Сначала увидел монитор Philips BDM4350UC и загорелся. Вся прелесть в том, что 4К при 43" можно полноценно использовать без масштабирования. Есть возможность привезти из Польши всего за $600. Но начитался о его проблемах, в частности выгорание матрицы. Если какое-то время на экране не будет меняться картинка, то остаются следы от окон. Проблемы не у всех, есть и счастливые обладатели. Но, в США эти мониторы вроде отозвали.
После этого появилась мысль о 43" 4К IPS TV в качестве монитора... Что понял на данный момент:
- Поддержка 4:4:4 subsampling. Очень важно, чтобы ТВ поддерживал данный метод цветовой субдискретизации, иначе будут проблемы с качеством отображения текста. Загуглите "4:4:4 subsampling" и посмотрите примеры в картинках.
- Input lag. Если, кроме работы, играете в игры, то нужно искать ТВ у которого этот параметр до 30ms. В том же Philips BDM4350UC намеряли 27.86ms, а в более дорогом Dell P4317Q - 27.5ms. Но эти мониторы и не позиционируются, как игровые. В идеале, как я понял, при 60гц должно быть 16-17ms (1000 / 60).
- Время отклика матрицы. Тут все понятно, для динамичных фильмов и игр нужна быстрая матрица. Сложность только в том, что хрен найдешь этот параметр к ТВ, как и Input lag.
- Матрица должна быть RGB, без дополнительного белого пикселя (RGBW), иначе в таком случае 4К превращается в 2880x2160.
Ну и в целом, как при выборе монитора, так и ТВ, нужно искать экземпляр с хорошей цветопередачей и равномерной подсветкой.
Нашел несколько ресурсов, где тестируют input lag и скорость матрицы:
Вчера еще на такой форум наткнулся, тут админ так же тестит различные ТВ на input lag и скорость матрицы. Можно там поспрашивать, что да как (компетентности по более будет, чем тут у некоторых, которые даже не понимают, что такое PPI)
Сам пока еще ни к чему не пришел. Буквально пару дней гуглю эту тему) Вот думаю зайду на 3ддд, может тут найдутся практики, а не теоретики )) Есть все еще мысли сиграть в лотерею и купить монитор Philips BDM4350UC, вдруг попадется нормальный)))
Проблема 43" моника в качестве монитора - это размер стола. Даже за глубоким столом, 90см, максимально комфортный размер это 32 дюйма. И всё равно, какой бы ни была диагональ - хочется второй экран. А это значит, что их размеры должны быть небольшие.
На счет размеров тоже есть сомнения, что будет великоват. Но люди, пересевшие с 24-32" пишут, что не привычно/неудобно только первые пару дней, уже через неделю привыкаешь и потом обычные мониторы кажутся планшетами)) Ведь если взять сетап из 2-3-4 мониторов, получаются те же яйца, только в рамках. Крутить головой не страшно, и даже полезно. Плюс, кроме кучи полезного места, задействуется периферическое зрение, что позволяет лучше погрузиться в игру) Ну и никто не мешает иметь дополнительный небольшой монитор. Мне почему-то думается, что через несколько лет все будут сидеть за 4К 43"+ мониторами/ТВ и это будет так же нормально, как сейчас смартфоны с 5-5.5". Если раньше на VR не пересядут)
Диагональ это вкусовщина) Меня больше интересует техническая сторона, можно ли полноценно заменить монитор на ТВ для 2д/3д графики и игр. У вас есть LG 60UH620V, судя из соседней темы) Как он по качеству картинки в сравнении с монитором?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
STEALTH я одно время использовал тв 32 дюймовый вместо монитора, из плюсов то, что всё становится просто огромным по сравнению с обычным бюджетным монитором, потом реально неудобно сидеть за маленьким монитором. У меня стол 90 см глубиной + я повесил телек на стену и откинувшись в кресле получается примерно 150 см от глаз до телека, что на мой взгляд довольно удобно. Ещё в игры играть одно удовольствие. Из минусов - качество передачи цветов полный отстой, правда у меня не было LG 60UH620V, но мне кажется, что производители телевизоров руководствуются больше субъективным ощущением передачи цветов и гаммы, а не объективным, возможно они используют какие-то встроенные фильтры, для визуального улучшения изображения, например картинка на телевизоре может казаться красивой и правильной, но глядя потом на неё на обычном мониторе, оказывается что она немного не в той гамме или слишком блеклая или не такая четкая. В общем я для себя пришёл к выводу, что если например занимаешься онли моделингом или какими-нибудь чертежами, то можно и очень удобно работать за телеком, но если делаешь виз и постобработку, то лучше обычного откалиброванного по цветам моника, нет ничего.
У него IPS матрица. Разница в картинке как между одним и другим IPS монитором. Просто большой монитор. Ну можно, конечно, попридираться, но всё регулируется и никаких провалов и искажений по цветам.
Проще говоря, он в любом случае будет чуть теплее или холоднее любого другого монитора. Но привести их к одному знаменателю это дело 5 минут без калибратора. Сходите в любой магазин да посмотрите на 4к телики, покрутите настройки.
Но он не для работы в софте, он для презентаций и фильмов. Это всё равно второй экран. Дело не в цветопередаче, а в диагонали и расстоянии до экрана. Непривычно и неудобно на нём работать с 3-х метров когда он подключен к нормальному рабочему месту.
Ростов-на-Дону
Yehat так в том-то и дело, если посмотреть на витрину телевизоров, то сразу бросается в глаза, что на всех моделях одна и та же картинка выглядит по разному, это уже говорит о том, что у производителей нет четких стандартов цветопередачи и гаммы.
Так и мониторы одной фирмы и даже одной линейки тоже по-разному показывают если их также рядом поставить. Я покупал много раз мониторы парой. Ставишь, подключаешь, все настройки одинаковы, но картинки всё равно немного разные.
А когда один на столе, а второй в 2 раза больше и на стене, то эта разница уже не так заметна. На планшете опять по-другому будет, у заказчика дома вообще четвёртый вариант.
Но на вашей картинке, кстати, есть одна закономерность: цвет одинаково изменется в перспективе. Так что стандарты у всех одинаковые.
А что вы хотели от копеечных бытовых изделий? Профессиональные изделия, где требуется одинаковая картинка, например элементы видеостен стоят на порядок дороже.
У него IPS матрица. Разница в картинке как между одним и другим IPS монитором. Просто большой монитор. Ну можно, конечно, попридираться, но всё регулируется и никаких провалов и искажений по цветам.Проще говоря, он в любом случае будет чуть теплее или холоднее любого другого монитора. Но привести их к одному знаменателю это дело 5 минут без калибратора. Сходите в любой магазин да посмотрите на 4к телики, покрутите настройки.
Вот это я и хотел услышать, спасибо!)
Ну почему же? Dell P4317Q создан именно для работы в софте, и не только он.
Как по мне, то один 4К 43" на рабочем столе выглядит более адекватно, чем подобный огород (но, опять же, для кого-то наоборот круче куча мониторов, дело вкуса):
При этом, получается та же проблема, огромный составной экран на маленьком расстоянии.
Есть извращенцы, которые ставят по три 43" монитора, но это уже отдельная тема))
_____
upd:
Вот тут человек описывает опыт перехода с Dell U2410 на 4K Philips 43PUT4900/12 для работы в 3ds Max! Со всеми подводными камнями. Сразу скажу, что автор статьи жалуется на фиолетовость текста из-за отсутствия поддержки в ТВ субдискретизации 4:4:4 либо просто не включил данный режим. В большинстве современных ТВ такой проблемы уже быть не должно.
Это просто красивая рекламная картинка со счастливым негритосом и биржевыми курсами. Она приклеена в фотошопе, там даже нет панели операционки. Почему правая рука не на мышке? Куда он вводит текст двумя руками?
В реальности расположить вот так 6 окон приложений - это тот ещё геморрой, к тому же никому не нужный. Всё равно одно приложение разворачивается на один экран и никакой особой выгоды в рабочем пространстве большая (а точнее огромная) диагональ не приносит.
Ниже я привел фото реального человека, работающего в максе) Стоит хотя бы посмотреть на пропорции дополнительных окон и панелей по сравнению со вьюпортом. Они занимают меньшую часть. А при работе с FHD монитором они занимают весь экран, и постоянно приходится двигать куда-то, сворачивать-разворачивать их. Я уже не говорю о удобстве видеть весь или почти весь рендер/фото целиком. Особенно во время поста. И даже смена монитора на 27" 2К не особо улучшит ситуацию, к тому же, за цену норм 27" 2К уже можно купить норм 43" 4К телек)
Есть же софт, разбивающий один монитор на несколько виртуальных.
про Snap Assist не слышали начиная с 7й винды? про спец софтины промолчу ))) а прятать нижнюю панель с кнопкой пуск разве проблема? без мышки в таком спец софте работать можно, вообще мышь это роскошь
Это всё не проблема, просто так почти никто не делает ) Особенно те, кто за компом именно работает. Мышь - роскошь, согласен. А хорошая - тем более.
Snap Assist? Вы серьёзно? Для расположения на одном мониторе чего - 3дмакса, водра и автокада? Да лааадно )))) Толсто троллите. У меня 32" на столе, а с компом я на "эй ты" я уже больше 20 лет. Не рассказывайте мне сказки ))) Я собаку съел на всей этой херне. Прятать нижнюю панель имело смысл на 14" мониторе.
Не спасётесь вы одним большим экраном. Вот где джепег референса и проводник разместить? С краю вьюпорта? Да я вижу, как там уже матэдитор подбешивает.
У всех теликов ещё один косяк - это пропорции 16:9. Узковато для некоторых приложений. А мониторы есть 16:10. Сотня пикселей по вертикали никогда не лишняя.
Это, как раньше фанаты яблока доказывали, что идеальная диагональ смартфона 3.5", а теперь все спокойно ходят с лопатами 5"+
Фанаты яблока это не репрезентативная выборка, им что велено любить их богами они то и любят. А 5 дюймовые лопаты как были неудобными в качестве телефонов так и остались.
