anr72 там сложного нет ничего, все делается строго по мануалу, потом на автомате, когда опыта накопится, по крайней мере с серверным железом, там все однообразно
А на видео карте не забыли доп питание?)Боис обновляли?
Видеокарта питается
Биос не обновлял, но карта новая, не думаю что в этом есть необходимость
Предполагаю ,что все же дело в частоте , а не в чем то другом.
Остались минилаги во вьюпорте на загруженной сцене интерьера (действия мышки моментами срабатывают с опозданием) , которые неприятно ощущаются после предыдущего процессора с нормальной частотой
Я погуглил на англ, нашел такие жи проблемы как у вас, но их не много и там процессоры другие, из чего могу судить что дело с материнкой или проблема в других компонентах. Возможно что-то в биосе нужно поменять, в серверных материнках много преблуд. Может дело в прерываниях или еще в чем-то подобном. Я все же рекомендую обновить биос и поковыряться в его настройках, опять жи тут дело не в самих процессорах/
Может погонять другие тесты под разные компоненты бублик под видеокарту, отдельные бенчи под процессоры, под память, хдд и тд. может игры, чтобы видеть картину более четко
Поставил процы 2690v3 QFRX второго степпинга
В целом разница заметно улучшилась. Все работает без тормозов.
Единственный момент во вьюпорте. Если отдалять загруженную сцену колесиком мышки , начинаются нехилые лаги в 18-ом максе. Поставил 2016-й , все отлично работает
anr72 14 макс во вьюпорте еще шустрее, поэтому с него и не слезаю) но в плане редактирование тяжелой модели (больше ляма треугольников) то тут 18 конечно укладывает 14 на обе лопатки и редактирование ювишек тоже намного шустрее в 18
Точно с материнкой! Уже все перепробовал.
В 18 и 19 максе лаги во вьюпорте, в 16-ом лагов нет, но долго открывается интерактив и долго сохранят сцену
Люди, кто нибудь может удаленно помочь обновить биос?
у меня ничего не получается(
я в отчаянии , заказы горят.
если кому надо отдам недорого материнку, б/у меньше месяца, все чеки, коробка есть
anr72 , самый простой способ обновить БИОС без страха "окирпичивания" на серверах - прошивка из-под IPMI. На супермикро нужен код для разблокировки таких возможностей (стоит $20-25), но недавно появилась возможность получить его бесплатно - https://www.youtube.com/watch?v=uEuU2WsdGl8
Почитал первые коменты про то что нельзя на Ксеонах работать и будет лагать.Люди вы серьезно? Такой дикий бред.Все что описано это не из-за проца это частный случай. Биос,мать,видюха,операционка,дрова.И что самое главное некоторые процы рекомендуют только под семерку, может быть в этом дело
