которую не получается решить( при импорте автокадовского чертежа макс выдает ошибку, подскажите плиз в чем дело?
На сайте c 28.01.2018
Kyiv
и у меня возникла проблема с импортом - очень долго импортировать начало. раньше мгновенно импортировался файл в 3д макс.
Проверь галочки при импорте, не стоит ли что-то типа Weld
Омск
Мне помогло сохранение чертежа в более старой версии. Мой 14 макс не принимал 18 акад. Я понимаю, что некропост, но может кому-то поможет.
