Лагает система на карте Supermicro x10dal-i dual xeon 2683 v3
На сайте c 27.04.2016
Странно что на таком железе лагает винда. Ооочень странно. На ноуте с c2duo и 2 гигами памяти винда летает, правда стоит самый дешевый кинг ссд.
На сайте c 27.01.2014
Рано я обрадовался... При работе все равно заметны глюки ..это неприятно, особенно учитывая, что отдаешь немалые деньги , а на выходе получается говносборка
Не знаю, попробую память поменять местами..
А что пишет загрузка проца в момент лага? Подрывает до 100% кратковременно?
включите показывать время ядра на графике цпу, я бы стандартным диспетчером не смотрел
Он в бусте? Чачтота всевремя на макс? Если да - отключите для пробы. ССД по тестам ок? Если все ок, то к памяти. Оставте одну планку. Интересно почему лагает винда на такой системе. Попробуйте винду другую типо 7 для начала
Я если честно мало разбираюсь в бусте или нет) Что касается памяти, только что знакомый компьютерщик сказал, что на эти материнки 4 плашки нужно. Так рекомендуют на их сайте. А у меня 2 по 32
Думаю докупить еще 2 плашки по 4gb..
Цитата xpp_nd_ruphus:
anr72 14 макс во вьюпорте еще шустрее, поэтому с него и не слезаю) но в плане редактирование тяжелой модели (больше ляма треугольников) то тут 18 конечно укладывает 14 на обе лопатки и редактирование ювишек тоже намного шустрее в 18
14-й макс не крошится?
На сайте c 29.11.2010
для начала попробуйте поставить пару плашек лишь на 1 проц
Точно!  Отличная идея! Так и сделаю..
anr72 14 наиболее стабилен в работе, если сравнивать с 16 и 17
Попробую)
Неа, с одним камнем и двумя планками еще тупее)
Чувствую супермикро надо менять на асус)
КрутихинСергей писалось о затруднительности работы на низкочастотных инженерниках, читайте внимательно
Я сам работаю на низкочастотных инженерниках.Работает нормально,без тормозов. Правда в игры не поиграть.
У вас windows7?
На сайте c 17.11.2017
anr72
Так что в итоге, всю машину на 2*2690v3 решили продавать? Что взамен?
Цитата rantonxl:
anr72
Продал, вчера новый собрали
Для начала поработаю на штатных настройках . Макс пока не запускал
На сайте c 16.10.2017
anr72 ну а чего вы ожидали от ES, у него частоты низкие на ядро, он подходит только для рендер ноды, но не для рабочей машины
у серверных компов спящий режим нужно отключать принудительно, они не рассчитаны на него
все серверные материнки долго перезагружаются, особенно супермикро
Получается вьюпорт глючит из за низкой частоты процов?
Нет. именно лаги - следствие какихто проблем. низкая частота - это общая низкая производительность, а не лаги.
anr72
Понятно. Отпишитесь потом как оно по сравнению с предыдущей сборкой, интересно.
Цитата rantonxl:
anr72
Разница достаточно ощутимая
Задал в биосе частоту процессора 4000 и частоту памяти 3200
Во вьюпорте стало комфортно, все открывается быстро по сравнению с предыдущей сборкой
Единственное на зионах рендер чуть быстрее был
И в целом новый более современный и качественный получился, радует даже металл и стекло корпуса
Материнка быстрая , перезагружается и включается за секунды
Супермикро думала минуты 3
