Как сделать такой столик
yunga-007
Пол: М
На сайте c: 10.07.2007
Привет. Нужно вот такую модель сделать столик чешуйчатый))подскажите как можно так сделать чешуйки. кроме ручного размножения.. просто на верху они еще и разного размера. уменьшаются к центру.
SPoG
Пол: М
На сайте c: 01.09.2014
Кроме дисплейсмента на ум ничего не приходит.
yunga-007
Пол: М
Для этого нужна карта подходящая.. учитывая что на крышке чешуйки уменьшаются а даже не знаю как такую сделать.
SPoG
Пол: М
Понятно что карта. Если есть возможность сделать (запросить) фото вид сверху и с него делать. Нет, значит руками((
Taz-Mania
Пол: М
На сайте c: 19.08.2010
Если есть нормальная прямая карта чешуи, то можно получить карту для верха. Порядок действий:
1. Накидываем на плейн.
2. применяем бенд, и закручиваем на 360 градусов, точка закрутки должна быть в левом верхнем углу плейна если смотреть на него сверху. Так же добавить ребер что бы плейн был более менее сглаженный.
3. рендерим вид сверху и получаем радиально закрученную карту.
Может можно в шопе как то сделать но я не в курсе)
Skorpionchik
Пол: М
На сайте c: 25.02.2009
1. Google
2. Photoshop ->filter->distort->polar coordinates
3. дисплейс, дисплейсмент, бамп, номал мап...по вкусу в общем :)
30msv
Пол: М
На сайте c: 10.06.2011
Как вариант
http://3ddd.ru/blog/post/niemnogho_tiekhnik_paramietrichieskogho_modielirovaniia
http://3ddd.ru/blog/post/ieshchio_niemnogho_tiekhnik_paramietrichieskogho_modielirovaniia
Можно получить разные размеры ячеек и потом уже их модифицировать.
dontpiter
Пол: М
На сайте c: 16.03.2016
Текстура. Бампа вполне хватит, а искажение размера в фотошопе сделать
industrialudaf
Пол: М
На сайте c: 20.09.2013
снепшотом не?потом снять
Silvershtain
Пол: М
На сайте c: 17.04.2016
из оливье пишешь))
industrialudaf
Пол: М
из оливье пишешь))
Это какой-то чёрный юмор, в которые белые не въезжают?
iolanta989
Пол: М
На сайте c: 12.03.2013
Как раз хотел сделать урок, по моделингу таких поверхностей, чуть позже запилю в блоги
industrialudaf
Пол: М
ОЛЕВЬЕ
iolanta989
Пол: М
Написал статью в блогах
yunga-007
Пол: М
классный урок спасибо) я правда по другому уже сделал..но очень полезно ..пригодиться в будущем!
можете помочь разобраться?
для эксперимента решил после развертки нанести карту чешуек но получился такой глюк на верхней части объекта. из за чего так произошло?
dontpiter
Пол: М
Центральную часть надо развернуть отдельным куском и подогнать размер по текстуре
Избавится от артефактов на текстуре помогает настройка групп сглаживания или Turosmooth
кстати сделал пару текстур пока экспериментировал - может пригодятся кому.
чешуя normal и bump 2к
https://yadi.sk/d/T8V9259h38gUh8
psymezon
Пол: М
На сайте c: 01.10.2008
если модель чтоб не тяжёлая - сделать два ряда чешуй в разбежку а потом "массивом" - по радиусу - ссылкой
yunga-007
Пол: М
а как поможет тут Turosmooth? это артефакт с наложением текстуры..она смещается на каждом полигоне хотя вроде ведь развертка в UnwrapUVW сделана
