Не работает Denoise
На сайте c 26.10.2007
Max 2017, Corona 1.5 (fix 2)
проходят все пасы и потом шкала денойс проходит но эфекта ноль.
в чём может быть бок?
На сайте c 10.01.2011
Нужно Noise limit level установить какой-либо, а pass limit поставить ноль.
P.A.VL совсем необязательно, у меня все прекрасно работает и с пасс лимитом, а денойзер может не работать, если отключена адаптивность, которая в debug выставляется
Цитата xpp_nd_ruphus:
xpp_nd_ruphus
Да, всё так, работает и при нуле.
не могу найти, подскажи подробней пожалуйста
На сайте c 20.11.2011
Сатурн
Попробуйте добавить в render element LightMix и Light Select. В Light select подключите источники света, которым освещаете сцену и включите галочку Apply Denoising
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
картинку покажите что у вас там
На сайте c 13.12.2016
у вас может быть шум в рендер элементах - он там не денойзится обычным образом, надо, если такая проблема, то принудительно включать денойз в нужных элементах.
Спасибо!
render element все элементы стоят, просто галочки не активны Apply DenoisingПоправил теперь гуд
На сайте c 02.10.2013
Привет товарищи. Это может быть какой-то глюк что в лайтмиксере или моей голове?), люто шумит енвайромент (возможно еще какой-то источник), шум денойзер не давит, он с течением пассов не уодит...бьюти пасс шум уходит стандартно без проблем. Хдр свечу той же что и всегда работала у меня без проблем. Галочки на Apply Denoising проставил, толку 0. При фулл денойзе на 1 результат как на предпоследнем рендере все углы, карнизы шумные.
Последний рендер 300 пассов, Карл, 300 пассов и шумы есть.
В сермате шум есть, уже грешил на лайт материал...а нет
Есть одна идея, бредовая, что я новой хдркой изначально освещал (когда-то она сильно мне попортила одну работу, т.к. оказалась аццки шумной)  так вот я ее вначале ставил были эти шумы, подумал что она виновата а нет.
В бьюти все норм кстати. Шумов нет, чисто лайт микс портит нервы
На сайте c 21.06.2012
Нур-Султан (Астана)
Denoising работает с включенным CShading_albedo рендер элементом.. по крайней мере именно он повлиял на работу денойсинга у меня..
На сайте c 02.01.2016
Так же ни в коем случае не останавливайте просчет кнопкой "Cansle". После такого действия денойс не запускается, если он даже включен. Останавливайте только кнопкой "Stop"
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
та а вы в лайтселектах указали денойз?
На сайте c 24.10.2009
Russia, Ekaterinburg
Вот такая же проблема, все рендер элементы имеют галочку Эппли Денойзинг, и денойзятся, а сам ЛайтМикс не денойзится, Бьюти пасс денойзится тоже отлично, а лайтмикс ужасно шумит....
Вы решили эту проблему? Складывается такое впечатление исходя из рендеров лайтмикса, где именно шум, там где окна и отражения на окнах, шумит даже зеркало, то есть шумит естественный свет и те места куда он попадает, может лайтмикс расчитан только на сцены с темным небом, с ночным, я правда их еще не пробовала, терпилки не хватает((((
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
А если осветить сцену стандартным скаем тоже появляются шумы? У меня лайт микс работает отлично, шумов никаких нет. Освещаю всегда hdri. Порталы всегда ставлю снаружи, с привязкой к проему, как написано в хелпе короны.
На сайте c 11.09.2017
Україна
Если на глобалином освещении(только на ньом) есть шум, возможно портал некоректно поставил!, или дуфус материала очень белий(додай рендер елементи , дірект і індірект, и посмотри) нужно еще настроить преференс, если очень заметние шуми от прямово или непрямого освещения.
лайт микс очень гнучкой в настройке, может ти какой-то источник которий шумит поднял!
проверь каждий источник, чтоб узнать точно что издает шум, и когда все далать будеш денойс нахер вируби,
В шотошопе можна шум убрать!!!
На сайте c 16.05.2009
YaroslavNagorniy, Corona скорей всего версии 1,7? Заметил такую штуку с новым алгоритмом в короне, если сцена освещается несколькими источниками, то приоритет в просчете отдается источнику света, который влияет больше на конкретное место в сцене. Например есть комната с окном и лампочка в этой комнате, за окном светит солнце и образует на полу пятно света, так вот от лампочки, в месте этого светового пятна, будет минимальное количество пасов. Надеюсь понятно мысль изложил)
На сайте c 28.09.2011
добрый день,у меня Corona 1.3,не могу найти вкладку Denoising ,нигде не,в чем причина?
От Верблюда
Доброй ночи, дело в том, что в Corona 1.3 ещё не было Denoising - он появился в Corona 1.4 (Вот, посмотрите: https://corona-renderer.com/blog/corona-renderer-1-4-for-3ds-max-released/ )
Сейчас последняя версия 1.7.2 (1.7 HotFix 2)
Версии под номером 1.8 не будет, вместо неё будет сразу версия 2.0 где-то весной.
спасибо за ответ, подскажите пожалуйста в 3d max 2016 какую корону что бы с Denoising было*?
